Можно-ли мерить ток цифровым мультиметром
konnok
Вопрос довольно дурацкий, но мне когдато “умный дядька” говорил,что цифровой тестер вносит существенную погрешность в измерения (за счет каких-то пульсаций и пр…)
Итак в разрыв между проводом (например плюсовам) и регулятором ставим стрелочный амперметр и цифровой мультиметр (простенький) будет -ли разница в показаниях ( скажем с точностью хотя-бы до 5 -10 % )
boroda_de
Зависит от мультиметра и какие токи измерять собираетесь. Попадается иногда такое гуано, что температуру в Тимбукту вместо силы тока или напряжения показывает.
Кстати тут есть выдержка из статьи по теме: rcopen.com/blogs/4504/1415 ☕
konnok
А чем этот способ (по падению напряжения) точнее, чем просто тестером напрямую? Когда большие токи, а тестер не позволяет- тогда да, а иначе, чего мудрить-то? И ещё сечение проводов и расстояние между булавками - это империческая зависимость или … Т.е. как определить расстояние между точками измерения для других сечений провода?
Меня интересует, не теряет ли цифровой мультиметр (при измерении тока) какую-то составляющую , из-за чего им вообще нельзя производить измерения?
tt64
konnok:
Можно купить токовые клещи (до 200А) по цене двухбаночного акка, про все забыть и спать спокойно 😃
Погрешность, заявленная - 3,5%, наверное хватит.
boroda_de
konnok:
Нормальным цифровым мерять можно.
При замере через прибор добавляется вн. сопротивление прибора, а в худшем случае ещё и кабелей щупов.
Берём закон Ома и сопротивление приводника из меди …
Известно, что электрическое сопротивление однородного проводника постоянного сечения выражается формулой:
R=ρl/S где ρ – удельное электрическое сопротивление проводника; l – длина проводника; S – площадь поперечного сечения.
Или действительно купите клещи…
tt64
Alex’ date=‘Feb 7 2007, 11:09’ post=‘443231’]
М.б. “умный дядька” имел ввиду нечто типа этого?
Хорошая штука, но я брал проще http://www.testers.ru/tokle/DT-9700.shtml всего 1130 деревянных.
Здесь одна измерительная погрешность, а при опосредованном способе несколько,
  • погрешность шунта (при качественном изготовлении может быть очень небольшой),
  • проводов (самая большая 100-200 mOhm дадут 1-2%),
  • погрешность прибора при измерении mV (значительно меньше, чем при измерении тока, но тоже добавляется).
konnok
ди именно, ведь регулятор преобразует постоянный ток в импульсный (переменный), с разной частотой или амплитудой ( не знаю) в зависимости от положения ручки газа.
Нет у меня стрелочного амперметра 😦
Вот я и пытаюсь узнать, насколько показания стрелочного амперметра и цирового (обычного без TRUE RMS) мультиметра будут отличаться. Просто порядок величин , не больше чем на 5-10% надеюсь?
boroda_de
Ну дак и меряйте там где он ещё постоянный: между батареей и регулятором. И будет Вам щастье!
SAN
Ежели такая нужда мерить промежуточные значения тока
(а зачем, кстати?), я бы влез с осциллоскопом на шунт, поглядел на форму\частоту импульсов, потом поставил бы НЧ фильтр (RC скорей всего) и мерил бы полученное постоянное напряжение.
Но осциллографа у вас, наверно, тоже нет? 😊
konnok
boroda_de:
А он (ток) там постоянный ???
Слишком сложно для меня с осцилографом , да и нет ест.
collapse
www.pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_99/RC5753/
вот вещь.
Брал тут попользоваться у Leshij-го - охренительский девайс…
И ток, и напругу, и тахометр, и сервотестер (в описании на сайте это не написано) и программатор для Стамин… В общем, если все это сложить в сумме - много дороже выходит, чем эта штука стоит.
Да, и все это на комп может закидывать, если шнурок для ком-порта докупить за 500 рэ…
111
действительно Emeter штучка занятная.
еще позволяет подбирать винты с учетом КПД.
Одним словом вещь для электролетчика.
qwert
У многих дешовых тестеров измерительные провода с щупами имеют большое сопротивление, что вносит большую погрешность при измерении.
Как-то мне надо было измерить достаточно большой постоянный ток порядка 30А. Поступил я так: через участок провода из силовой цепи пропустил ток, который я мог померить своим тестером, измерил падение на этом проводе при этом токе. Затем соединил силовую цепь как она была и померил падение еще раз на этом же участке провода. Во сколько раз подение напряжения больше во втором случае,чем в первом, во столько больше и ток.
Думаю получилось достаточно точно.
Измерение потебляемого тока двигателем, можно проводить на полном газу, когда ключи регулятора постоянно открыты.
С уважением.
konnok
Доехал я наконец-то в Митино (лет 5 там не был), т.к. в ЧиД сказали что они давно не продают стрелочные приборы. Нашел подходящие амперметр – он на 50А (написано на шкале), но со второго подхода к продавцу узнал что ему еще необходим шунт соответствующий, без него работать не будет, с вольтметром проще их полно. Собрал схему аккустическими проводами сечением 2,5 мм, внутри прибора на входе и выходе – бананы- 3,5 мм в диаметре.
Последовательно к свежесобранному пиборчику включил тестер .Мотор пилотаж ДТ 2213-20, винт АРС 1038 , регулятор тоже пилотаж на 20А, и АБ – дуальски 1Ач 20с (3S). Провода сечением 1.5 мм (но не точно), провода идущие к мультиметру- такого-же сечения как к мотору, соединение – бананы 3.5 мм а у тестера 4мм. Собрал все это.
И ужас – мультиметр на полном газу показывает 14-15 А, что правдоподобно, а амперметр -34А , что учитывая мощность регулятора АБ и остального обвеса маловероятно, такая вот штука. Грешу все-же на амперметр- он хоть и новый (но выпущен 20 лет назад) , шунт- правильный, покрайней мере такого номинала, что написан (прямо на шкале) какой нужен амперметру . А на чем можно откалибровать- пока только догадки- поставить коллекторный мотор без регулятора и по нему поробую.
Теперь о денежках, дешевый китайский мультиметр (как у меня скажем – 838) можно купить до 200 рублей, провода потолще- копейки, разъемы – как на АБ. А амперметр с шунтом и вольтметром (200- 150- 170 соответственно ) приблизили цену к нижней отметке клещей для постоянного тока. Но это так, отступление, а вот главный эксперемент, по поводу приемлимости цифровых мультиметров так и не удался.
LiS
konnok:
Смотря где мерить.
С аккумулятора естественно постоянный а на проводах подходящих к движку – импульсный.
Для себя давно сделал такой переходник – фото 1.
Включается в разрыв между аккумулятором и регулятором. Точность измерения вполне устраивает, если нужна большая - просто меняются приборы.
Общий вид при подключению к стенду на фото 2.
SAN
Поясните.
Куда девается постоянный ток текущий от аккумулятора в паузах между импульсами тока на обмотки мотора?
tt64
SAN:
Поясните.
Разрешите ответить:
  1. Грузит входные конденсаторы.
  2. Паузы очень небольшие, думаю там их даже нет, из 3-х обмоток всегда работает либо одна обмотка, либо две обмотки работают с небольшим перекрытием.
  3. Ток от акка всегда будет постоянным пусть и меняющимся, в том смысле, что не изменит направления.
LiS
SAN:
Поясните.
Если не вдаваться в глубокую теорию на выходе аккумулятора мы имеем сложную сумму составляющих токов каждой из обмоток (для БК) где должна учитываться индуктивность обмоток, частота коммутации контроллера обороты двигателя …
Фактически нас интересует среднее (интегральное) значение тока протекающего по цепи которое и показывает измерительный прибор
to tt64
Спасибо!
SAN
LiS
Смотря где мерить.
tt64:
Разрешите ответить:
Зачем вы пишите о том, про что знаете лишь понаслышке?
Ток и ДО регулятора имеет сугубо ИМПУЛЬСНЫЙ характер.
С импульсами переменной формы и длительности.
Именно в этом и состоял исходный вопрос у автора топика:
правильно ли интегрирует мультиметр и что именно он показывает?
Вы, полагаю, знаете что приборы разных систем по-разному реагируют на несинусоидальный сигнал…
Vic88
konnok:
Добрый день!
Полагаю, что самая вероятная причина несоответствия показаний - неоткалиброванность стрелочного амперметра. У меня в своё время была подобная ситуация, когда амперметр с “родным” шунтом завышал показания ровно в два раза. В этом случае достаточно включить переменный резистор сопротивлением 1,5 - 2 килоома последовательно с измерительной головкой амперметра (от шунта к головке) и откалибровать систему на активной нагрузке по цифровому мультиметру. Это м.б. любая автомобильная лампочка или несколько лампочек в параллель. Можно использовать низковольтный паяльник или бытовую лампу на 12 вольт. Важно дать нагрузку в несколько ампер. После калибровки показания стрелочного и цифрового приборов будут совпадать.
Желаю удачи!
Виктор
tt64
SAN:
Зачем вы не пишите о том, что знаете и задаете вместо этого вопросы, на которые сами можете ответить.
По какому пункту я не прав, где? Ток от АКБ до регулятора всегда будет иметь постоянную составляющую, Х.Х. двигателя, потребление приемника, серв, рега, прочая навеска по аппетиту. Это очевидно. Другое дело соотношение постоянной и импульса, этого я действительно не знаю, имел бы осциллограф посмотрел.
От форума хотелось обмена мнениями, а не подъ…ок.
SAN
Это был риторический вопрос.
Чтобы подсказать, что ошибка тут:
Исходно был вопрос об измерении тока потребляемого двигателем.
При чем тут РМ и приемник, тем более, что по сравнению с током мотора это сущие копейки.
Конденсаторы в регуляторе не способны фильтровать импульсы тока двигателя.
Они скорее нужны для фильтрации напряжения питания приёмника и серв.
Насчет пауз: скважность импульсов тока меняется от нуля и, практически, до единицы.
Сигнал имеющий, импульсную форму, даже при наличии постоянной составляющей называется импульсным.
dmitryu
Что-то всё без картинок.
На осциллограмме - ток, потребляемый от батареи при среднем положении ручки газа.
Цена деления - 2,66А
Отчётливо видно, что конденсаторы практически ничего не сглаживают.
LiS
Чтож, моё заявление «…С аккумулятора естественно постоянный а на проводах подходящих к движку – импульсный…» было несколько опрометчивым …
…А на вопрос автора топика «Можно-ли мерить ток цифровым мультиметром» мой ответ – с вероятностью 0,9 можно
подробнее для SAN и тех кого это интересует в прикрепленном файле
_____.rar
