Подглубления фрезы при работе в программе Mach... Помогите настроить Масh...
При обработке высоких изделий в программе Масh постоянно происходит “подныривание” фрезы при резком подьеме в верх - в виде ободка по контуру, при этом не зависимо от версии программы… При работе в КСам4 изделие получается идеальным…
На фото консоль из АRTCAMA и после неполной обработке в Mach…
отключи режим Постоянная скорость, перейди в режим Точный останов
Спасибо…
Подглубляться фреза перестала, но Масн работает оооочень коряво, одни дергания по всем осям. Получается, что для подобных деталей лучше использовать Ксам…
надо просто правильно поставить ускорение и скорость, но средняя скорость будет в любом случае ниже чем при Постоянной скорости.
Попробуй еще длину лукахеда уменьшит, только тогда надо включить Постоянную скорость.
Что такое “длина лукахеда” ?
Согласен с этим.
Не мешало бы в каком нибудь симуляторе G-кодов траекторию посмотреть , может Мач и не причем а ваш CAM делов наворотил…
Мач то при том, что уже нет подглубления, этот вопрос решен.
Тема актуальна еще, но в немного другом разрезе. Прога - Mach. CAM-софт заведомо не причем.
Режем контур в ПВХ пластике, глубина реза - 2.5mm. При начале реза получается “ступенька” длинной около 10мм, и высотой, начинающейся с 4мм и до положеных 2.5мм. Такое ощущение, что команды движения по Х\Y уже начали подаваться мачем, а ход по Z еще не до конца закончен. То есть, уже начав резать по XY, Z еще “доезжает” до нужных ему 2.5mm.
Пример кода:
Z6.0000
X412 Y222 F400.0
Z2.5000
X412.5000 Y222.1000
Настройки по осям:
X - 1000 mm|min, accel - 200 mm|min
Y - 1000 mm|min, accel - 200 mm|min
X - 400 mm|min, accel - 10 mm|min
Помогло сделать ускорение по Z более быстрым (в смысле скорость начального кручения оси начинается с 150, а не с 10 mm|min), но у меня станок не может тяжелую ось Z так быстро стартовать, и шаги пропускает (( поэтому приходится ставить так медленно, но косяк со тупенькой тогда появляется (
Заранее спасибо за совет!
Отключить режим плазмы в маке, если включен. Отключить тангенциальное перемещение, если включено.
В поспроцессоре САМа конкретно указать команды G0 и G1, чтобы они предшествовали перемещению.
Команду “F” желательно прописывать в отдельной строке
p.s. Ваш случай к теме “Подглубления фрезы при работе в программе Mach” не имеет отношения
Deeman, спасибо за ответ, пойду мучать мач (или мачать муч 😃 ).
Мне казалось, что это такая же ситауция, но наоборот. если ошибся, что ж.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"416c067c3df955007779375b":{"_id":"416c067c3df955007779375b","hid":4708,"name":"niksooon","nick":"niksooon","avatar_id":null,"css":""},"43417cb73df955007778eed8":{"_id":"43417cb73df955007778eed8","hid":9441,"name":"Baha","nick":"Baha","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"475a6d973df955007777f57f":{"_id":"475a6d973df955007777f57f","hid":29747,"name":"Lodochnik","nick":"Lodochnik","avatar_id":null,"css":""},"4e066df63df9550077751048":{"_id":"4e066df63df9550077751048","hid":91720,"name":"Agris","nick":"Agris","avatar_id":null,"css":""},"4e0ab53f3df9550077750eaa":{"_id":"4e0ab53f3df9550077750eaa","hid":92043,"name":"Aleksei11","nick":"Aleksei11","avatar_id":null,"css":""},"4e22943a3df955007775055d":{"_id":"4e22943a3df955007775055d","hid":93763,"name":"Deemann","nick":"Deemann","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51c2","hid":112,"title":"Программное обеспечение станков ЧПУ","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение программ для работы со станками ЧПУ.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":433,"post_count":7082,"last_post":"6385dbc5cf1fced255ae0f03","last_topic":"5fc148e33df9550077bdc44d","last_topic_hid":561344,"last_topic_title":"\"Альтернатива\" Mach3 протокол cw/ccw","last_ts":"2022-11-29T10:15:33.772Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4e0c2d6b3df9550077500075","hid":239564,"title":"Подглубления фрезы при работе в программе Mach... Помогите настроить Масh...","views_count":2406,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4e0c2d6b3df9550077500373","first_ts":"2011-06-30T08:01:47.000Z","first_user":"4e0ab53f3df9550077750eaa","last_post":"4e48cad13df9550077500389","last_post_hid":12,"last_ts":"2011-08-15T07:29:21.000Z","last_user":"4e066df63df9550077751048"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51c2"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
