Правда или фейк?
saha
Wit:
а потом спрашивают
  • а нас за що?
    серостью кичитесь? пишаєтеся більше, прапор у руки
Слушайте, ну не надо здесь про это… Всего лишь преодолевайте сопротивление. Либо общайтесь правильно. Видите, что человек в чем-то не прав с вашей точки зрения, начните приблизительно так, мол. друг не совсем так, и изложите свою теорию… А троллить, или как это у вас называется, ну типа базар на расстоянии - ну не по-мужски как то.)
Wit
saha:
за що?
saha:
чур мэне чур! та я усю дорогу тилькы це и роблю… тилькы не теорию, а основи мэханикы…
saha:
так прыежджай у гости, навычмо, у нас нэ ток мэханика, у нас навить композыты йе…
ой… пишов я дали горилку пыти…
прост!
ДедЮз
ZigZag_ZZ:
Я буду долго гнать вилисапед…
Напомнили детство. Только РАМ-2 и погоня за нами всех голубятников района…
AkimovichN
Что то смущает заявленная перегрузка +10/-5. А так славный самолетик.
yablokov
AkimovichN:
А в чем сомнения!? Кри Кри довольно прочный аппарат.На моем биплане заявлена эксплуатационная +8 и -6 и ничаво)))😉
ZigZag_ZZ
С 1973 года никого не смущало…
100 штук официально проданных китов летают на данный момент, а сколько их самостоятельно построили по чертежам-науке не известно…
Причём автор считал его “Сверчком”, а был “Критский козёл” по определению, но не звучало…
AkimovichN
yablokov:
Ваш самолет насколько знаю пилотажный и то +8( а это довольно много). Просто посмотрел из каких материалов сделан набор крыла. Нервюры из пенопласта и везде практически только склейка. Думаю Вы бы не стали выходить на нем на +8.
80 нервюр, расположенных с различным шагом в консолях, изготовлены из пенопласта “КЛЭЖЭСЭЛЬ” на основе поливинилхлорида и имеют толщину 6 мм. Они приклеены к незакрученному лонжерону с помощью клея “АРАЛДАЙТ”.
Wit
AkimovichN:
нервюры уже за прочность крыла отвечать стали? ))))))))))))))
Экстры пилотажные, полностью на клею, и ниче, ещё ни одна не развалилась…
HS125
yablokov:
эксплуатационная +8
Ну если коэффициент безопасности около 2, то разрушающая около 16. Если память не изменяет.
AkimovichN
Wit:
ПЛАНЕР
обшивка фюзеляжа из композитных материалов
крыло из фиберкарбона со встроенными баками
рама “ферма” из стальных трубок марки 4130
облегченное заднее шасси флюгерного типа
фиберглассовые стойки основных шасси
двухместный каплевидный тонированный фонарь
титановая пожаростойкая стенка отсека двигателя
Уж Вам то не нужно объяснять разницу между фиберкарбоном и пенопластом. Не получить такое прочное крыло с той весовой отдачей что у КРИ-КРИ. На +9 у летчика веки глаза закрывают. Зачем этому самолетику такая дикая прочность. В описании либо опечатка либо неправда либо это не эксплуатационные а разрушающие перегрузки.
Wit
AkimovichN:
йокарный бабай! ФИ-БЕР-КАР-БОН! ахринеть! )))
не в курсе, скок там пенопласта в этом карбониуме? а скок в нервюрах пенопласта не заглядывали? )))
и причем тут пенопласт? Обшивка крыла у Кри-Кри дюраль 0,5мм, а лонжерон клёпанная дюралевая балка, у которой момент сопротивления 2 тонны, вот вам и перегрузка +10 при взлётном весе 190кг…
К стати, у Эрбасов крылья тоже клеенные )))
AkimovichN:
шо там у пилота закрывает или как его нагибает дело вообще десятое… к прочности конструкции это никаким боком…
ZigZag_ZZ
Я бы промолчал…
А наш коллега видел крыло Супры, на котором чел сидит?
Прочности в Кри, как в асфальтоукладочном катке, хлопчик его реально перепрочнил, для себя делал, поди…
И главное из ДОСТУПНЫХ материалов и собиранием “на коленке”, смотри видео и лепи!
AkimovichN
Wit:
Не надо так передергивать! В карбониуме как Вы говорите пенопласт только наполнитель и ничего более! На КРИ пенопласт в роли каркасного элемента. И что толку от мощнейшей балки если все вокруг нее из соплей.
Wit
AkimovichN:
дожились… дальше обсуждать бесполезно…
saha
Wit:
За прочность крыла отвечает абсолютно все. И лонжероны и кромки, и нервюры и то как они соеденины между собой (фитинги и т.д.)…, и обшивка конечно же с множеством заклёпок, или клея.
ДедЮз
AkimovichN:
Вы же грамотный человек. Прикиньте хорду и распределние УСИЛИЙ на поперечный набор. Тем более, что Коломбан вынес за аэродинамическое тело крыла все элементы управления. Работает лонжерон и замкнутая обшивка, нервюры - формообразующие, да еще с таким профилем, что об колено вдоль профиль не сломаеш;) Просто посмотрите на эпюры распределения давления по профилю.
ZigZag_ZZ
Почитайте про аварии со Сверчком, двигатель и всё вокруг него, тяги, петли элеронов и нет чтоб сломалось крыло или фюз, конструкция не повреждалась…
AkimovichN
Wit:
Ну да мы все знаем все понимаем… Вес пустого самолетика 75 кг а нагрузка больше 100.
Wit
saha:
а как же крылья без нервюр? )))))))))
ZigZag_ZZ
Спор-беспредметный.
Самолёт летает, нареканий на планер-нет!
saha
Wit:
я про классическое крыло, с продольно-поперечным силовым набором + обшивка.
AkimovichN
Вес одной консоли крыла не превышает 7 кг.
ДедЮз:
Как в таком размере и с таким весом обеспечить разрушающую в 3,5 тонны. Взлетный 170-180кг. Или коэффициент заложен 1?
Wit
saha:
а разница какая, там другие законы механики работают? ))) Шведы вообще умудрились истребитель без единой нервюры в крыле построить, но то же классика )))
