Заказал ради интереса пару таких регов (для коллекторников).
TurBorix 15 grams
Current: 30A, Input Voltage: 7.2-12v Perfect for 7/8 NiCad/NiMh cells or 2 LiPol cells
Throttle control: Liner
Automatic cut off: 6v
Ideal for motors up to size 480 type motors
Size: Fits in to a 28x13mm opening that is 20mm deep
Вобщем решил опробывать. Включаю В нейтрале выдает полный газ. двигаю рычаг вверх ничего, вниз двиг тормозит. Второй работает также. Я с таким не сталкивался. Это так и должно быть? Есть у таких регов возможность програмирования с пульта? Заранее спасибо.
попробуйте на пару секунд после включения регуля перевести газ в максимум а потом в минимум.
внимательнее надо описание товара читать, это рег такой. я сам чуть не купил 😉
Ну предположим рег то копейки стоит не жалко особо, работает и хрен с ним. Если не трудно можно цитату о его работе привести? Может у таких регов название есть?
Судя по описанию работы - регулятор без реверса. Т.е. стик внизу - газ 0%, стик вверху - газ 100%.
Плюс еще не откалиброванный. Попробовать так: стик газа в максимум, включить регулятор, дождаться пока не пропищит чего-нибудь, затем стик газа в минимум.
Once you start the motor by pressing the arming button, the motor will not stop until the battery voltage falls under 5v - cutting the throttle will have the motor rotating at low rev. simulating engine idling
Всем спасибо болшое за ответы. Теперь и я узнал тайны мироздания.
А рег то вполне рабочий. Прикрутил к нему 540 моторчик. Тянет просто прекрасно. Поставил проп 9070 тяга 700 грамм. После 1 мин на полном ходу греется мотор, рег еле теплый. Пробывал настраивать, не потдается. Впринципе регом очень доволен.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"4772d0843df955007777ef28":{"_id":"4772d0843df955007777ef28","hid":30216,"name":"Dee","nick":"Dee","avatar_id":null,"css":""},"486745843df95500777798a0":{"_id":"486745843df95500777798a0","hid":35959,"name":"sashok17","nick":"sashok17","avatar_id":null,"css":""},"488da02e3df9550077778bba":{"_id":"488da02e3df9550077778bba","hid":36896,"name":"Felar_Furlong","nick":"Felar_Furlong","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4aae68f13df95500779092d4","hid":156040,"title":"Регулятор глючит?","views_count":1102,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4aae68f13df955007790c011","first_ts":"2009-09-14T16:01:53.000Z","first_user":"4772d0843df955007777ef28","last_post":"4ab3f44c3df955007790c01f","last_post_hid":8,"last_ts":"2009-09-18T20:57:48.000Z","last_user":"4772d0843df955007777ef28"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
