Собсно закоротил сегодня сервочку, вся плата оплавлена.
Можно ли туда поставить плату с простой машинки? я понимаю, что будет нифига не цифра теперь, но работать то будет?
Спасибо
Если удлинить и усилить провод,то получится замечательная дёргалка для унитаза!!! Работать будет замечательно. 😃
А вообще плата управления - редуктор - мотор это настроенная система. Возможные проблемы:
У мотора цифровой сервы большой ток - выходные транзисторы выйдут из строя,
Возможно возбуждение системы - регулятор не будет успевать за мотором - выходной вал будет дергаться из стороны в сторону.
если и не будет, теряются все свойства РМ - она станет медленной и будет неточно позиционироваться
Вобщем рекомендую первый вариант . Это проще а главное практичнее. А ещё будет тема для разговора с единомышленниками.
провод и в другое место пригодицца
спасибо за ответ. Вопросец вдогонку. на приемнике висело 3 сервы, 2 обычные и цифра. Борт вставил неправильно. Обычным ничего, а вот эта задымела. Это болезнь цифровых? А то заказал еще 5 штук, может дозаказать?
Нет, это не болезнь цифровых серв, я один раз перевернул разъем сервы от хайтека, когда в приемник его
вставлял, ничего не произошло, она просто не включилась. Перевернул обратно - все заработало.
Хотя экспериментировать с этим, думаю, не стоит 😉
Дозаказывать тоже ничего не надо - лучшее средство от подобных ошибок - внимательная проверка
всех соединений перед первым включением.
На себя взяла ток та серва, у которой падение напряжения на обратных выходных диодах ниже, естественно ей оказалась мощная цифровая. Так что все объяснимо. А делать защиту по переполюсовке - это лишние потери в цене и КПД сервы. Как правило ее не делают.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"422b203c3df9550077791d7b":{"_id":"422b203c3df9550077791d7b","hid":6339,"name":"slekh2","nick":"slekh2","avatar_id":null,"css":""},"445902d83df955007778b507":{"_id":"445902d83df955007778b507","hid":13851,"name":"Pand","nick":"Pand","avatar_id":null,"css":""},"44e5fe6e3df955007778983f":{"_id":"44e5fe6e3df955007778983f","hid":16217,"name":"Andrey67","nick":"Andrey67","avatar_id":null,"css":""},"47c5450a3df955007777d3e6":{"_id":"47c5450a3df955007777d3e6","hid":32019,"name":"rainbow1984","nick":"rainbow1984","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"487750d33df9550077ada080","hid":106867,"title":"Переплюсовка на цифре.","views_count":1729,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"487750d33df9550077ada5b1","first_ts":"2008-07-11T12:23:47.000Z","first_user":"445902d83df955007778b507","last_post":"487db39c3df9550077ada5b9","last_post_hid":5,"last_ts":"2008-07-16T08:38:52.000Z","last_user":"422b203c3df9550077791d7b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
