Деревянный F5D
По скорости как “большие” F5D?
На глаз да, а точнее будет видно когда по базе полетим.
Под болты в крыле бальзовые бобышки и снизу накладки из текстолита, чтобы отверстия не раздалбывались. А фюзеляж обмотан кевларовой нитью в этих местах, чтобы не вырвало.
Лонжерон из двух угольных полок 2х12 и 3х12 (что было в магазине) и бальзового переклея под 45 градусов на всю ширину между ними, обмотано кевларовой нитью.
Вначале собирал набор нервюр на верхней полке, потом приклеивал бальзовые стенки, слегка подшкуривал их узкой шкуркой на палке под нижнюю полку и приклеивал ее целиком.
Закреплял лонжерон двумя краями и за середину тянул безменом 10кг, прогиб почти незаметный. На больше весов не было 😃
Александр, возник вопрос по мотору. Про Tenshock 4600kv пишут, что держит до 2 кВт, максимальный ток 180А, сопротивление 0.004 Ом.
Нашел на Хобби Сити такой мотор:
hobbyking.com/…/__6672__KD36_60_06L_4000kv_Brushle…
У него кв поменьше, 4000 об/мин/В, сопротивление сопоставимо (0.0044 Ом), чуть короче (на 6мм) корпус. В то же время максимальный ток 100 А.
Почему такое различие в максимальных токах, как считаете? У Tenshock’а магниты круче?
Еще у него диаметр 36мм, а у Теншока 28мм, да и весит почти в два раза больше (Теншок 140г). Хрен знает, почему указан такой максимальный ток, но у дешевых китайцев очеь часто указывают весьма странные характеристики.
Вот оно что, просто видел на одном сайте что диаметр у теншока 36мм. Значит, как ни крути, моторы с хоббисити для F5D не катят. Насчет странностей согласен, удивительно когда пишут что 300-граммовый мотор держит 300 максимум Ватт.
Возник еще один вопрос, по удлинению. Относительно небольшое, по сравнению с формованными моделями - из-за опасений насчет жесткости на кручение?
У Теншока есть и 28, и 36 мм моторы, мой 28. На хоббисити тоже есть подходящие для F5D моторы, например, некоторые из серии XK28… , правда у них почему-то указано сильно заниженное максимальное напряжение, но ротор обмотан угольным ровингом и мы проверяли 11-вольтовый мотор на 6 банках и с ним ничего не случилось.
Удлиннение такое сделал действительно для лучшей жесткости на изгиб и кручение и при большем остается меньше места для лонжерона, еще ведь обшивка по миллиметру толщины с каждой стороны от него отнимает.
Александр, а можно ссылку на Теншок c диаметром 28мм? Искал, нашел только 36мм, маркировка SC411 и SC401.
Покупал года 2 назад, сейчас не найду…
Привет всем!
15 серия tenshock-motors.de/Brushless-Motor-Elektromotor-bu…
Всем пока, пока, пока.
