Первый флип/ролл/бочка
Товарищи,
У кого как прошли первые фигуры 3Д пилотажа?😎 Я в симе уже роллы, флипы, инверты делаю несколько дней, а как на поле выхожу так коленки трусятся и ничего не могу заставить себя сделать. Дайте мужества!😒 Боюсь что первый же ролл-флип (не знаю что где, но хочу сделать будто сальто назад) окончится крашем! Посоветуйте!
Не претендую на то, что так надо, но у меня было так.
Совсем недавно кстати =)
Для начала я поднимал верт повыше, давал верту импульс вверх шагами, и на нулевых шагах наклонял его на 90 градусов и обратно.
(поворот, отвесное падение на ноже и обратно)
Т.е. учился ловить более менее нулевой шаг.
А потом сделал флип. Как то ничего особенного - так же как симе.
Конечно флипы размазанные и кривые, но никакой аварийной ситуации не было.
Главное у земли не делать сразу =))))
И не нагружать ротор очень сильно.
Тоже коленки тряслись. Все хотел сделать с первым гироскопом HK401B, но понял, что при нечетком удержании хвоста при первом же перевороте будет краш. Дождался нового гироскопа Кварка и вот уже с ним тоже для начала пробовал просто поворачивать на высоте вертолет на 90 градусов и тут же обратно. При этом заметил, что он не так быстро переворачивается как в симе, тогда я добавил оборотов, переключив в Idle2, в результате стало чуть резче получаться, ну и сделал сальто. Получилось очень размазано. Впоследствии увеличил циклические шаги с 6 до 8 градусов и стало получаться гораздо лучше. Основной ошибкой при этом у меня было то, что сильно много работал газом при этих переворотах, когда уменьшил амплитуду движения стика газа, то флипы, роллы и бочки стали получаться ровнее.
Но коленки до сих пор трясутся 😉
Первый флип я сделал где-то на 9-10 полете IRL (и как раз с HK401B - хвост пытался вывернуться, но я его отлавливал 😉 ).
Погода поспокойнее, подняться повыше, не усердствовать с шагом… Т.е. делать флип не силовым, а “ходом”.
Если срашно начинать - для начала из горизонтального висения делаешь глубокие качания по тангажу, т.е. вперед-назад, с возвратом в горизонт, вплоть до 90 градусов (т.е. с горизонтальным положением ротора).
Сам на прошлой неделе (в субботу) первый раз сделал в реале переворот через хвост. В симе у меня это получается идеально всегда, ну ребята и настояли. В реале ничем от сима не отличается кроме огроменного выброса адреналина (садить было тяжело - руки тряслись). После этого перед работой каждый день летаю (пока погода позволяет). Уже через бока переворачиваю и размазанное подобие тиктака хвостом вниз (в симе получается на месте и быстро, в реале пока привыкаю). Ничего на самом деле страшного в перевороте нет, если в симе можешь висеть всеми боками в нормале и в инверте.
Единственное НО в этом всем. Советую сначала (первый акк) отлетать повыше чем обычно что бы привыкнуть к вертолету, а на втором акке айдл, загоняем повыше и вперед. ИМХО потом лучше посадить и передохнуть 😃
Я бы порекомендовал первый ролл выполнить с ходу… Те бочку.
Почему? Хелик двигается поступательно и управляется почти по-самолетному. Отрицательные шаги можно ограничить средним положением джойстика (0* на лопастях). По фигуре получится в момент положения “на спине” небольшое снижение. Это не страшно, ибо просто делаем запас по высоте. А в чем плюс - не надо отклонять стик элеронов на полный ход (маневр получится вполне комфортно и достаточно быстро даже на половине хода стика) и, тем самым, уменьшаем вероятность воздействия на соседний канал судорожной рукой. Если выполнить ролл на месте, то очень легко дополнительно дать еще “вращение и переворот через хвост” и ролл получиться по диагонали. Легко можно испугаться, потерять ориентацию и крашануться. Ну и работа шагом - если перебрать и уйти в отрицательные значения - модель сделает нисходящую петлю боком. Хорошо, если не в землю.
Заметил, что правые бочки получаются более плавные, а левые - резкие и очень сильно зависят от коллективного шага.
Маленькое дополнение: бочку с пролёта желательно делать, когда вертолёт летит ПО ветру, а не против. Не будет потери скорости и провала вниз на выходе из фигуры, если всё сделать правильно.
Товарищи,
Разделы “Флипы и роллы на месте” и “Как делать переворот на месте”.
В догонку: петлю(флип) нужно делать с заходом ПРОТИВ ветра и быть готовым к тому, что при заходе и выходе из фигуры, когда ротор в вертикальной плоскости, в него можетт “поддуть” при приличном ветре.
и делать фигуру сбоку от себя, а не перед собой, хоть это и не так удобно. Иначе ветер не только подбросит верт, что хорошо, но и занесет в вашу сторону. И выход из петли получится за спиной. Что совсем плохо.
А перед выполнением фигур я бы вначале выжал все, что можно из верта. Обороты на максимум, шаги по циклику тоже. Общий шаг проверить подрывом, чтоб не заворачивало хвост. Иначе фигуры будут вялые и можно не успеть поймать верт.
Особенно бекфлип. Вероятность залететь себе в голову весьма высока 😉 Бекфлип проще всего сделать хвостом к себе, но наиболее опасно. Поэтому если вы не умеете еще хорошо висеть боком - делайте под углом 45 градусов, тогда его и видно хорошо будет, и вертолет если что прямо в вас не полетит. А вот ролл наиболее удобно делать именно хвостом к себе. Ролл изначально предполагает кувырок в боковой плоскости, и поэтому вы все будете хорошо видеть сзади, все ошибки будут видны как на ладони.
Всё равно ссыктоно, вчера взлетел повыше и пытался влево-вправо на нож посадить, так как то уж больно быстро он у меня вниз падать начинает а на нож ложится медленновато😵Т.е. я понимаю что нужно углы в 0 и правый стик вправо(влево) но как только углы в 0 так сразу свободное падение… 😦 В симе как-то менее болезненно реагирует. Экспоненты и DR не ставил нигде…летаю в айдле, грузиков на флайбаре нет, может пиньон побольше поставить на мотор или моторчик помощнее (2830 сейчас стоит), чтобы верт более вертлявый стал?
Вообще то когда вы ПРАВИЛЬНО заходите во флип или рол, то вначале делается “подбрасывание” вертолета в верх перед самым маневров, второе такое же подбрасывание - когда вертолет ротором вниз соответственно отрицательными шагами. Но для простоты можете просто кувыркнуть с нулевым шагом сильно он все равно не провалится, ну на 3 метра, ну на 5. Ну так поднимите его на 15, только и всего.
ЗЫ главное после того, как за 90 градусов перевалитесь - НЕ ДЕРГАЙТЕСЬ, держите ручку до конца (до выхода в горизонталь). Общее правило - выходим из фигуры так же, как в нее заходили.
Проверь по циклику…может углов не хватает!? Да и стик надо интенсивно двигать…*)
Можно потренировать разворот на горке… только горка должна получаться с выходом в вертикаль… Ну чтоб привыкнуть положению “на ноже”… Можно еще добавить пару пируэтов в верхней мертвой точке.
Сегодня попробовал первый раз сделать петлю. В симуляторе получается на раз два. В общем сделал разворот на горке и начал набирать скорость, далее всё как в тумане)). тангаж на себя верт пошёл вверх шаги убираю в ноль и вот тут я накосячил видимо тронул рудер немного, верт стал терять скорость шаги в минус вялая петля точнее сальто, а дальше фиг поймёш верт отлетел далековато от меня и я потерял ориентацию Холд нажать забыл рухнул на правый бок. Итог лопасти, балка, сервоось, вал ОР и пищалка (динамик) от сигнализатора о низком напряжении в минусе. Что динамик отломался обнаружил не сразу лишь потом когда подлетал после ремонта поставил подасеженый пак, ну думаю полетаю до первого пика 3 мин не пищит, ещё 20 сек вижу обороты падают а динамик не пищит. Отломалась одна ножка, присобачил теперь пищит. Вообще заметил если себе в слух проговарить те манипуляции которые необходимо делать, получается практически всегда хорошо, особенно если фигуру делаешь в первые.
Только осторожнее с советами про 90 градусов.
Если кабиной вниз - то при отсуствии горизонтальной скорости выйти из него у новичка шансов ноль. Верт просто рухнет вниз.
Хвостом вниз попроще, но тоже осторожно. Главное не гасить скорость, иначе верт начинает сваливаться в… может быть это штопор, я не знаю.
С утра сегодня как раз попробовал разворот на горке и падение под 90 градусов кабиной вниз… Не понял почему можно упасть. Даже добавление шагов разгоняет вертолет почти сразу, а если еще и элеватор на себя - дык сразу переходит в горизонатльный полет… Вот если не дернуть на себя - тут да… ИМХО высота для первого раза должна быть очень большой… Только ошибки при этом видно плохо, но зато верт целый, а так ошибку-то может и увидишь, но уже поздно будет 😃
Упасть можно если погасить скорость, если вертолет именно летит по инерции, как он спускается с горки, а не падает, как в моем случае 😃, то тогда верт легко выходит. А вот если он просто падает, без инерции, то тогда его очень тяжело вывести.
Я свою первую петлю сделал “по наитию”. Давно к ней готовился, но не решался, потом раз делаю горку, два горку, а на третьей горке понимаю - пора и банально ПРОДОЛЖАЮ горку переведя ее в петлю.
А вообще Мурьинский в таких случаях очень грамотно советует - зря вы его не читаете. Умеете делать горки? Чтобы не было страшно первый раз - в верхней части горки просто достаточно резко потяните тангаж на себя, вертолет и перевалится “через голову”. Этакая “мини-петля” получится. Потом просто эту “мини петлю” будете растягивать.
Могу предложить ещё один вариант первой петли. Если уже получаются пролёты перед собой в обе стороны, то при очередном таком пролёте на высоте метров хотя бы 5-7 разгоните вертолёт и когда он будет пролетать перед пилотом, просто тяните правый стик плавно на себя пока верт не перевернётся вверх ногами, описав полупетлю. В этой точке уберите газ процентов до 25 и правый стик дотяните до упора на себя, верт по инерции закончит петлю и выйдет в горизонт. Этот манёвр с разгона можно проделать даже в полётном режиме нормаль: за счёт инерции, полученной при горизонтальном полёте, вертолёт сам довернёт петлю. Только газ потом не забудьте добавить на выходе в горизонт;)
Вертолет тем и отличается от самолета, что ему пофигу скорость. Пока вращается несущий винт, вертолет держится за воздух. И даже с отрицательным шагом он не падает камнем.
Поэтому на любой фигуре нужно помнить простое правило - если что пошло не так, верт в горизонт и хвост к себе. Из этого положения он уже никуда не упадет.
По своему опыту я бы прежде всего освоил флипы и роллы. Это самые простые фигуры, они получаются даже без всяких хитростей типа подбрасывания шагом перед кувырком. Просто тупо ручку на себя или вбок, в положении “вверх ногами” отрицательный шаг - и все дела. Эти фигуры научат работать шагом в нужный момент, кувыркающийся верт станет привычным.
После этого всякие петли и бочки получаются сами собой.
Леонид спасибо за подсказку сегодня попробую, сейчас думаю как всё буду делать и начинает руки трясти. Я думаю основная моя проблема это волнение во время манёвра и пальцы делают немного не то что нужно. Если сегодня не получиться буду просить помощи чтоб кто то за спиной командовал что и как делать.
А в симуляторе у вас как с симулированием петли? Если петля в симе получается нормально, то и в реале должна получиться.
Вчера немного полетал.
В симуляторе получается и петля и бочка на раз два но вреале видимо сказывается страх перевернуть вертолёт. Сейчас ездил на поле пробовал петлю. Ветер был очень сильный я как обычно первый пак разогревочный. На втором понял что пора либо сейчас либо никогда. разогнал против ветра элеватор на себя верт взмыл в небо да так быстро видимо ветер подхватил. Когда он уже перевернулся шаги дал отрицательные и видимо много что он у меня полетел ещё выше затем переворот и стабилизация вертолёта и осозноние того что произошло. ЗАТЕМ БЫЛИ ЕЩЁ НЕСКОЛЬКО пЕРЕВОРОТОВ УЖЕ БОЛЕЕ СМЕЛЫХ НО ФИГУРА ТАки не сдалась.(( Зато нет уже боязни перевернуть вертолёт ротором вниз.
Молоцца! А вверх он у тебя ушёл потому как:
- ты переборщил с отрицательными шагами со страху:)
- его ещё наверняка под ротор ветром поддуло.
Главное, что сделал первый раз кувырок, дальше будет легче уже. Но теперь готовься и к крашам по зарулу, это обычное явление при начале изучения фигур в которых есть инверт;)
