Что такое "С" относительно аккамуляторов и их заряда
Объясните, позжалуста, что такое “С”. Скоко читаю, ничего толкого встретить не могу. Встречал токо пару фраз
Ток заряда “С”=xxxmA*2.2
Батарея может отдать xxxmAh*xxC
Но ничего толкого это не дает. Вот что по сути это таинственное “С”. И Почему оно свзяно с мАч?
В ФАКе встречал такое : “С - емкость аккумулятора”
Но как может быть “С” емкостью, если вроде емкость мАч
Принято (здесь, в форуме, по крайней мере) за данную С принимать ток (в амперах, миллиамперах), равный ёмкости аккумулятора, в амперчасах, миллиамперчасах. Тоесть, допустим, для аккума ёмкостью 3300 мАч С=3,3 ампера…
Это полезно при определении - представлении возможных/допустимых зарядных/разрядных токов, которые зависят от ёмкости и типа аккумулятора. ☕
То есть, если например батарея NiCd 1000mAh…То получается ее “С” равно 1(ампер)?Я правильно понимаю?А каким током ее заряжать?
Правильно. а ток заряда для NiCd принимается 0,1С- в данном случае 0,1 ампера или- 100мА.
В течении 15 часов (поскольку КПД процесса меньше 100%)
Есть отдельные типы аккумуляторов, допускающие ускоренный заряд повышенным током, но это надо точно знать!
При попытке зарядить “побыстрее” обычный аккумулятор- можно и в лоб от него получить: он начинает греться и может рвануть!
Как правило, именно кадмии даже бытовые - являются силовыми и легко допускают ускоренный заряд. Даже для бытовых сейчас нередко приводят зарядные ток в 1Ц, в том числе и бытовые гидриды. А уж хорошие силовые кадмии (например sanyo cadnica) безо всякого риска для здоровья позволяют толкать в них ток 4-5Ц, заряжая за 15-20 минут.
Кстати слово “С” от анли. Capacity - емкость.
Все,понял…спасибо
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fa364193df9550077795a02":{"_id":"3fa364193df9550077795a02","hid":2395,"name":"BALAL","nick":"BALAL","avatar_id":null,"css":""},"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"46847ae33df95500777830ba":{"_id":"46847ae33df95500777830ba","hid":24889,"name":"foxfly","nick":"foxfly","avatar_id":null,"css":""},"47d7ce023df955007777cdef":{"_id":"47d7ce023df955007777cdef","hid":32428,"name":"Sunman","nick":"Sunman","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4823d9903df9550077afb749","hid":100016,"title":"Что такое \"С\" относительно аккамуляторов и их заряда","views_count":2259,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4823d9903df9550077afc0d4","first_ts":"2008-05-09T04:56:48.000Z","first_user":"47d7ce023df955007777cdef","last_post":"4825ffa13df9550077afc0de","last_post_hid":6,"last_ts":"2008-05-10T20:03:45.000Z","last_user":"47d7ce023df955007777cdef"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
