уж не знаю, куда писать, в “новички” или сюда, по-честному пролистал на 5 страниц назад, похожих вопросов не нашел,
если что, ткните носом
есть сервы HXT 900, проверил почти все, что есть в наличие, получается, угол отклонения в разные стороны разные (но у всех серв разница одинаковая)
на передатчике триммеры поставлены в 0 (летал на самоделке, обращал внимание, что угол отклонения рулевых плоскостей разный…)
ну и до кучи вопрос - вроде все выставлено в передатчике в 0, а вот качалку поставить перпендикулярно серве - никак. я уже перекидывал их на разные стороны, все равно отклонение есть (на картинке средней видно)
вот как выглядит
вопщем - хелп
Проверьте на аппаратуре расходы в разные стороны, суб тримера и т.д. мне кажется, что дело скорее в этом.(поэкспериментируйте на других машинках если есть) Или она просто так собрана.😃
Обычное дело.
После сброса в пульте всяких отклонений в нули выставить машинку в ноль, попробовать выставить качалку поперек машинки, а поскольку это очень редко получается идеально (количество зубов на оси машинки невелико) выправить кривизну сабтримом пульта.
с аппы и начал смотреть.
вроде все в аппаратуре просмотрел, везде или все расходы одинаковые или все в нули. триммера все пообнулял.
ладно, завтра проверю еще раз всю аппу
Аппа - это что делается первым делом, но это не главное - качалку зачастую точно поставить вообще невозможно и отклонение будет обязательно! Т.е. ты РМ выставь в ноль БЕЗ качалки, а потом привинти качалку как встанет, подбирая положение поближе к нулевому - отклонение потом “вылечишь” аппой.
Не парься на эту тему особо - это норма.
Аппа цифра? Если да, то помимо субтриммеров, глянь ATV (или как на Вашей аппе расходы обозначаются). Подвиньте ручку канала, в который воткнута серва сначала в одно крайнее положение, и гляньте на сколько процентов расход, - потом в другую сторону ручку - и там посмотрите расход. Должны быть одинаковые цифры.
Например, у Futaba эта функция имеет абревиатуру EPA (End Point Adjust - установка конечных точек). Устанавливаются конечные точки расходов с ДВУХ сторон от нейтрали. При установке ЕРА каждого канала, стик нужно сначала подвинуть вверх (или вправо), а потом вниз (или влево), и устанавливать однаковые процентные значения тудым и сюдым.
Самый простой вариант (если не брать в учет регулировки расходами) - это поставить,вместо такой качалки как у Вас, качалку колесо, выставить все в ноль и просверлить в ней дырку там где нужно.
всем спасибо
аппа футаба 7ка, 2.4, буду пробовать
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4288b3633df9550077790d55":{"_id":"4288b3633df9550077790d55","hid":7348,"name":"Алексей-Кома","nick":"Алексей-Кома","avatar_id":null,"css":""},"468a1fa63df9550077782e51":{"_id":"468a1fa63df9550077782e51","hid":25122,"name":"Володимир","nick":"Володимир","avatar_id":null,"css":""},"47283bdc3df95500777802d9":{"_id":"47283bdc3df95500777802d9","hid":28860,"name":"approved","nick":"approved","avatar_id":null,"css":""},"4800a8e33df955007777c059":{"_id":"4800a8e33df955007777c059","hid":33426,"name":"jak-m","nick":"jak-m","avatar_id":null,"css":""},"48eaef643df9550077776d09":{"_id":"48eaef643df9550077776d09","hid":39140,"name":"Irafas","nick":"Irafas","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4a6d665c3df955007776bc23":{"_id":"4a6d665c3df955007776bc23","hid":51368,"name":"Xoms","nick":"Xoms","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4ace23843df95500778efdfb","hid":158952,"title":"угол отклонения качалок","views_count":2181,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4ace23843df95500778f0473","first_ts":"2009-10-08T17:38:12.000Z","first_user":"47283bdc3df95500777802d9","last_post":"4adf5ad53df95500778f0483","last_post_hid":9,"last_ts":"2009-10-21T19:02:45.000Z","last_user":"47283bdc3df95500777802d9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
