2.Нет.И не пытайтесь.Опыт обречен на выгорание одного из ВЕС,100%.
Ну и от чего он выгорит - конкретней pls? Если по своим “+” шинам они не соединены и соответственно не работают один на другой? Вы-же спокойно запитываете приемник и сервы от разных источников (и напряжения на них не обязано быть одинаковым)… 😉
Ну и от чего он выгорит - конкретней pls? 😉
Да, всё-таки надо было Виталию сделать, кроме кнопки “спасибо”, ещё кнопку с “тухлой помидориной”, как он и хотел. Сильно бы отрезвило некоторых абсолютно некомпетентных “спецов” с их дурацкими “опытами” - достаточно пройти по постам hatuul-а 😉
Камень в мой огород?
А что сам здесь делаешь,кроме как старое поломаное борахло новичкам толкаешь?
Для железнодорожников и стрелочников раздела здесь тоже нет.
vovan1972Один будет понижать до 5В второй будет повышать до 6.5,конфликт.
Давайте придем к единому мнению.
Может еще кто поучавствует в дисскусии???
Конфликт чего??? Что повышать и что понижать и относительно чего???
Тебе во втором посте уже русским языком писал о мерах по запитке (каждый BEC по “+” питания подключается только к своей группе серв и более ни к чему, т.е. “+” выходы BEC НЕ КОРОТИМ между собой; питание приемника берем с любого BEC “по вкусу”, но лучше с 6В)… Амплитуды цифровых управляющих сигналов по сигнальным цепям с приемника на сервы за глаза хватает для нормального управления сервами т.к. разброс амплитуд в пределах +/- 10% …
И не надо делать из BEC “святую корову” - это всего навсего стабилизаторы напряжения и практически в любой большой электрической схеме используют стабилизаторы различных напряжений для питания отдельных функциональных узлов (в нашем случае это сервы) при нормальной передаче сигнальной информации между ними…
Ежели вас волнует “гальваника” и амплитуда сигналов по маломощным сигнальным шинам - советую посмотреть параметры на современные цифровые компоненты в разрезе оговоренных по ТУ уровней логических нулей и единиц…
Ну, борода, Вы жжете))))
Я сам инженер радиоконструктор, но так далек от этого, а у вас так все ладно с терминами
Спасибо понял за совет.
blin vopros ne dochital,esli otdelno togda konecno mojno.izven’aus
это равносильно 1 аккуму для приемника, 1 - на сервы, что часто делают в больших моделях.
Скажите, какое напряжение питания , является предельным для 6-ти вольтовой цифровой сервы? Ведь 5-ти баночная металлгидридка в свежезаряженном виде имеет напряжение на клеммах: 5х 1,4=7В. Это нормально? Какой предельный запас по питанию имеют цифровые сервы? И в течение какого времени?
Это вопросы к производителю конкретных серв. В свободном доступе такой информации не видел.
5-баночные батареи - это экзотика, 6 вольт получают от BEC-ов, поэтому проблема “7В” и не стоит.
Пользуюсь всегда 5ти баночными сборками, заряжаю с вечера обычно, проблем не было никогда.
Я спросил, потому, что не смог найти никакой информации по этому вопросу. У товарища сервы ЦС-09МР от Пилотажа. Ему кто-то сказал, что нельзя превышать напряжение питания более 6В, иначе сервам “крышка”. Бортовое питание на его самолёте осуществлялось с 2-х баночной батареи А123.
А123-ми можно питать напрямую без всяких беков)
Конечно в случае, если сервы и приемник допускают номинал 6в.
Многократно проверено и перепроверено, в форуме много написано. Поищите по кл. слову А123.
Вот так новость!
ОК, ОК, убедили 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4073d5683df9550077794cf6":{"_id":"4073d5683df9550077794cf6","hid":3273,"name":"an2an","nick":"an2an","avatar_id":null,"css":""},"4125b6ad3df9550077793ee7":{"_id":"4125b6ad3df9550077793ee7","hid":4280,"name":"melkii","nick":"melkii","avatar_id":null,"css":""},"44b4dd303df955007778a122":{"_id":"44b4dd303df955007778a122","hid":15413,"name":"Stalker","nick":"Stalker","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"45d2cba43df955007778633c":{"_id":"45d2cba43df955007778633c","hid":20597,"name":"vovan1972","nick":"vovan1972","avatar_id":null,"css":""},"462e35d33df9550077784c2c":{"_id":"462e35d33df9550077784c2c","hid":22520,"name":"Voldemaar","nick":"Voldemaar","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4683d68c3df9550077783119":{"_id":"4683d68c3df9550077783119","hid":24868,"name":"HATUUL","nick":"HATUUL","avatar_id":null,"css":""},"4783e2113df955007777e957":{"_id":"4783e2113df955007777e957","hid":30565,"name":"Boroda-msk","nick":"Boroda-msk","avatar_id":null,"css":""},"478db2f03df955007777e59d":{"_id":"478db2f03df955007777e59d","hid":30822,"name":"Viper-Kite","nick":"Viper-Kite","avatar_id":null,"css":""},"495c36093df9550077773f75":{"_id":"495c36093df9550077773f75","hid":42219,"name":"EVIL","nick":"EVIL","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"49ca6abd3df95500779d297b","hid":135777,"title":"Какое питание лучше для серв???","views_count":2245,"last_post_counter":18,"cache":{"post_count":18,"first_post":"49ca6abd3df95500779d2d84","first_ts":"2009-03-25T17:32:45.000Z","first_user":"45d2cba43df955007778633c","last_post":"4a0f376a3df95500779d2da6","last_post_hid":18,"last_ts":"2009-05-16T22:00:10.000Z","last_user":"45630f923df9550077787d9e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":18,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
