распайка Turnigy AquaStar 120A Water Cooled ESC
добрый день всем не могу понять как распаять концы на движок !помогите разобратся.
там все красные провода к выходу на движок!как распаять все концы!с питанием я розабрался!где + и где -.
Концы обычно подпаиваются к разъемам. Через разъемы подключается дигатель. Последовательность подключения не важна. Если надо поменять направление вращения, то меняете местами два любых провода.
не понел как не важна?на некоторых esc,есть черный жолтый красный или синий!а на некоторых все провода красные ,черны,синие!
Представьте что вы - дальтоник и вам сразу станет легче… 😃
Зачет!!!😁
спасибо вам!но я подключил его !питания как так и надо!двигалеь тоже!подключил его к приемнику он не работает!в чем проблема? может нужно дополнительное оборудование или питания на приемник?
Если речь идет об этом Turnigy, или об этом, то дополнительное питание приемнику не требуется. Вы уверены, что правильно подключили коннектор к приемнику? Случаем не перепутали полярность? Может у вас минус приходит на сигнал приемника? Связка - приемник+регулятор+двигатель не подают ни каких признаков жизни? Скажем светодиод на приемнике помиргивает, или двигатель попискивает? А питание - минус на черном? Какая аппаратура? Что либо другое с этой ап-ой работает?
речь идет о первом который вы написали!все правельно подключил!апаратура у меня мегерчовая!обычная
с модели идет авто пистолет!
но я хочу на лодку ее поставить!
апаратура 3 канала!
подключаю на второй канал !толку ни какого!
на авто стоял переключатель питания!на этом его нет!
апаратура у меня lcd number 3-channel radio controller
На приемнике что то светится?
Двигатель от машинки пробовал подключать?
Подключал снова все “кишки” от машинки?
на приемнике нету светодиода,подключаю машину она работает!там есть светодиот!там все работает!
движку пробывал все ок!
но родном!
Есть чем померить напряжение на контактах коннектора, который идет от регулятора к приемнику?
На коричневом должен быть минус (при подключенной к основным проводам батарейке), на красном - плюс 5 вольт, оранжевый (мерить не надо) - это сигнал с приемника.
Есть вариант - попробовать подключить лодочный мотор к машинке, если там (в машинке) безколекторник.
К стати, что за мотор на лодке?
да на машине движка безколекторник,на лодку взял такой rtd leopard lbp2860-2d 5050kv
извеняюсь первое red
Сергей, Беда скорее всего в том, что на авто регуляторах канал газа стоит в среднем положении (есть ход в перёд и ход назад), а на лодочном регуляторе нет заднего хода. И он ждёт пока Вы опустите ручку газа в “нижнее” положение, поэтому и не подаёт никаких признаков жизни. Только Вы смотрите аккуратнее, как только регулятор “продетектится” и вы отпустите ручку газа в “нейтральное” положение, мотор запустится и будет крутиться на 50% скорости.
Народ вообще “борется” с Авто аппаратурами разными способами: Снимают; переставляют пружинку внутри корпуса на курке газа, привязывают ризиночку на курок снаружи. Решать Вам.
антон так что делать мне в этой ситуации?
да было такое!и потом он заглох!и не каких признаков!
Вообще надо установить каким то образом ручку газа в нижнее положение. Быстренько, можно притянуть курок резинкой банковской. И подключать батарейку к регулятору только тогда, когда курок будет именно в “нижнем” положении.
Антон я разобрался!все гуд!я как понел что 50%газ норма ,ниже 49 и т д,начинает дергаться!все понел и робрался спасибо за совет!
плохо что апа не держит лодки,а если 6 каналную пременить?
ребята !а чем его залить , чтобы не поподала влага?
типа сделать не водо проницаемым.?
Сергей, здравствуйте.
Пока прочитал фразу
Сломал все глаза, написано не по-русски.😁
Вообще Ваш регулятор пролит лаком, и производитель позиционирует его как водонепроницаемый. Об это написано в описании на сайте “water-proof PCB”. Так, что я считаю, что не стоит его больше ничем проливать. Но единственное что посоветую: Затяните штуцера, а то на моём регуляторе они были откручены вовсе.
Странно. Я почему спрашивал про то, есть ли какие то звуковые сигналы с мотора… Я подозревал, что из за среднего положения ручки газа регулятор делает проблемы. Но как правило в этом случае мотор пищит… А здесь - тишина. Это сбило с толку.
У меня, если я вначале включаю передатчик, а потом приемник со всем прочим, то система принимает среднее положение ручки за ноль…
А если включаю вначале приеник, то двигатель попискивает, пока не отведу курок передатчика до упора в сторону реверса. Тогда рег коннектится.
спасибо АНТОН!за информацию!делать не буду тогда и подкручу то что вы написали!очень вам блогодарен!
Сергей !спасибо вам ,было то что не попискивало вот и спросил как да что!но когда все стало на места то понел что да как!очень благодарен вам всем!
Сергей, всегда, пожалуйста! Рад, что смог помочь! Ведь форум и создан, для того чтоб помогать друг другу.
А для благодарности, под каждым сообщением есть специальная кнопочка “поднятый большой палец и рядом надпись Спасибо!” За какое сообщение хотите сказать спасибо, под тем сообщением и жмёте эту кнопочку.
вот и класс!когда есть моделисы!не умер это мир!
