Штопорная бочка
Подскажите пожалуйста технику выполнения этой фигуры, а то я в общем понимаю что делается она РН РВ и элеронами, но сколько не пытался даже близко не получилось. 😃
Лечу, думаю, что надо сделать штопорную бочку, делаю штопорную бочку: газ максимум, ручку руля высоты до упора на себя, ручку руля поворота до упора вправо (мне на моде 1 так удобнее), ручку элеронов вправо до упора, ура сделал, выравниваю элеронами модель… усё
Если и добавить, то только то, что работа РУЛЕМ ВЫСОТЫ первична. То есть для прямой бочки всегда сначала движение рулем “на себя” (при обратной - “от себя”) и через долю секунды (можно одновременно) руль направления и элероны. Газ не всегда надо в максимум ставить.
Нашел полезный документ
www.execmba.ru/file/6549
У меня тяговооруженность 1.3, так что газ приходится прибавлять, иначе - колбаса. Если тяговооруженность и нагрузка приличная, то газа можно меньше, выберите подходящую скорость и вперед. 😃
Просто резко нужно взять на достаточно большой скорости одновременно руль высоты на себя и руль направления в сторону. Элероны тут не нужны.
Это не штопорная бочка - это колбаса.
По ходу,
Снап ролл - это когда РВ насебя / отсебя и элероны вбок.
Штопор (спин) - это когда РН вбок и Рв насебя (от себя).
Штопорная бочка, это когда РН, РВ и элероны вбок.
Или же это может быть снап ролл в вертикальном вниз полете.
Это все ИМХО. В арести такой фигуры - штопорная бока - нету.
Еще есть варианты? 😃
Отчего же нет ?! Есть. В английском варианте как раз “Snap Roll” или “Flick Roll”, в нашем - “штопорные вращения”.
Русскую версию каталога Арести можно качнуть здесь: www.cpilot.info/pilotu/katalog-aresti/
Snap - это как раз элероны с рулем высоты. А штопор в арести - это spin.
Не спорю. И что из этого ?
Всех благодарю за информацию, у меня до этого и правда получалась колбаса - РН давал обратно элеронам 😊 . Теперь на симуляторе вроде как ничего получается, только не могу пока остановить вращение в нужный момент и удержать самолет на траектории но это уже дело практики, в ближайшие выходные буду пробовать на реальной модели. 😎
Любопытно а как делать штопорную бочку 5шт минимум с равномерными; скоростью полета самолета, скоростью вращения и сохранением направления полета. Видимо прийдется подруливать и подгазовывать?
Так же, как штопорную бочку по кругу. Можете потренироваться в АFPD на Экстре или в RF 3,5 на Яке.
Слушайте, выложите хоть кто нить афпд - шный рекорд файл со штопорной бочкой по кругу. 😂
Ну очень охота посмотреть. Жеталельно, что бы она еще и хариерная была при этом. 😜
Хариерная штопорная по кругу - это перебор. 😁
Рекорд круговой штопорной выложу, если скажете как его из AFPD вытащить. Пытался , но ничего не получается.
Очень просто. Рекорд флайт в меню, поотм сэйв флайт, потом в папке рекордс в папке афпд будет этот рекорд. Его и выложить
Это всё понятно, но как формат AFPD перевести в форматы видео WMV, .AVI, .MOV, MPG ? Видел ролик из AFPD в YouTube выкладывали, насколько понял какой-то прогой с экрана можно захватить.
Это родной файл rec из AFPD, сабж:
😂 😂 😂 По моему, это просто, плохо выполненные хариерные бочки. Штопорными бочками и не пахнет. В классическом пилотаже ничего подобного в принципе существовать не может: Непрерывное вращение может быть кратным 90°, но не может превышать 720°. Читайте «Арести».
Согласен. Это не штопорная бочка. Но и не плохо выполенная хариерная. Здесь РН спецом в одну сторону повернут всегда.
Но выполнено клево. Пытаюсь так сделать - не получается с первого раза. Привык к хариерные крутить. Рудер сам дергается. Но лиха беда начало. Тренируюсь.
Изучайте аэродинамику, ребята и следуйте принципам авиации “не навреди”, тогда все получится.
Заинтриговали, мужики. Выложите все же видео, а то страсть как интересно, а у меня только RFG2.
Сегодня попробовал в реале на Blade Dancer’е с хариера рв на себя и потом сразу элероны вправо на всю катушку, так он переходит во вращение в хариере на месте вокруг вертикальной оси - хвост внизу по кругу, нос вверху на месте. Очень красиво, но не бочка, а не знаю, как это называется. И в RF это как-то не воспроизводится. А у вас на видео что?
У нас на видео - бочка по кругу, только руддер постоянно на полный угол вывернут в одну сторону. Самолет держится в уровне и на круге только рв при это виляя заднице как в штопорной бочке.
Невидимое видео по Вашей заявке. Я тоже не знаю, как это извращение называется, каждому своё видится 😵
