Отличаются ли кварци для приемников одинарного и двойного преобразования, взаимозаменяемы ли они?
Отличаются…
Не взаимозаменяемы …
Правильно ли я понял, если поставить приемник одинарного преобразования то придется менять кварц и в передатчике на соответствующий? Нужны ли какие либо доп. настройки в передатчике?
Нет, кварц в передатчике менять не нужно.
И даже больше! Кварцы для Hitec толко в Hitec, кварцы для Futaba в Futaba. Можно и не придерживаться этого правила. Последствия барабашки в системе управления, разбитые самолеты-вертолеты-планера-машины, ушедшие суда. А может и повезет, а может нет.
Кварцы futaba отлично трудились в Hitec, равно как и наоборот. Единственным условием оказалось, что лучше всего это делала пара кварцев одной фирмы (приемник-передатчик), а не разнобой. Ничего никуда не улетало, не уплывало и даже не уезжало!😁😁
Вы хотите сказать, что кварц двойного преобразования будет работать в приемнике одинарного преобразования???
При чем тут приемник, когда в цитате говориться про передатчик?
Кварц в передатчике определяет на какой частоте вещает оный,
Кварцы в приемнике определяют на какое значение промежуточной частоты будет переноситься принимаемый сигнал при его обработке… Т.к. у приемников одинарного и двойного преобразования значения ПЧ разные, то и кварцы для них тоже разные…
Приемник наверно при том что без передатчика он не работает 😃 Мож я конечно вопрос не понял… У меня вот такая закавыка: к передатчику Futaba9C захотел прицепить приемник Futaba R156F. Какие только кварци не ставил - работать не хотит. Сижу…туплю…в чем дело не пойму…😃)) Help me! Они (эта пара) в принципе могут вместе работать? Если да, то какие кварци нужны?
посчитай разницу в частотах, у передатчика частота (если однократного преобразования) отличаться должна от кварца приемника на 455 кГц, вот и попробуй в магазине подобрать что нибудь чтобы была такая разница. Есть конечно еще один фактор - на какой гармонике происходит возбуждение кварца передатчика!!! Так что самый простой способ для нас - придти в магаз, и подбирать кварца с разницей 455 кГц. (или 450 кГц - это у америкосов вроде такая разница, европа 455кГц). Попробуй
В передатчике режим модуляции PPM не забыл поставить?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"405decba3df9550077794e92":{"_id":"405decba3df9550077794e92","hid":3159,"name":"Pingvin","nick":"Pingvin","avatar_id":null,"css":""},"420a8ec93df9550077792340":{"_id":"420a8ec93df9550077792340","hid":6006,"name":"Andrej100","nick":"Andrej100","avatar_id":null,"css":""},"44ebcc753df9550077789725":{"_id":"44ebcc753df9550077789725","hid":16303,"name":"soar","nick":"soar","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"458999583df955007778750a":{"_id":"458999583df955007778750a","hid":19093,"name":"XTream","nick":"XTream","avatar_id":null,"css":""},"4783e2113df955007777e957":{"_id":"4783e2113df955007777e957","hid":30565,"name":"Boroda-msk","nick":"Boroda-msk","avatar_id":null,"css":""},"490b40203df9550077776063":{"_id":"490b40203df9550077776063","hid":40085,"name":"Petja","nick":"Petja","avatar_id":null,"css":""},"49a1b3f23df9550077771746":{"_id":"49a1b3f23df9550077771746","hid":44549,"name":"ViperON","nick":"ViperON","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"49ce58613df95500779d0e0c","hid":136132,"title":"Вопрос про кварци","views_count":1672,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"49ce58613df95500779d1524","first_ts":"2009-03-28T17:03:29.000Z","first_user":"490b40203df9550077776063","last_post":"49e2cd5e3df95500779d1538","last_post_hid":11,"last_ts":"2009-04-13T05:27:58.000Z","last_user":"3e72ce423df95500777968e6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
