Не правильно подключил к аккумулятору. Китайцы провод с минусовым обозначением сделали плюсовым. Тестером не прверил. В итоге светодиод питания горит, а светодиод прохождения сигнала более не мерцает. Мжет быть ремонт не сложный. Хотелось бы вернуть к жизни. Спасибо
Для начала напряжение измеряйте на детальках-смотрите где не то, что должно быть.
Maxim, спасибо. Имея на руках схему, я скорее, так бы и поступил. Но в моем случае моей же квалификации точно не хватит. Надеюсь на ответ типа: рядом с разъемом между этим и этим есть полевик, кот. нужно заменить. Но это ответ от владельца такого же бустера. Цена вопроса не велика, однако, точно знаю, как только выкину, окажется, что зря
Не- я такую железку не чинил еще. Подождем кто откликнется-расскажет.
А может макросъемка вдохновит кого-нибудь на подсказку!?
отнесите его ремонтникам мобилок, им будет быстрее разобраться и дорого взять не должны
макросъемка
Очень интересно посмотреть. Фото потрохов всегда полезно.
Serge, надо попробовать. Спасибо. А фото потрохов по-любому выложу. Только вот обатную сторону посмотреть - надо отпаять два антенных разъема от платы. Хотя, возможно там и нет ничего.
Первым дело проверьте напряжение на выходе стабилизатора питания, это рядом с разъемом питания трехногая микросхемка. Выход у нее широкая нога с другой стороны. Маркировку на фото не вижу, но наверное 5 вольт. Ели там напряжения нет, сразу меняйте. Скорее всего, сгоревшим стабилизатором дело закончится.
Валерий, Ваше предположение проверю сегодня же. Мыслил также и это радует. Микросхема AMS1117 5,0 H437TE. Спасибо
Таких микросхем в любом радиомагазине три рубля пучок. В принципе, можно в любой мастерской по ремонту бытовой техники или компьютеров попросить.
Спрашивайте пятивольтовый стабилизатор в корпусе SOT-223 или просто покажите плату. Буквенная маркировка может быть другая, это неважно. Главное, чтобы напряжение 5 вольт.
Кстати, справа от конденсатора еще один стабилизатор, такой же формы, только меньше размером. Наверное на напряжение 3,3 вольта. Он тоже мог дуба дать.
Посмотрите, что на нем написано и померяйте напряжение у него на выходе (при условии, что 5 вольт есть).
На плюсовой ноге 0,7v!!! Ура. Осталось найти стабилизатор. Заменю, проверю, отпишусь
пока не “ура” 😃 Отпаяйте плюсовую ногу и подайте нужное напряжение с внешнего БП на схему- если заработает, тогда ура. Напряжение может быть низким из за КЗ.
Вообще правильно
с внешнего БП
с ограничением по току.
Но у меня например такого нет, я даю с регулируемого блока через амперметр, добавляю напр до номинала и смотрю на ток.
Сколько времени прошло!!! Извините, форумчане - обстоятельства. Однако, нашел виновника темы и решил не бросать. Итак, убрал стабилизатор 5v и подал это напряжение от внешнего источника. На выходе стабилизатора 3,3 v были те самые 5 вольт с незначительной просадкой - около 4,8. Стабилизатор 3,3 сильно нагревается. Светодиод прохождения сигнала горит с повышенной яркостью, светодиод питания не горит. Есть ли смысл после такого открытия менять SOT-223 5,0 и 3,3?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42b6fad33df9550077790646":{"_id":"42b6fad33df9550077790646","hid":7830,"name":"Rover","nick":"Rover","avatar_id":null,"css":""},"49c25dfa3df955007777056a":{"_id":"49c25dfa3df955007777056a","hid":45641,"name":"Олег_Т","nick":"Олег_Т","avatar_id":null,"css":""},"4e204bdf3df95500777505f0":{"_id":"4e204bdf3df95500777505f0","hid":93648,"name":"KBV","nick":"KBV","avatar_id":null,"css":""},"4ff6df8a3df95500777426cd":{"_id":"4ff6df8a3df95500777426cd","hid":122034,"name":"sergebezborodov","nick":"sergebezborodov","avatar_id":null,"css":""},"54c3ba703df95500777214d1":{"_id":"54c3ba703df95500777214d1","hid":217206,"name":"max_z","nick":"max_z","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"55930a273df9550077f2ad5d","hid":415739,"title":"Ремонт бустера sunhans 2000. Переплюсовка","views_count":2260,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"55930a273df9550077f2b026","first_ts":"2015-06-30T21:29:11.000Z","first_user":"49c25dfa3df955007777056a","last_post":"56c8a5cd3df9550077f2b044","last_post_hid":16,"last_ts":"2016-02-20T17:43:41.000Z","last_user":"49c25dfa3df955007777056a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
