Стоят у меня на двух самолетах эти сервы, очень нравятся, все устраивает, НО случилось на днях ЧП, настраивал на земле мотор, на улице -10, минут через 15 обратил внимание на то что левая половинка стабилизатора упала в низ, а потом и элерон минит через 5 но только верх, стоят в этих положениях и самое интересное все работает. Короче ушел нол у серв на морозе. Думал все капец сервам, разобрал, все чисто все цело, снял основную шестерню И увидел из-зи чего все херня произошла. Втулка для резистора сервы сместилась на 20 градусов всторону, я ее на место отверткой вернул и ОПАЧКИ все заработало как и раньше. Для решения этой проблемы нужно достать эту втулку (я ее тонким шестигранником с обратной стороны толкнул она и выпала) и намазов циакрином засунуть назад все!!!
Провел эксперимент, засунул в морозилку серву (-18) на 1 час, после достал и проверил все О.К.
Так что для профилактики всем рекомендую проверить, а лучше приклеить.
Видел пару раз как у коллег нули на Sky-Holic “сбегали”.
Подтверждаю, проблема имеет место.
Пробовал циакрином,помогло на неделю,потом клей раскрошился крохи по зубам пошли,надо брать что-то,что не крошится.Имхо.
На простых пластмассовых сервах решал ту же проблему капелькой пятиминутной эпоксидки в больное место.
ээээ… а какое у этой втулки должно быть исходное положение?
втулка должна быть на одной линии с точкой на шестерне. Незнаю какой у вас циакрин, а у меня уже полетов 20 и все нормально (тфу 3 раза) может у вас циакрин не той системы 😁
вылез еще один косяк у этих серв, при нештатной посадке вырвало стойку шасси и самолет всем весом упал на правое крыло, после этого появился повышеный люфт в серве на правом элероне, вскрытие показало, что на вырхней крышке корпуса сервы, разбило посадочное место для втулки шестеренки, и втулка начала перемещаться как показано на фото стрелками, лечится заменой корпуса. Корпус пока найти не могу, но корпуса всех серий одинаковые это пока спасает!!!
точками показано разбитое место в пластике, а стрелками перемещение втулки
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46017b023df95500777857a3":{"_id":"46017b023df95500777857a3","hid":21594,"name":"Alexey_T","nick":"Alexey_T","avatar_id":null,"css":""},"46094a313df9550077785594":{"_id":"46094a313df9550077785594","hid":21735,"name":"РД00","nick":"РД00","avatar_id":null,"css":""},"4672592a3df9550077783ac3":{"_id":"4672592a3df9550077783ac3","hid":23907,"name":"Creator991","nick":"Creator991","avatar_id":null,"css":""},"4683d68c3df9550077783119":{"_id":"4683d68c3df9550077783119","hid":24868,"name":"HATUUL","nick":"HATUUL","avatar_id":null,"css":""},"46ac6d723df9550077782096":{"_id":"46ac6d723df9550077782096","hid":26558,"name":"Tobish","nick":"Tobish","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4b00116d3df95500778bd60e","hid":163878,"title":"Читать всем у кого сервы Sky-Holic","views_count":2340,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4b00116d3df95500778beddf","first_ts":"2009-11-15T14:34:21.000Z","first_user":"4672592a3df9550077783ac3","last_post":"4b11575c3df95500778bedeb","last_post_hid":7,"last_ts":"2009-11-28T17:01:16.000Z","last_user":"4672592a3df9550077783ac3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
