Можно-ли мерить ток цифровым мультиметром
? Гораздо проще собрав приспособу или стенд попробовать измерить несколькими приборами и если показания достаточно близки и стабильны то погладить свою жабу по головке и загнать ее в дальний угол, пусть оттуда подает свой бдительный голос. (имхо)
Собственно я это предлагал в своём посте №10. Правда, оказалось, что фильтр и не нужен.
Я проделывал эксперимент подобный вашему (тягу не мерял) на стенде:
Мотор - от Хайвольта (приобретён давно, он по сериям их ещё не делил)
Реулятор - Jety 18 adv
Источник - ТЭС-15 (15В, 10А)
Шунт - ШСМ75 (75А, 75мВ)
Вольтметр - В7-35
Осциллограф - С1-99
Нагрузка мотора - винт GWS ЕР9050
Результаты.
Ток показываемый аналоговым прибором источника и измеренный вольтметром в режиме измерения напряжения пост. тока с шунта - совпадают.
Результат интегрирования импульсов показанных осциллографом - совпадает с предыдущими показаниями. (У меня получилось чуть завышенное на 10-15% значение, но это в пределах погрешности моих измерений с осциллографом)
Изменение формы импульсов тока. Период импульсов постоянный - 120мкс.
От 0 до 2А (по прибору источника(Uист=8В)) импульс имеет пилообразную форму (как имп. развертки осц), при ср. токе 2А амплитуда импульса 13-14А, длительность - 40мкс.
Дальше появляется плоская вершина, амплитуда чуть подрастает до 16А
При длительности импульса около 80мкс форма резко меняется: передний фронт из пилы становится крутым (почти прямоугольная форма импульса)
При Uист=10В амплитуда имп тока ~20A, а при Uист=12В - ~30A
Вообще по поводу измерениий несинусоидального тока, была неплохая популярная статья в журнале Радио №6, 2006г
А. Долгий. Что показывает вольтметр переменного тока?.
Чтож, моё заявление «…С аккумулятора естественно постоянный а на проводах подходящих к движку – импульсный…» было несколько опрометчивым …
…А на вопрос автора топика «Можно-ли мерить ток цифровым мультиметром» мой ответ – с вероятностью 0,9 можно
подробнее для SAN и тех кого это интересует в прикрепленном файле
Вероятностью насколько я понял Вы называете точность измерения (упрощенно по крайней мере)
Т.е. вероятность 0,9- это погрешность измерения равная 10%, причем с возрастанием тока , точнее приближением к мах току отдаваемым регулятором, точность повышается?
В целом получается на измерения цифровым мультиметром тока (особенно при газе больше половины) можно полагаться.
Это я подитожил.
Но есть вторая часть дурацкого вопроса- если надо измерить ток больше 20а, с шунтами заниматься уже нет желания, а как я писал простой мультиметр (при цене меньше 200р), можно купить буквально на каждом шагу, можно-ли взять 2 таких устройства соединить их параллельно (нормальными проводами и разъемами конечно) и уже этой связкой в разрыве между АБ и регом мерить ток, понятно что у них будет разное внутреннее сопротивление, и соответственно показания. Но даже при большой разнице (но не в 2 раза я надеюсь показания будут разница), сумма из показаний и будет током больше допустимого одним мультиметром? Или это не наш метод? 😃
В принципе, да.
Но как поделятся токи? 😊
Надо проверять: влиять будут и подводящие провода и переходные сопротивления контактов…Есть шанс при ненадёжном контакте в цепи одного амперметра спалить\распаять шунт второго.
В целом - неэлегантное решение. ИМХО. Кстати, а сколько мВ падает на тестере при 10-20А?
А чем вам стандартные шунты не нравятся? Тем более, он у вас уже есть. Напряжение с шунта можете мерять своим мультиметром.
На тестере падает 0,2В при 20А
Многовато будет. 😇
