Господа, помогите решить загадку.
1.Есть 14 канальный приемник от Футабы на 2.4 Гц.
2. Есть цифровые сервы (4 шт.) HS 5245MG (программируемые - правда я не очень понимаю что это и зачем)
3. Одна из серв замечательно работает в 1,2 и 3 канале (что говорит о том, что серва рабочая) и не проявляет признаков жизни во всех остальных каналах.
4. Другие сервы нормально работают во всех каналах (что говорит о том, что приемник работает)
Что это может значить ?
Есть ли повод пугаться ?
Питание приёмника какое?
Была проблема с хайтековскими сервами при питании более 6В, но не с приёмником, а с гироскопом.
Т.е. если питание было меньше 6 В - всё работало, а где-то начиная с 6,2В - отрубалась.
Питание Lipo с BEC на 6 V.
Еще раз обращаю внимание, что проблема с одной сервой из четырех в каналах начиная с четвертого.
Попробуйте от 5В, или 4 никелевых банок.
Если всё нормально заработает - не летайте при питании 6В без усилителя канальных импульсов.
Попробовал от 4-х банок NiMn - та же вигня 😦
А может как раз в программируемости и дело?
ЗЫ. И в конце концов можно забить, и воткнуть эту серву как раз в тот канал, где она нормально работает!
Вот и я думаю - может в программируемости. Но полностью не в теме что и зачем там програмируется. А просто забить, собственно я так и сделал, но стрёмно. А вдруг в воздухе аукнится.
А инструкцию почитать? Или нету? Дык в нете найти не проблема наверняка.
Почитать не проблема, но всё что написано про программирование никак не связано с каналом в который втыкаешь. Непонятно именно то, что в каких-то каналах работает, а в каких-то нет.
IMHO Программирование тут ни при чем… Сервы работают через стандартный интерфейс, который не привязан к номеру канала…
Единственно, что может быть - разные амплитуды управляющих сигналов на выходе приемника на разных каналах и чуствительность этой конкретной сервы к амплитуде сигнала управления… Можно попробовать управлять ею через какие-либо дополнительные буферные инверторы или повторители К-МОП (1 дополнительная мс на 6 каналов) для стабилизации амплитуды…
вроде Pivankin c такой же фигней разбирался, я не помню в чем там было дело, но вроде в разности сигнала типа как на JR и футабе, лучше спросить у него
Ежели ещё учесть, что 14 канальных импульсов последовательно в стандартный фрейм ну никак не влезут, то наверняка в 14-канальном приёмнике стоит два дешифратора - на одном выходные импульсы чуть побольше, на другом - чуть поменьше, плюс серва с разбросом параметров в “нужную” сторону - вот и получился такой “непонятный” глюк.
Похоже, надо усилитель склепать.
нет Саш ,это у Димки было, у меня крыльями махал😁
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"4299dcec3df9550077790b7b":{"_id":"4299dcec3df9550077790b7b","hid":7497,"name":"pivankin","nick":"pivankin","avatar_id":null,"css":""},"4523c2653df9550077788bdd":{"_id":"4523c2653df9550077788bdd","hid":17254,"name":"GershmanSG","nick":"GershmanSG","avatar_id":null,"css":""},"47062d1c3df9550077780b26":{"_id":"47062d1c3df9550077780b26","hid":28303,"name":"funtik26","nick":"funtik26","avatar_id":null,"css":""},"471f01983df955007778057b":{"_id":"471f01983df955007778057b","hid":28692,"name":"SHAG","nick":"SHAG","avatar_id":null,"css":""},"4783e2113df955007777e957":{"_id":"4783e2113df955007777e957","hid":30565,"name":"Boroda-msk","nick":"Boroda-msk","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"497476343df9550077a1de87","hid":128432,"title":"Загадочная ситуация","views_count":1695,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"497476343df9550077a1ee44","first_ts":"2009-01-19T12:46:44.000Z","first_user":"4523c2653df9550077788bdd","last_post":"497585c23df9550077a1ee5c","last_post_hid":13,"last_ts":"2009-01-20T08:05:22.000Z","last_user":"4299dcec3df9550077790b7b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
