Подключаю регуль Himodel GX125A- BEC +390kV Himodel 5320 c винтом 18х10 и акком 6S, при очень плавном добавлении газа до max все работает нормально, а при резком движении стика газа, после половины до max, двигатель издает “визжащий” звук и сбрасывает обороты. Настройки по углу и частоте меняли-не помогает…
Тайминг
Горелая фаза в двигателе (или межвитковое замыкание)
Горелый транзистор в регуляторе
Непропай в разъемах
Иван, спасибо за ответ. Уточняю состав девайсов при испытаниях:
Два регуля, один, как упоминался, второй-той же серии 75А, двигатели-два одинаковых, совершенно новые, проверенные на обрыв и витковое. Все контакты, разъемы проверили. Все возможные сочетания Регуль-двигатель проверяли, эффект (или дефект) остается. Один регуль вскрыли, пробовали подпаивать конденсатор по питанию атмеги, меняли резисторы обратной связи от двиг. на атмегу- ничего не меняется
Грустно сказать, но по всей видимости - не все йогурты одинаково полезны. Как ни прискорбно, некоторые регуляторы не хотят дружить с некоторыми моторами, и хоть ты об стенку разбейся. Правда, я раньше не встречал таких косяков в сочетаниях от одного производителя, но всё видимо когда-то бывает впервые.
Попробуйте грузить мотор чуть меньшим винтом, иногда помогает…
Да, помогает. Рекомендованый винт 18Х12, испытания проводили на винте 18Х10,
ставишь винт 16х10 дефект практически исчезает, а с винтом 13х8 вообще не проявляется.
Господа электронщики, уважаемые Гуру, может кто подскажет, почему данные регуль и двигатель с рекомендованным винтом не хотят работать?
Сегодня пробовали третий регуль, не трогая заводских настроек, все тоже самое.
Думаю что, это ошибка программистов производителя, надо зафиксировать факт с продавцом и воспользоваться этим случаем потребовать исправленную прошивку.
Спасибо, понятно, но только это слишком сложно, особенно если не владеешь английским.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46eb9e5c3df95500777811de":{"_id":"46eb9e5c3df95500777811de","hid":27841,"name":"МиГ17","nick":"МиГ17","avatar_id":null,"css":""},"496083583df9550077773cfa":{"_id":"496083583df9550077773cfa","hid":42350,"name":"Ive","nick":"Ive","avatar_id":null,"css":""},"4b2ba8e83df9550077766c62":{"_id":"4b2ba8e83df9550077766c62","hid":58176,"name":"Petr","nick":"Petr","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4b511b043df955007787d87c","hid":171325,"title":"Himodel GX-125A-BEC+390kV 5320=?","views_count":1102,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4b511b043df955007787e64e","first_ts":"2010-01-16T01:48:52.000Z","first_user":"4b2ba8e83df9550077766c62","last_post":"4b5b21fd3df955007787e65c","last_post_hid":8,"last_ts":"2010-01-23T16:21:17.000Z","last_user":"4b2ba8e83df9550077766c62"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
