Не знаю как к нему подступиться, с чего начать. До этого собирал только из ARF. Документации почти нет (несколько листов с размерами РВ и элеронов).
Как стабилизатор крепится, как крылья крепятся, как капот крепится и т.п.?
В клуб зайти для начала или в любой из магазов(кроме пж)? 😉
Попробуйте собрать все на сухую, на резинках, если получиться подводная лодка- доводить напильником… шутка! А серьезно- если есть опыт сборки ARF - просто копируйте с ARF образца ,имеющегося в наличии, из китовских деталей.
Начните последовательно, например с фюзеляжа:
Вырезать и вклеить мотошпангоут, соблюдая выкосы 2,5 градуса вниз и 2,5 градуса вправо для этой модели. Образец мотошпангоута у меня есть, так что могу дать, это не проблема. Перед тем как вклеивать мотошпангоут нужно сделать вырез в фюзеляже спереди на длинну двигателя с моторамой.
Внутри фюзеляжа соорудить опору для шасси из фанеры, делать её нужно буквой Т
Просверлить 2 отверстия под трубку крепления стабилизатора. Так же сделать напрявляющие для фиксации стабилизатора.
Сделать крепление крыльев (2 штапика спереди и 2 болта сзади)
Вставить двигатель и шасси, сделать вырезы в капоте, если такие необходимы.
Разметить и вклеить переборку в фюзеляже для крепления серво, бака, батареи и приемника.
Устанавливаете серву на газ, лучше врезать в фюзеляж под капотом недалеко от мотошпангоута.
Отрезать элероны у крылев, делать это лучше так: размечаете с двух сторон и режете с двух сторон не насквозь. Далее прорезаете пенопласт и отсоединяете, обрабатываете наждачкой. То же самое делаете со стабилизатором.
Сразу определитесь, как вы будете покрывать крылья, пленкой, либо стеклотканью с дальнейшей покраской.
Обрезаете лобики корневой нервюры крыла, чтоб крыло вошло в фюзеляж (предварительно 7 раз примерив). То же самое делаете и с задней частью.
Дальше думаю вопросы отпадут сами собой, либо возникнут:). Начните собирать, думаю всё у Вас получится. А если будут вопросы - задавайте! Без проблем отвечу.
www.rcuniverse.com/forum/m_534573/…/tm.htm#534573
Пыцкаем ссылку. Смотрим картинка. Если не все понятно - используем всяки-разны переводчики. Самолет не совсем тот, но технология абсолютно одинакова.
Спасибо большое.
То, что доктор прописал. 😃
мда. палезная штука.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"414a90d43df9550077793ab3":{"_id":"414a90d43df9550077793ab3","hid":4506,"name":"hobbit","nick":"hobbit","avatar_id":null,"css":""},"46017b023df95500777857a3":{"_id":"46017b023df95500777857a3","hid":21594,"name":"Alexey_T","nick":"Alexey_T","avatar_id":null,"css":""},"48296b6d3df955007777afbc":{"_id":"48296b6d3df955007777afbc","hid":34446,"name":"synami","nick":"synami","avatar_id":null,"css":""},"4a9d58ec3df955007776a881":{"_id":"4a9d58ec3df955007776a881","hid":53001,"name":"Алеша_Татаров","nick":"Алеша_Татаров","avatar_id":null,"css":""},"4af65a5f3df9550077768193":{"_id":"4af65a5f3df9550077768193","hid":56238,"name":"Русинов_Сергей","nick":"Русинов_Сергей","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517a","hid":86,"title":"Пилотаж","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"3D-пилотаж, F3A, фристайл, техника пилотирования.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":482,"post_count":30225,"last_post":"6a95d19a44153b3865a4d5e4","last_topic":"4c74e2893df955007777f027","last_topic_hid":200206,"last_topic_title":"И снова 3D","last_ts":"2026-08-31T19:10:18.467Z","last_user":"63aabb4f6bd00911082b65f2"}},"topic":{"_id":"4b8ea1a13df955007784dd34","hid":177450,"title":"Чешская пилотажка Aliance (вопросы по сборке)","views_count":2300,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4b8ea1a13df955007784f47b","first_ts":"2010-03-03T17:51:29.000Z","first_user":"46017b023df95500777857a3","last_post":"4b8fad883df955007784f487","last_post_hid":7,"last_ts":"2010-03-04T12:54:32.000Z","last_user":"414a90d43df9550077793ab3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517a"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
