Короче, дело было так: решил повыбрасывать и поразбирать все лишнее, которое не летает, да повыбрасывать разные обрезки. Стал проверять весь парк птолочно-зального характера, оказалось все летает… Кроме микро варианта. Начал разбирать и случайно, очевидно по привычке, построил бойцовку типа Зазуля. С размахом 440мм и нагрузкой на крыло 8,5г/дм2. Получилась такая маленькая шутка с глубоким уважением к Андрею Зазулину.
А с уважением, потому что идеи для моделей почерпнул. Вот для этих:
А вот видео, плохонькое правда, но видно как летает Зазулька весом 41г
Лёнь , а если к ней ленту привязать , ну и ветерок метров 5-7
как она летать будет 😃 ?
метров 5-7 в секунду по направлению ветра:)
Тюмень тренируеццо…
Ребят, соседи! Сургут, Юганск, Омск, Новосибирск, Ёбург… приглашайте в гости, пжт. Постараемся приехать. Можем воевать и рядом с ДВСами…
Так , на всякий случай . Андрюша Макаркин возобновил производство "Garbage cat " .
спрошу тут, врятли где-то ответят лучше 😃
выбираю винты (ассортимент кинга), размерность от 8 до 10 дюймов, собственно уперся в:
Master Airscrew > G/F Series Electric & Gas
Master Airscrew > Electric Only
JM Propellers
JXF Poly-Composite Sport
что из этого лучше, к каким меньше руку приходится прикладывать при балансировке?
На 1-ю часть вопроса - а для какого мотора - самолета винты?
на 2-ю часть - все эти винты использовал, балансировать не приходилось. Более-менее одинаковые по неплохому качеству. Кстати, я остановился на одном варианте из них. Использую размеры от 8х4 до 9х7 на электробойцовках опен. Например для 3530-1700кв винт 8х4, разместил бы их на свой вкус в таком рейтинге по убыванию
Master Airscrew S-2 (Scimitar) Series
JM Propellers.
По каким критериям я это сделал? Главное - КПД. Например, S-2 при хорошей тяге и скорости, потребляемый ток меньше.
Но это для конкретного мотора. А так все они ничего.
Master Airscrew S-2 (Scimitar) Series 2. Master Airscrew > G/F Series Electric & Gas 3. Master Airscrew > Electric Only 4. JXF Poly-Composite Sport 5. JM Propellers.
именно так и хотел ответить 😃 с2 просто не во всех размерах есть, увы.
Мне тут сказали на башне есть МА - s2-combat. Правда не смотрел даже. С ХК целый ворох едет. Уже скоро 1,5 месяца.
Выглядит бойцовка “Стадиум” примерно так .
Круто:)
Ничего вроде не изменилось.
Автомат Калашникова тоже за последние лет 60 особых изменений не претерпел .
Есть уже АК-12 😃.
Есть уже АК-12
А серийных бойцовок “Стадиум” больше нет . И что круче ?😛
Если речь идёт о том стадиуме что был в динамке то печально, отличные были самолёты.
Бальзовый гарбэдж кэт полюбому круче, я рад что он не изменился, и это)) с наступающим Вас Андрей Витальевич 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45c9bdd83df95500777865b7":{"_id":"45c9bdd83df95500777865b7","hid":20408,"name":"Андрей_Зазулин","nick":"Андрей_Зазулин","avatar_id":null,"css":""},"479601b43df955007777e2c2":{"_id":"479601b43df955007777e2c2","hid":31009,"name":"lainer","nick":"lainer","avatar_id":null,"css":""},"4822b95d3df955007777b2c5":{"_id":"4822b95d3df955007777b2c5","hid":34258,"name":"sergvk","nick":"sergvk","avatar_id":null,"css":""},"4a653ae83df955007776bf58":{"_id":"4a653ae83df955007776bf58","hid":51102,"name":"Alexander#","nick":"Alexander#","avatar_id":null,"css":""},"4a8100ac3df955007776b45e":{"_id":"4a8100ac3df955007776b45e","hid":52010,"name":"ahern","nick":"ahern","avatar_id":null,"css":""},"4aae23093df955007776a130":{"_id":"4aae23093df955007776a130","hid":53586,"name":"Engel_dgrad","nick":"Engel_dgrad","avatar_id":null,"css":""},"4b5ab4423df955007776560c":{"_id":"4b5ab4423df955007776560c","hid":59973,"name":"Van_Der_Graaf","nick":"Van_Der_Graaf","avatar_id":null,"css":""},"503397e73df9550077740bf6":{"_id":"503397e73df9550077740bf6","hid":124131,"name":"Leo-nvkz","nick":"Leo-nvkz","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5174","hid":84,"title":"Радиобой","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"RC Combat - самолёты для воздушного боя.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":881,"post_count":77168,"last_post":"6687a1976371a12da9960dcb","last_topic":"62d08621547f95816c74de75","last_topic_hid":571321,"last_topic_title":"Союз-500 и Союз - 700 г.п. Берестовица, РБ (в рамках Фестиваля \"Берестовица приглашает Друзей\")","last_ts":"2024-07-05T07:32:39.896Z","last_user":"44342bfc3df955007778bda1"}},"topic":{"_id":"47555fb73df9550077b6928d","hid":85126,"title":"Open электро","views_count":105939,"last_post_counter":973,"cache":{"post_count":966,"first_post":"47555fb73df9550077b6a7ec","first_ts":"2007-12-04T14:09:59.000Z","first_user":"4186190d3df95500777934a6","last_post":"50df4e983df9550077b6af8d","last_post_hid":973,"last_ts":"2012-12-29T20:12:08.000Z","last_user":"4a8100ac3df955007776b45e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5174"},"subscription":null,"pagination":{"total":966,"per_page":25,"chunk_offset":950},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
