вот…
надо было повазится с моторчиком 20ампер…
а приёмника под рукой не оказалось…
быстренько своят типа имитатор толи приёмника толи тестер сервы…
кароче генератор 4 канала
1 канал генерирует от резистора 1-2мс
2й - плавное изменение от 1 до 2 мс
3й резкое изменение от 1 до 2 мс
4й резкое изменение от кнопки от 1 до 2 мс
можно… тока я делал без схемы… рисовал в протеусе.
сигналы снимаются с колекторов транзисторов…
делайте по печатке…
ошибок нет… и на плате есть разъём под прогромирование проца
это вот осцилограма … тока без транзисторов поэтому сигналы перевёрнуты…
А какой смысл в транзисторах? Без них схема получается намного проще…
а схема малость неправильно нарисована…
питание на них подаётся до стабилизатора… соответственно размах выходных сигналов равен напряжению питания
правельная схема на печатке
обновлена прошивка !!!
добавлен режим hs … для тестов цыфровых серв на хай спид режиме
включается и выключается также как в приёмнике !!!
нажали кнопочку… подали питание… режим сменился 😈
Класс, Костя спасибо за чип, буду собирать, отчет выложу))
есть корпуса …шт 200
скажите, транзисторы помимо ключа, в данном случае являются инверторами?
не… это инвертовы в данном случае являются ключами.
вот…
Костантин, а сложно сюда добавить среднее состояние 1,5мс под тумблер или кнопку? Очень полезная штука для начальной настройки серво без применения TX.Далее, для теста 3 серво( тоже примянется) с одного канала рекомендую добавить усилитель тока на выходе.Качалка классная штука для прогона железок на моделях и обнаружения люфта на соединительных точках тяг.
А исходник нельзя ли? Если не жалко…
И… если честно, то не понимаю: зачем мучится, рисуя плату в SL,
когда в протусе есть ARES?..
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"462e35d33df9550077784c2c":{"_id":"462e35d33df9550077784c2c","hid":22520,"name":"Voldemaar","nick":"Voldemaar","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"478d4f543df955007777e5a5":{"_id":"478d4f543df955007777e5a5","hid":30818,"name":"Стрела_RoSa","nick":"Стрела_RoSa","avatar_id":null,"css":""},"486745843df95500777798a0":{"_id":"486745843df95500777798a0","hid":35959,"name":"sashok17","nick":"sashok17","avatar_id":null,"css":""},"4899a21a3df95500777786f2":{"_id":"4899a21a3df95500777786f2","hid":37194,"name":"Shushik","nick":"Shushik","avatar_id":null,"css":""},"49a5a2113df95500777714d8":{"_id":"49a5a2113df95500777714d8","hid":44709,"name":"АлександрСамара","nick":"АлександрСамара","avatar_id":null,"css":""},"4a0d4e083df955007776e245":{"_id":"4a0d4e083df955007776e245","hid":48177,"name":"EagleB3","nick":"EagleB3","avatar_id":null,"css":""},"4adca86c3df9550077768da4":{"_id":"4adca86c3df9550077768da4","hid":55228,"name":"KGB","nick":"KGB","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4b47418b3df9550077884725","hid":170322,"title":"Тестер сервы","views_count":4196,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"4b47418b3df9550077884aac","first_ts":"2010-01-08T14:30:35.000Z","first_user":"4adca86c3df9550077768da4","last_post":"4cdbbf643df9550077884ac4","last_post_hid":13,"last_ts":"2010-11-11T10:03:16.000Z","last_user":"4a0d4e083df955007776e245"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
