Фигуры пилотажа.
Вот что нашел, может и будет кому-то полезно:
все материалы из Википедии, Яndex’а и Google
Фигуры пилотажа
Фигурой пилотажа принято называть движение летательного аппарата по заранее определённой траектории, при этом ему придаются положения, не свойственные горизонтальному полету. Из отдельных фигур формируются комплексы, которые демонстрируются на авиашоу и соревнованиях.
Пилотаж принято различать по степени сложности — на простой, сложный и высший, по количеству участвующих летательных аппаратов — на одиночный и групповой.
Деление фигур пилотажа по сложности меняется по мере того, как совершенствуются летательные аппараты. Многие фигуры, которые сейчас относят к простому пилотажу, раньше считались высшим пилотажем.
Фигуры простого пилотажа
Эти фигуры могут выполняться на большинстве самолетов.
* Вираж
Фигура пилотажа в виде замкнутой кривой (окружности) в горизонтальной плоскости, выполняемая с вводом и выводом самолёта в одном направлении.
* Горизонтальная восьмерка
Представляет собой замкнутую траекторию в горизонтальной плоскости, комбинацию двух виражей, правого и левого без потери и без набора высоты.
Восьмёрка выполняется также как и вираж. При выполнении правого виража двигатель должен работать на более низких оборотах, чем при выполнении левого виража. В конечном итоге это зависит от конструкции самолёта и соответственно от направления вращения витомоторной группы.
* Спираль
Фигура пилотажа, в процессе которой самолёт движется по спиральной траектории на эксплуатационных углах атаки с набором высоты или со снижением.
Восходящая спираль - фигура пилотажа, при которой самолет, двигаясь в режиме установившегося подъема, разворачивается в горизонтальной плоскости с постоянным радиусом кривизны. Применяется для потери высоты в ограниченном районе.
В чистом виде восходящая спираль используется для набора высоты в пилотажной зоне при проведении тренировок и соревнований по самолетному спорту.
Нисходящая спираль - фигура пилотажа, при которой самолет, двигаясь в режиме установившегося снижения, разворачивается в горизонтальной плоскости с постоянным радиусом кривизны. Применяется для потери высоты в ограниченном районе.
* Пикирование (с углами наклона до 45°)
В авиации различают тангаж с увеличением угла (когда нос поднимается вверх) — кабрирование и тангаж с уменьшением угла (когда нос опускается вниз) — пикирование.
* Горка (с углами наклона до 45°)
Фигура пилотажа, представляющая собой движение по восходящей траектории с целью перевода самолёта или планёра в прямолинейный нормальный полёт на высоте, превышающей исходную. Г. может выполняться с торможением, с разгоном или на постоянной скорости, а также в сочетании с элементами др. пилотажных фигур.
* Боевой разворот
Быстрый разворот на 180° с набором высоты. Боевой разворот является одним из видов маневрирования самолета. Применяется при необходимости быстро изменить направление полета на 180° и одновременно набрать высоту. Набор высоты при выполнении боевого разворота производится в основном за счет запаса кинетической энергии движения (запаса скорости).
* Штопор
Особый, критический режим полёта самолёта (планёра), заключающийся в его снижении по крутой нисходящей спирали малого радиуса с одновременным вращением относительно всех трёх его осей. При этом самолёт переходит на режим самовращения (авторотации).
Штопор подразделяется по виду:
* нормальный (прямой) (самолёт движется на положительных углах атаки)
* перевёрнутый (обратный) (самолёт движется на отрицательных углах атаки, то есть «пилот висит на ремнях»)
по углу наклона продольной оси самолёта к горизонту:
* крутой (50-90°)
* пологий (30-50°)
* плоский (<30°)
по направлению движения самолёта:
* левый штопор (вращение против часовой стрелки)
* правый штопор (вращение по часовой стрелке)
по степени изменения средних параметров движения самолёта в штопоре от витка к витку:
* установившийся (устойчивый) (параметры практически неизменны)
* неустановившийся (неустойчивый) (параметры изменяются)
по характеру изменения параметров движения самолёта в процессе выполнения одного витка:
* равномерный (все параметры движения самолёта в режиме близки к своим средним значениям, изменение по времени угловых скоростей, углов атаки и скольжения небольшие)
* колебательный штопор — параметры движения самолёта изменяются значительно
Фигуры сложного пилотажа
Эти фигуры могут выполняться не на всех самолетах.
* Виражи с креном более 45°
см. Вираж
* Переворот
Фигура, при которой самолёт поворачивается вокруг продольной оси на 180° с прямолинейного полёта в перевёрнутый относительно горизонта с последующим движением по нисходящей траектории в вертикальной плоскости и выходом в горизонтальный полёт в направлении, обратном входу.
* Мёртвая петля
Фигура высшего пилотажа, известная также как «петля Нестерова». Представляет собой замкнутую петлю в вертикальной плоскости.
Свое название — «мёртвая» — получила из-за того, что первые попытки выполнить эту фигуру пилотажа осуществлялись на заре авиации на самолётах, которые не выдерживали возникающих при этом перегрузок и разрушались.
* Переворот Иммельмана
Фигура пилотажа, полупетля. Представляет собой половину восходящей петли, которая завершается в верхней точке поворотом на 180 градусов для выхода в обычный горизонтальный полёт.
* Пикирование (с углами наклона до 60°)
см. пикирование
* Горка (с углами наклона до 60°)
см. горка
* Управляемая бочка
Фигура пилотажа, поворот летательного аппарата вокруг продольной оси на 360° и более без изменения направления движения. По типу выполнения может быть быстрой и медленной, по числу оборотов — одинарная, полуторная и многократная, по наклону траектории полёта — горизонтальная, восходящая и нисходящая.
* Переворот на горке
не нашёл детального описания
Фигуры высшего пилотажа
К ним относятся все остальные фигуры и их комбинации. Эти фигуры могут выполняться только на некоторых самолетах.
* Кобра Пугачева (первый исполнитель — В. Г. Пугачёв)
Режим динамического торможения с выходом на максимальный угол атаки.
* Хук
Выполнение Кобры на Вираже.
* Колокол
Фигура пилотажа при которой самолёт находится носом вверх на нулевой скорости, а хвост раскачивается из стороны в сторону(или вперёд-назад) напоминая при этом язык колокола.
* Чакра Фролова
Фигура пилотажа при которой самолёт разворачивается в плоскости тангажа на 360°.
* Разворот на кобре
* Переворот на колоколе
3 оси вращения самолёта, красная - крен (элероны), фиолетовая - тангаж (руль высоты, элеватор), жёлтая - рысканье (руль направления, руддер)
ГОСПОДА, Если есть среди Вас желающие помочь и имеющие возможность потратить немного свободного времени, прошу - дополните статью с точки зрения МОДЕЛЬНОГО спорта, я бы сделал это сам но, к сожалению, не имею достачного опыта что бы описать выполнение всех этих фигур.
- просьба - если возьмётесь, то начните прям сначала, о том как правильно выполнять Виражи, поскольку полагаю, для многих, у кого нет под рукой опытного наставника, даже такие простые, на первый взгляд, вещи будут настоящим открытием.
пс
надеюсь собранный материал окажется полезным.
Хочется продолжить, всё ещё надеюсь, что возможно, пригодится кому-нибудь))
Штопор
1-я картинка: Прямой штопор
2-я: Обратный штопор
3-я: Плоский штопор
1)
2)![]()
3)![]()
Мертвая петля:
Переворот Иммельмана:
Боевой разворот:
Переворот на горке:
Кобра Пугачёва (к сожалению, не нашёл схемы, но по следу должно быть всё понятно):
__________________________________________________________________________________________
полезная ссылка:
stv-air.narod.ru/pilotage/1.htm
пс
если возникнут вопросы, относящиеся к авторским правам: я не претендую на авторство всего вышесказанного и показанного (тупо скопипастил для вящего удобства)
Разворот на горке:
Плоский разворот на 180 градусов относительно вертикальной оси самолета в верхней точке (на нулевой скорости) горки. Выполняется рулем направления с корректирование крена элеронами
Хамерхед: (по-моему так называется фигура)
Разворот на 180 градусов относительно поперечной оси самолета в момент потери скорости на восходящей траектории.
А фигура, обратная Имельману еще зовется “Сплит” 😁
ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ФИГУР ПИЛОТАЖА
вот тут нашёл - рекомендую! 😃
