Питание борта на ДВС как лучше организовать?
DJF
Мотор 4Т калилка. Летать буду на 2.4. Модель полукопия весом 4.5кг.
Путей вижу 2.
Бек и липо 3s или гидрид 6в.
Слышал что можно с 2S на прямую питать приемник? Не?
BigDaddy
Некоторые приемники можно, но вот сервы врятли переживут 7 с лишним вольт.
Goldenpen
LiFe ставьте напрямую и не парьтесь. Наилучший вариант на сегодняшний день для подобного размера моделей.
DJF
А лифепошки особая зарядка нужна… Нэту…
Мурад
Тогда действительно, лучший вариант Бек и липо.
Goldenpen
DJF:
если есть зарядка LiPo, то можно этой же программой заряжать LiFe, мониторя вручную набор напряржения до 7,2V, после чего вручную же отключить. Процентов на 85-90 после такой зарядки аккумулятор будет залит.
Сам долгое время так заряжал, пока другой зарядник не пришел.
igork
Goldenpen:
Ой ли… Моя зарядка держит на режиме лифе постоянное напряжение 7.2 глядя когда упадет ток, в липо она как вы знаете действует по другому. Вроде подходящий режим - свинец, но за это не ручаюсь, поищите.
ЛиФе напрямую, для борта, действительно хороший вариант.
Goldenpen
Я где-то полгода заряжал программой ЛиПо (кстати, и без балансира) Гиперионовский ЛиФе 2S. Заряд контролировал визуально - при достижении напряжения 7,2V отключал.
После этого подключил его к балансиру, и какой-то особой деградации батареи не заметил.
a-korenev
Проще всего 2S. Стандартный вариант ( у нас, вертолётчиков). ВЕС нужно выбрать подходящий по току , или без него. Приёмники современные рассчитаны на 7,2В. Серво тоже, правда у них маркировка HV.
DJF
А сервы то выдержат больше 6В?
Володимир
DJF:
Если на серве не сказано “онли 4.8”, то 2S LiFe выдерживают нормально. Однако если что-то заклинит - то сгорит электроника машинки…
DJF
Володимир:
Сервы JR 519. Они вроде 4.8
Володимир
DJF:
Тогда каждой такой серве надо ставить “понижалку” в виде последовательно включенного диода - есть такие и промышленные…
Или отказаться от применения таких серв, или ставить ВЕС.
ЗЫ. Я сейчас обкатываю вариант ВЕСа для ЛиФе и подобных источников - когда лишнее напряжение “обрезаем”, а когда батарейка разрядилась до нужного нам напряжения - ВЕС переходит в режим “ключа”.
Володимир
a-korenev:
Если 6В, то тоже сгорят. Я говорил про такие.
Ни ПЖ-07, ни БлюБерд 621DMG+HS от 2S LiFe не горят уже считай месяц, не смотря на жару 😉, причем ЛиФе стоят по 2300 и две сборки в паралель (двойное питание), напряжение ниже 6.6 за полетный день не опускается…
DJF
да вроде на 6В у меня хайтеки не горели на тренере.
igork
Goldenpen:
У вас должно быть крепкие нервы. Или самолеты не жалко. Ну тоесть я рад что у вас летает, но не могу посоветовать так делать остальным.
Володимир:
А смысл? С беком можно и липо поставить, преимущество ЛиФе в том, что в приёмник без всякой ненадежной электроники.
По поводу сгорит-несгорит уже стопитсот страниц исписанно, не парьтесь народ на лифе на очень многом летает, и кроме особо экстроординарных серв типа “онли 4.8” и т.п. - все хорошо
DJF
две банки ли фе и поехали, я правильно понимаю?
Володимир
igork:
Согласен, но я питаю от этого самодельного ВЕСа зажигание где выше 6В чревато. А ЛиФе в качестве питания выбрано чтобы не возится с зарядкой - кадмий надо циклировать и он саморазряжается -а тут подзарядил и полетел
DJF:
Да, именно так.
asw
DJF:
Если сервы HV(хай вольтаж) то выдержит.
А вообще темы бы не существовало если бы автор имел обыкновение читать даташиты на устанавливаемое оборудование.
Володимир
asw:
ДА, с удовольствием почитаю даташиты на сервы… Только именно даташиты, а не короткие описания…
DJF
Володимир:
Угу. Думаю они есть в оригинале конечно. Стоит поискать.(ушел копать яндекс).
Мне самоль достался с такими сервами… Так что не выбирал особо.
asw
Володимир:
в нашем случае достаточно очень короткого описания характеристик, все превышения нагрузок и напряжения на свой страх и риск.
Goldenpen
igork:
Повторюсь, какой-либо деградации батареи после подключения балансира я не заметил. Она отдает полную емкость также, как отдавала новой. Батарее год.
Так что крепкие нервы тут абсолютно не нужны.
Володимир
asw:
Нам бы предельные величины напряжений - реальных, а не в банках кадмия… Или реальные пороги критичные по схемотехнике -а то ведь приходится в век цифры гадать на кофейной гуще…
