Проблема в следующем.
При попытке подключить машинки элеронов через Y кабель на канал приемника машинки начинают бешено отклоняться в разные стороны, и не реагируют на попытку их отклонения.
Аппаратура FUTABA 6EXAP, приемник R146IP,
машинки цифровые TOWERPRO MG16R, регулятор TURNIGY PLUSH 40A.
Причем, при замене аппаратуры на FUTABA SKYSPORT 4ER все работает нормально.
Посмотрите какую модуляцию использует передатчик.Возможно надо переключить в меню c PPM на PSM.А без игрека работают на этой аппаратуре?
По отдельности машинки работают.
Так же работают обычные машинки футаба стандарт.
Модуляция стоит РСМ я ее не трогал.
Работат все кроме этих двух машинок на кабеле Y.
Скорее всего вопрос в несовместимости Y-ка и этих машинок.Выхода два-либо менять машинки,что более предпочтительно,либо пробовать Y другого производителя.
Какого производителя ?! 😃
В Y-кабеле провода спаяны в параллель и ВСЁ.
К Вашему сведению игреки бывают разные,как вариант с реверсом- www.servoshop.co.uk/index.php?pid=JP7721044&area=A… Автор топика не указал какой именно у него кабель.:)Вы бы лучше посоветовали человеку в поиске проблемы.😃
В Программы/Схемы уже была подобная тема. Там человеку я советовал просто сигнал на каждую машинку подалть через резистор (наверно не более 500 Ом).Заработало. Т.е. в Y кабеле в разрез сигнальных ( жёлтых ) проводов впаял по резюку.(Впринципе можно и ещё по диоду, но резистора должно хватить). Проблема скорее в неодинаковом входном сопротивлении машинок , чем в слабом по току сигнале на выходе приёмника.
Вполне возможен вариант что проблемма возникает еще и из за слабого питания таких серв. Попробуйте запитать борт от мощного (по току) аккумулчтора, например 4 никель кадмиевые ТОЛСТЫЕ банки (как автомоделисты на ход применяли) да и еще не повредит хороший (импульсный) электролит прямо на ножках питания приемника. С уважением, Андрей.
Но с другой аппаратурой то все работает нормально. При этом на самолете стоят 4 таких машинки.
Может виной тому хреновый приемник.
Пробовал два различных Y кабеля. Результат одинаковый.
Попробую поставить другие машинки.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"421c57303df95500777920b0":{"_id":"421c57303df95500777920b0","hid":6163,"name":"aromu","nick":"aromu","avatar_id":null,"css":""},"4371c5233df955007778e74b":{"_id":"4371c5233df955007778e74b","hid":10050,"name":"playxx","nick":"playxx","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4502c2143df95500777892b8":{"_id":"4502c2143df95500777892b8","hid":16691,"name":"Termik","nick":"Termik","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4844de343df955007777a473":{"_id":"4844de343df955007777a473","hid":35141,"name":"FVA","nick":"FVA","avatar_id":null,"css":""},"4957d8bc3df9550077774310":{"_id":"4957d8bc3df9550077774310","hid":42035,"name":"Chekhov","nick":"Chekhov","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4a090b8d3df9550077992bea","hid":141499,"title":"Вопрос по цифровым машинкам","views_count":1943,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4a090b8d3df95500779936c0","first_ts":"2009-05-12T05:39:25.000Z","first_user":"4371c5233df955007778e74b","last_post":"4a1102ac3df95500779936d0","last_post_hid":9,"last_ts":"2009-05-18T06:39:40.000Z","last_user":"4371c5233df955007778e74b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
