Piper J-3 Cub 40 Kit. Вопросы по сборке.
pshen_d
Я новичок в кружках не занимался из радиоуправляемых моделей держал только машинки и те ребенка. Уже и не помню как попал на этот сайт. Но зацепило. Причем заинтересовали именно самолеты. Ну в общем понеслось. В прошлом году купил аппаратуру и зарядчик. Мучил симулятор. Параллельно думал по поводу первой модели. Хотелось с ДВС. Поначалу предполагал сам собрать, но понял, что разработать грамотно все силовые узлы (на данном этапе) не смогу. Да и хотелось что бы самолет на самолет был похож. В общем, по случаю дня рождения заказал себе Piper J-3 Cub 40 Kit
И возникло у меня несколько вопросов.
  1. Не удобно то, что крыло не разъемное 2 метра все-таки. Хочу переделать нужен совет как лучше это сделать. Достаточно будет добавить 2 нервюры бальзовые по центру скажем по 2 мм и собирать при помощи 2 винтов или надо мудрить что то типа трубы?
  2. Если делать разборным крыло нужно дополнительно ставить серву. Изначально 1 серва управляет элеронами. У меня передатчик Spektrum в комплекте 4 стандартные сервы их можно использовать в этом самолете или лучше купить что то другое. Что?
  3. Чем обтягивать? Пленка или бальза со стекловолокном. Меня интересует с точки зрения практичности, устойчивости к внештатным посадкам. Я понимаю что пленкой обтянуть проще. И все же по форуму я не нашел информации.
    Ну и на последок.
Кто летал на таком самолете, как он себя ведет, может, есть моменты, на которые нужно обратить внимание при сборке.
Sunman
  1. Самолеты, не предназначеные для 3D или каких-то перегрузок сильных, отлично живут с крыльями, которые висят на двух стальных винтах. Так что пойдет, но как сделать я не подскажу…😃
    2)Думаю что на двух-метровый лучше вам сделать на каждый элерон по серве. Да и удобней будет. Впринципе везде отлично станут стандартные сервы. Хотя я бы на РВ повесил серву не из комплекта, а тоже стандарт - только мощнее и с метал редуктором.
    3)Пленкой. Их полно в модельных магазинах.
Можно ли сделать вывод что технология с пленкой более практична, ремонтно пригодна что ли?
Cкорее менее трудоемкая и затратная. В будущем легко ремонтопригодная затея.И весит пленка мало:)
pshen_d
За статью спасибо. Но собственно вопрос что лучше, практичнее, прочнее в моем случае пленка или бальза (фанера) + стеклоткань. Честно говоря я не видел тренера с крылом обшитым бальзой и покрытым стекловолокном. Можно ли сделать вывод что технология с пленкой более практична, ремонтно пригодна что ли?
Sunman
  1. Подумаю может еще кто что подскажет. Интересно там стоят подкосы они декоративные или несут нагрузку.
  2. Понятно.
  3. Я так понимаю лучше пленка. А будет ли наглостью спросить почему?
Prophead
Sunman:
В любом случае там есть силовой элемент, воспринимающий нагрузку.
To pshen d - не вносите никаких изменений в конструкцию, там всё рационально, IMHO. Подкосы несут часть нагрузки.
pshen_d
Prophead:
А сдесь можно по подробнее. Т.е. не делать раземное крыло? Но мне очень надо. 2 метра в машину не войдет.
Prophead
pshen_d:
Об этом стоило подумать при выборе модели… Переделать можно, либо под трубу, либо делать пеналы под плоский штырь. Вот только надо ли делать это на первой модели ?
P.S. Скачайте здесь мануал на “Супер Декатлон”: www.dynaflite.com/manuals/ , посмотрите как реализован разъём крыла. Самолёт похож в целом на “Пайпер”.
Виктор
2-х метровое крыло спокойно влазит в любую машину. Делая его разъёмным вы сильно утяжелите его, то же самое при обшивке бальзой, достаточно обтянуть плёнкой. А вообще то я посмотрел вашу инструкцию, там достаточный процент поверхности крыла зашит бальзой - делайте по инструкции и не изобретайте велосипед.
Hotmotor
Собирарал такой набор года два назад, вот что получилось:
По пленке: выбрал родной цвет Yellow Cub монокотовский.
По подкосам: на фото их нет, так как облетывал без них, потом еще полгода не ставил. Нагрузку они, конечно, несут кое-какую, наверное 2%😁
По крылу: велосипед не изобретал, т.к. в машину, даже самую маленькую, легко крыло укладывается на откинутую спинку пассажирского сиденья, а фюз на заднем.
По полетам: модель для души и отдыха, главное затащить по-выше, а там хоть мотор глуши;) кругами долго парит. В небе смотрится шикарно, как ни как полукопия.
pshen_d
Ну зачем же так.
Prophead:
Я думал и изначально хотел купить другую модель, кстати с разборным крылом но жаба задушила доставка с башни была более 200 вечно зеленых. Я посчитал что многовато для первой модели. Остановился на том что купил предполагал что внесу некоторые изменения в конструкцию и получу разборное крыло.
За ссылку спасибо. Но хотелось получить консультацию от специалистов применительно к моей ситуации. И если вы смотрели мануал по сборке (ну вдруг) там две консоли крыла соединены при помощи 2 деталей из фанеры по моему 1 мм. А почему одну из них не заменить карбоновой трубой (Та что по середине. А трубу встроить между полок лонжерона.)? Плюс как я и писал ранее 2 дополнительные нервюры по центру (Вопрос из чего. Фанера или бальза? И какой толщины.). На сколько это увеличит вес конструкции. Да еще вес 2 болтов.
Виктор:
Да собственно я и не спорь. Я планировал летать на даче, а на дачу я езжу всем семейством 3 посадочных места (вместе с водителем). При 2-х метровом крыле кого то нужно высаживать. Плюс хранить его надо. На даче не проблемам хоть аэродром держи но хотца и здесь (в Москве и поблизости) полетать после работы. Ну конечно если идея с разборным крылом окажется проблемой соберу как рекомендуют и отправлю на дачу.
Виктор:
По поводу обшивки бальзой я понимаю что будет тяжелее (а кстати думаете на много?) но мне так и не кто не сказал что лучше в моей ситуации и почему. Вот и Вы рекомендуете лучше пленка, а почему? А если я сажать буду на поле, а на поле сучки там разные, трава сухая (не помню как называется полая в нутри. Мы в детстве из нее трубки делали и рябиной плевались) и если самолет с пленкой на нее нарвется обшивка уцелеел или перетягивать. Я понимаю что вопрос видемо глупый но с пленкой не работал ее свойств не знаю. Бальза явно уцелеет. С другой стороны если самолет встретится с планетой несколько жоще то пробоину в бользовом крыле я уже не заделаю (крыло на выброс делаем другое) в случае с пленкой я могу заменить сломанные нервюры обтянуть поновой и в небо. Я правельно мыслю или вопрос несколько шире как спор о 2-х и 4-х тактных двигателях. Я не зря писал ранее что меня интересует именно с точки зрения практичности чтоли, а не сточки зрения трудозатрат.
Hotmotor:
Замечательно смотрится. А капота почему нет? Или это на стадии облета. Что за двигатель 2-х тактный я смотрю, а какой? У меня Magnum XL-70RFS 4-Stroke планируется. При сборке что то меняли или все по инструкции? Внештатные посадки были как он на прочность😁. Поймите правельно я гвозди не собираюсь им забивать, но многие пишут что крепление пдкосов плохое, что узел с шасси надо усиливать и т.д. (пишут не об этой модели а вобшем) может именно у этого самолета есть какие то больные места.
Виктор
Я уже КИТ наборы не собираю, поэтому приобрёл почти целый, но даже он требует доработки. Чтобы их помнить веду дневник rcopen.com/blogs/16135?tag=472 . Скоро предстоит облёт.
Prophead
pshen_d:
Я не только смотрел, я такой строил знакомому. Сам не летал. Кроме накладок, там между полками ещё фанерина клеится. Для трубы центроплан надо переделывать, ей на что-то надо опираться. Ищите по форуму, вопрос уже поднимался. А вообще - настоятельно рекомендую не заморачиваться и собрать точно по инструкции.
Hotmotor
pshen_d:
Ну зачем же так.
А с капотом, вообще, трагикомедия вышла. Во время его сборки дома ремонт делали. Ну, вот и с строительным мусором капот и декали двигателя отправились на помойку:) Недавно только на Башне заказал. Движок 61-й - хватает за глаза и за уши, а Магнум тарахтеть будет прикольно, как настоящий😒 Делал все по инструкции, ничего не менял. Потом, конечно, шасси усилил. Больше больных мест обнаружено не былоB-) А прочность - конечно, более чем у АРФ, ведь с любовью каждое соединение проклеиваешь;)
pshen_d
Виктор:
Удачи.
Prophead:
Спасибо за рекомендации. Я предполагал что центроплан необходимо переделывать но не думал что кардинально.
Prophead:
Видимо я так и поступлю. В любом случае консоли собираются отдельно, а уже потом состыковываются. Посмотрим как это будет выглядеть.
Hotmotor:
😮. Жалко ну думаю доедут Ваши декали.
Вопрос, а чем его красить (капот)? Пленка как я понимаю та что производитель рекомендовал. Как краску подбирали или подобрали уже?
Hotmotor Можно по подробнее какая у вас начинка? С двигателем понятно, а сарвы, аккумулятор?
pshen_d
Начал сборку по мануалы с руля поворота. Как не корячился сопоставляя с чертежами и стыками деталей одномоментно не получилось:). Или по чертежу но зазоры до миллиметра между деталями или не соответствует чертежу:o. Это у всех так или мне повезло:(? Да и хотел уточнить. Зашел в воскресенье в пилотаж клей купить циакрил и эбоксибную смолу (то что рекомендованно производителем самолета). Мне популярно объяснили что лучьше использовать эпоксидную смолу для себя любимого? Это действительно так? Лучьше клееть на смоле или делите продавцов на 2, 3, 4, 5? Я понимаю что смола 5 минутка но некоторые детали 5 минут не удержишь (неподвижно).
Ну и на последок. Получил вторую посылку с двигателем и винтами. Для меня было откровением винт на вал двигателе не лезет. Его растачивать надо (винт)?
Prophead
pshen_d:
Бывает. Имел дело с несколькими KIT’ами от GP, иногда высечка совершенно безобразная.
😵 В каком смысле ? Для силовых узлов хороша 30-ти минутная смола, остальное предпочитаю клеить ПВА или “жёлтым клеем” типа Titebond. Хотя цианоакрилат удобнее…
Обычно винты имеют ступенчатое отверстие под вал. Аккуратно пройдите развёрткой .
pshen_d
Prophead:
На мой вопрос “циакрил есть” получил ответ:
  • Вам накой.
  • Для пайпера 2-х метрового. Дескать производитель рекомендует.
  • Вот Вам циакрил. Но лучше использовать эпоксидную смолу при сборки ведь строите для себя любимого, а циакрил довольно хрупкий.
Собственно все.
Prophead:
Обычно винты имеют ступенчатое отверстие под вал. Аккуратно пройдите развёрткой.
Спасибо. Будем посмотреть что за развёртка.
Виктор
Видимо овальные стабилизаторы раскроить у них проблема. Посмотрите какой прислали мне.
Prophead
pshen_d:
Собирать целиком на эпоксидном клее - бессмысленно, мягко говоря.
