Не работает приёмник.
Купил новый маленький приёмник Corona на Братиславской, и кварц (один) к нему. Не хочет работать.
У меня Futaba 7CHP , 72 МГц, 72610 частота.
Старый приемник: родной, Futaba FP-R 138 DP,7 каналов, двойного преобразования.
Новый приемник: Corona RD 820 II, 8 каналов, двойного преобразования.
Кварц двойного, QPE DR 72610 FM
Ставлю новый приёмник с новым кварцем, подключаю акк, - реагируют РВ и РП, встают почти в крайнее положения, но на ручки ничего не реагирует, ни регулятор не пищит, вообще ничего.
Ставлю старый кварц в новый приёмник - та же картина.
Ставлю новый кварц в старый приёмник - всё работает.
Чё за хрень?
ИМХО, функция HOLD (Fail Save) однако!
Сначала включайте ПЕРЕДАТЧИК, а потом уже приёмник 😉
Сначала передатчик, конечно. Взял ещё пару кварцев 72 510 - безрезультатно. Файл сейв не трогал.
Ставлю старое - всё работает. Не рабочий приёмник?
А приёмник, точно на 72…, может глупый вопрос, но это так на всякий случай, а то ведь есть некоторые деятели, которые в приёмник на 35… ставят кварцы на 40…, и потом удивляются почемуЙто Шамолёт в 20 метрах падает.
Скорее всего брак, езжайте в маг и пусть проверяют.
72, конечно. Спасибо за участие, чё то больше никому сказать нечего…
Ветка просто не популярная, иногда приходиться 2-3 дня ждать, прежде чем получишь ответ на свой вопрос, наберитесь терпения, подскажет поди какой нибудь “ГУРУ”.
Удачи!
Удачи!
А Вы уверены, что corona должна работать с футабой?
Я точно не помню (т.к. пользовал только футабовские приемники с футабой), но есть какая-то лабудень с PPM, что какая-то часть апаратуры (в смысле - бренды) работает в инверсном сигнале, в отличии от другой части аппаратуры…
Есть какая-о несовместимость приемников. Честно говоря, не помню, что с чем не дружит. Но что такой факт есть - это точно. У меня (вроде бы) футаба не дружила с JR… На приемниках мультиплаес, например, прямо написано, что они совместимы с обоимим “полярностями”, т.к. при отсутсвии сигнала сами могут перйти в инверсный режим…
Удачи!
просто проблема не “популярная” 😉
[quote=collapse;960932]
Да, скорее всего- несовместимость. Пробовал и PCM и PPM.
Спасибо, Кирилл.
Бляха, какой же мне мини приёмник ставить на Футабу 72? И хде брать в Москве?
По поводу совместимости - есть неплохие статьи на этом сайте (врядли можно сказать что-то новое). Кстати - обратите внимание там-же про кварцы, на них пишут частоту излучения передатчика а их реальная частота зависит от схемотехники приёмника.
Самый надёжный способ , по-моему, при покупке брать с собой свой передатчик с бортом и рулевой машинкой и тогда можно на корню присечь все проблемы.
Кстати - можно подьехать в магазин с тем же комплектом и приобретённым приёмником и сейчас, думаю что гарантия на работоспособность продаваемого товара всётаки существует.
а обратную РРМ попробовать поставить?кажется наши бойцы на коронах летают в томчисле передатчики футаба
Вчера столкнулся с похожей проблеммой.
Приемник такой www.hobbyforyou.ru/catalog/457-20333.html. Аппа hitek Optic 6 QPCM.
Там же на братиславской купил кварцы для передатчика и двойного преобразования для приемника.
Естественно комплект не заработал.
Ставлю старые кварцы в передатчик и в приемник. Все работает.
Вот только вопрос ??? Кварц в QPCM приемнике вроде как однократного преобразования (маркировки нет, что он двукратного преобразования. Да двукратного там нафиг ненадо - цифровая оброботка сигнала). Вот каким раком приемник двойного преобразования работает на кварце одинарного ???
PS: Все короновские приемники автоматом выбирают полярность модуляции поэтому в PPM формате работают со всеми передатчиками - спецом проверял, на оптике можно поставить и ту и ту модуляцию.
У Футабы обратная полярность модуляции. На некоторых приемниках есть функция автоопределения полярности. Смотрите на сайте про Вашу Корону. И, возможно, автоопределение может включаться и выключаться при программировании приемника. Сайт Короны требует регистрации - придется полазить там самостоятельно.
Однозначно - обратная модуляция.
Буду бится дальше.
Спасибо всем!
