Добрый день, уважаемые форумчане.
В rc полетах я еще новичок, поэтому не удивляйтесь вопросу.
Возникла проблема по работе серво, а именно, при включении питания на борту, происходит подергивание всех серво и они устанавливаются не в среднем положении. Т.Е. они занимают не “центральное положение” а отклоненное в ту или иную сторону. В связи с этим получается что работа рулей в одну сторону сильная а в другую слабее. Подскажите пожалуйста что делать. Заранее большое спасибою
Машинки могут “вздрыгиваться” при включении питания, это нормально, хотя и не иделаьно. Вообще надо не забывать включать сперва передатчик, а потм приемник, при выключенном передатчике они во первых в центр и не встанут, а во вторых вообще можно нарваться на нехилые неприятности. Если машинки дрожат при включенном передатчике - проверьте установку кварцев, должны стоять плотно и не шататься. Про соответствие частоты молчу вообще 😃 Ну и вытянуть антенну передатчика (только аккуратнее, легко сломать) и развернуть антенну приемника, причем желательно не класть ее рядом с проводами машинок и регулятора.
Дальше. На передатчике есть триммеры. Их нужно поставить по центру, тогда машинки займут центральное положение. Если при этом качалки и рулевые поверхности стоят как то неправильно - нужно во-первых при включенном передатчике и приемнике снять качалки и поставить их строго перпендикулярно корпусу машинки и затянуть обратно, а во вторых вращая вилочки на тягах подогнать длину тяг таким образом, чтобы рулевая поверхность встала в ноль. Поле этого, уже в полете, можно будет пользоваться триммерами чтобы скорректировать огрехи модели. Они всегда есть, но чем точнее настроить “механику” тем меньшее потребуется триммирование, и тем проще будет его сделать.
Имейте в виду, что прикладывать излишние усилия к включенной машинке нельзя, можно пожечь ее, поэтому винт, удерживающий качалку выкручивать и закручивать лучше при выключенном борте.
Да, и в период настройки - снять пропеллер, и вообще лучше мотор отсоединить от греха подальше. Будут целее руки, модель и квартира.
…Да, и в период настройки - снять пропеллер, и вообще лучше мотор отсоединить от греха подальше. Будут целее руки, модель и квартира.
большое спасибо за исчерпывающий ответ. а чтобы вынуть качалку то достаточно только отвинтить винт на ней и потянуть ее на себя?
Да. Иногда приходится чуть покачать ее перпендикулярно оси, если она хорошая и плотно сидит. Сажается на место качалка без усилий, там мелкие шлицы на оси сервы и на колпачке качалки, они друг в друга входят.
Хочу немного уточнить. Не всегда качалка должна распологаться перпендикулярно корпусу машинки. Она должна быть расположена перпендикулярно тяге. Просто бывает что конструктивно машинка расположена под углом.
Сейчас рисунок сваяю - и выложу сюда для примера.
Речь идет про Эдж - 540 арттечевский - там надо чтобы перпендикулярно корпусу.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4288b3633df9550077790d55":{"_id":"4288b3633df9550077790d55","hid":7348,"name":"Алексей-Кома","nick":"Алексей-Кома","avatar_id":null,"css":""},"496083583df9550077773cfa":{"_id":"496083583df9550077773cfa","hid":42350,"name":"Ive","nick":"Ive","avatar_id":null,"css":""},"4a2166c73df955007776d879":{"_id":"4a2166c73df955007776d879","hid":48900,"name":"max09","nick":"max09","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2531,"post_count":34029,"last_post":"678e0466f9bb00ab8954b071","last_topic":"678bd33f6bffb2a544de44b9","last_topic_hid":572591,"last_topic_title":"matek h743 wing + ardupilot, проблема с настройкой каналов сервомашинок","last_ts":"2025-01-20T08:08:06.208Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"4a2749183df9550077972c55","hid":144421,"title":"помогите настроить работу сервомашинок","views_count":1344,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4a2749183df9550077973638","first_ts":"2009-06-04T04:10:00.000Z","first_user":"4a2166c73df955007776d879","last_post":"4a2903883df9550077973642","last_post_hid":6,"last_ts":"2009-06-05T11:37:44.000Z","last_user":"496083583df9550077773cfa"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
