Запрограммировал с передатчика efly 25 от HiModel. Все прошло нормально. Вопрос в чем: после включения питания регулятора он издает сигнал независимо от положения газа на передатчике и, если в течение 5 сек. не сдвинуть ручку газа, переходит в режим программирования. В мануале написано, что если после первого сигнала отключить регулятор, то при последующих включениях он пищать не будет. Отключить от чего? Выключение питания не помогает. Отключить от приемника?
оттримитуй газ в полный минус. ждемс.
Serg77, спасибо!
Попробую, вечером. Хождение на работу - единственный источник существования.
Не помогло, причем, при положении триммера в полном минусе, отметил интересную особенность - при очень плавном перемещении ручки газа (1 щелчок за 1.5 - 2 секунды) двигатель вообще не стартует во всем диапазоне перемещения. При других положениях триммера, скажем в нейтрали, пуск двигателя происходит, примерно, на 3-4 щелчке независимо от скорости перемещения ручки газа. Может все-таки надо отключать от приемника при включенном питании или выключить питание на приемнике, оставив включенным регулятор?
Сделайте калибровку газа:
Включите с полным газом, в момент когда начнет 4 раза пикать нужно убрать ручку газа в ноль. В инструкции это есть.
Спасибо, Игорь, попробую, опять-таки вечером.
В общем, что получилось. Первый одиночный сигнал после включения питания (газ 0%) возвещает о режиме мониторинга (а не программирования) тайминга - 5 одиночных - мягкий тайминг, 5 двойных - жесткий. Я выставил жесткий, поскольку двигатель аутраннер. Режим мониторинга никак не мешает и отключается при перемещении газа. Еще из особенностей, по крайней мере, у меня - режим тормоза переключается при перемещении газа от 100% до 0 ТОЛЬКО перед 4-мя сигналами режима программирования тормоза. Если перемещать газ во время сигналов или сразу после них переключения не происходит. У себя на регуляторе тормоз выключил.
Программировал по инструкции от www.hobbyarea.ru. Если у кого-нибудь другие варианты, с удовольствием почитаю.
Всем спасибо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48aad0c63df955007777824e":{"_id":"48aad0c63df955007777824e","hid":37567,"name":"IgorJ","nick":"IgorJ","avatar_id":null,"css":""},"49d84b9a3df955007776fa6c":{"_id":"49d84b9a3df955007776fa6c","hid":46418,"name":"Sergey77","nick":"Sergey77","avatar_id":null,"css":""},"49e862b63df955007776f2b3":{"_id":"49e862b63df955007776f2b3","hid":47003,"name":"dsergv","nick":"dsergv","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4a8a6acb3df955007792e448","hid":152883,"title":"Программирование efly 25","views_count":1218,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4a8a6acb3df955007792e723","first_ts":"2009-08-18T08:48:11.000Z","first_user":"49e862b63df955007776f2b3","last_post":"4a8e315a3df955007792e72f","last_post_hid":7,"last_ts":"2009-08-21T05:32:10.000Z","last_user":"49e862b63df955007776f2b3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
