Два движка к одной батарее
Собственно, можно так подключать? Если да, то по какой схеме?
Заранее благодарен.
Заземление к отопительной системе подключать запрещено, так как может привести к несчастному случаю при ремонте системы с перерезанием трубопровода… 😈
Спасибо, вы блеснули остроумием… К сожалению в вашей блистательной метафоре я не смог увидеть конструктив по данной теме…
При условии достаточности емкости батареи ее можно распаралеливать на два регуля? Или обязательно надо два пака?
Можно, только не удлинняя провода.
Можно конечно, но моторчики не будут выдавать свою мощь, ибо “при высоких нагрузках напряжение на зажимах источника падает” следовательно и батареи плохо, и моторам не раскрутиться. ( U=E-Ir )
PS, хотя, если у вас липа на 25с и два маломощных движка - то все путем! А если гидриды - плоховато…
При условии достаточного отдваемого тока аккумулятора для питания двух двигателей, которые предполагается подключать, два регулятора можно подключить параллельно к одному паку (при этом рекомендуется из одного из кабелей регулятора на приёмник вынуть и никуда не подключать провод “+”). Если двигатели, к тому же, коллекторные, можно подключить их параллельно после регулятора, опять же при условии, что их суммарный потребляемый ток меньше возможного тока регулятора.
… при этом рекомендуется из одного из кабелей регулятора на приёмник вынуть и никуда не подключать провод “+”).
В общем случае может и так, но практически, во всяком случае линейные BEC, можно параллелить.
Я параллелил 2 регуля от одного аккума,предварительно вынув из одного регулятора + питающий приемник, то есть от одного регулятора идет 3 провода, от второго идет только - и управляющий
Можно, но не Нужно… 😃
Во первых от такого включения все равно не удастся выжать удвоенный суммарный ток, т.к. из-за разницы параметров один из них будет всегда пахать с недогрузом, а второй с перегрузом…,
А во вторых без принятия спец мер есть шанс выжечь один из стабилизаторов (когда к примеру на входе одного из них пропадет напряжение, а второй нагрузит его выход)…
Вовсе не настаиваю, что так нужно и даже можно, но:
Обычно в реге BEC - пара интегральных линейных стаба тупо запаралелены. Что мешает их еще раз параллелить с другой такой-же парой? Строго говоря удвоенный суммарный ток конечно не получится, но больший точно можно будет снять. Ну и надежность вроде как повыше, если один сдохнет. Питание, поданное на выход, не палит все известные мне стабы, там похоже на выходе каскад c ОК, и ток получается практически нулевой (“low-drop” не пробовал).
Но это только мое ИМХО (правда проверенное практикой), а не руководство к действию…
… угу … если только вторая пара такая-же … а еще лучше, чтобы была из одной серии выпуска …
Спорное заявление по надежности… Если стабилизатор без встроенной внутренней защиты по току, то первый сдохший может спокойно потянуть “в мир иной” своего собрата коротнув его нагрузку…
А вот это правильно… 😃 Хоть и приятно ставить эксперименты за чужой счет, но в данном случае лучше ограничиваться только собственными возможными потерями… 😃
Ну, если человеку неймется запараллелить два регулятора- пусть сделает!
Только грамотно: последовательно с каждым выходом ВЕС- по диоду Шоттки ампер на 5-6.
Они на себя много не возьмут (0,2в) а от взаимодействия регуляторы- защитят.
Да мне то что? 😃
Ежели грамотно все сделать, то и проблем нету… 😃
Просто здесь данным вопросом задаются обычно начинающие, которым до грамотных решений еще немножко подрасти надо… А посему если что и рекомендовать - то лучше самый простой, стандартный и безпроблемный способ включения… 😃
четыре запараллеленных кренки ужасно греются под нагрузкой. я уже проверил. надеялся без покупки бека обойтись.
Ну, кренки вообще расчитаны на 0,5 А.
Поэтому и греются. И параллелить без диодов их нельзя (см.выше)
Да и не кошерно в схемах с таким большим падением U применять линейные регуляторы.
Тем более DC/DC преобразователей - ешь, не хочу 😃
Стандартный стереотип, что два источника напряжения нельзя параллелить без развязки, тоже первоначально вызвал желание один отключить. навсякий…
Но посмотрите схему в даташите на какую-нибудь LM78LXX и задайтесь вопросом, - что будет если на выход подать напругу, а на вход ничего не подавать?..
Уже сделал. 😃 Без диодов. Распределение тока не проверял, но при интенсивном шевелении нагруженных серв, чуть тепленькие стабы в обоих регах.
На глубокое знание электроники не претендую, но у меня на лодке сделано без затей.
Выброшены все “кишки” , что были установлены в игрушку дальневосточными братьями,
установлено новое оборудование, в том числе один мощный регулятор, правда коллекторный,
параллельно два мотора 400-ых. Третий год лодка летает по воде как ласточка.
