Помогите разобраться с электроникой!
somber
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Все заработало!!!. Поставил в передатчик родной кварц и все ок. Больше никаких настроек не производил. Как я вчера до этого не догадался?? Просто нет опыта, думал что пара от одного производителя все таки лучше чем разнобой. А в магазине не обманули, работает. Правда только в приемнике. Ну да ладно. Через пару недель может фудабовские появятьсь, обязательно заменем.
spyder3
Молодец.
Так что Футабе-Футабу не забудте купить перед полётом а е-скай попробуйте здать взад, никто не будет вам гарантировать с этим е-скай кристаллом что не произойдёт на расстоянии 100м - вы авион вверх, а он почемуто вниз и влево. Помеха! Нет… Футаба хочет ваших денег.
Удачи !
Олег_1970
Не за что…
Только я опять ничего не понял…
А у кварцев значение одно? В эклипсе один кварц, а вы купили точно такой только Е скай!? С одинаковой частотой?
А по поводу подрезки лопостей, в вертолетной ветке было.
somber
Олег_1970:
Не за что…
Да у кварцев значение частоты одно, а купил я пару E Sky один для приемника, второй для передатчика. Но пока не поставил родной кварц в передатчик ничего не работало.
spyder3:
Молодец.
Удачи !
Кварц оставлю про запас, может пригодятся.
Gra4
И у меня с ескаевскими кварцами проблема, вернее проблема с передатчиком, RX кварц работает нормально, когда передатчик с синтезатором, а когда ставлю TX-кварц в передатчик, то не видит приёмник передатчика.
spyder3
Для тех кто не может по каким либо причинам достать фирменный кристал к передатчику или приёмнику - вот таблица от GWS
www.gwsus.com/…/crystal comparison chart.htm
E-Sky наверное тоже что и GWS
ubd
Кварцы нужно ставить только родные, может несовместимость. А вообще, лучше всё родное. Если передатчик Hitec, значит и приёмник желательно брать Hitec, соответсвенно с родными кварцами Hitec. Это очень важно, т.к. у разных производителей, може быть разные стандарты по уровням сигналов, от этого сильно зависит работа дешифратора в приёмнике. Просто можно напороться, на частые краши модели. Причём на земле всё будет хорошо, а в воздухе, потеря управления на некоторе время, и т.д. И начинают ссылаться на помехи. На самом деле, краши моделей случаются очень редко от помех. За частую, от кривость рук, и неопытность.
Олег_1970
ubd:
Просто не у всех есть возможность заказать родной, и не всегда хватает выдержки ждать посылку. Просто наверное при покупке аппаратуры надо подумать, где на неё брать комплектующие, приемники, кварцы и т.д. Как вот у вертолетчиков, прежде чем заказать вертолет ищут наличие запасных частей, и цену на них, и желательно в магазине поближе.
А советы продавцов…-1 мы уже слышали такое. Хотя вроде все там моделисты в основном работают.
Ну ничего, это тоже опыт, тоже учеба.+1😒 Не ошибается то, кто ничего не делает!
ubd
Вот, они там моделисты, но не электронщики. По этому посоветовать они могут вскую ерунду, т.к. непонимают принципов работы аппаратуры управления. На форумах нужно спрашивать, у шарющих в этой области людей.
Олег_1970
ubd:
А я тоже не электронщик, но теперь то знаю, и топик стартер и многие кто читал эту тему тоже знают. Авиамоделист это все в одном лице, и если чего то не знаешь, то опыт то не пропить! ты же его получаешь в процессе.
Вячеслав_Старухин
Олег_1970:
Только я опять ничего не понял… А у кварцев значение одно? В эклипсе один кварц, а вы купили точно такой только Е скай!? С одинаковой частотой?
Разгадка здесь очень проста.
Она только в значениях частоты несущей передатчика и гетеродина приёмника.
( А вовсе не в уровнях сигналов )
Частота резонанса кварца зависит от элементов радиотехнической схемы, в которой он работает.
У разных производителей эти схемы могут отличаться.
Частота, на которой кварц работает в одной схеме ** может** немного отличаться от частоты, на которой он же будет работать в другой схеме.
Поэтому, для полнейшей уверенности нужно применять высокочастной тракт ( ВЧ-блок передатчика, приёмник и кварцы в них ) только одного производителя.
То есть не стоит делать следующее:
  1. применять кварцы одних производителей в схемах других
  2. применять ВЧ-блоки одних производителей с приёмниками других.
Например:
Если у вас приёмник Futaba, а передатчик другой модели, купите ВЧ-блок от Futaba и вставьте его в свой передатчик.
Кварцы в ВЧ-блоке и в приёмнике примените от Futaba.
Или: у меня есть ВЧ-блок Hitec, который я вставлял в передатчик Futaba 9CAP для связи с приёмником от Hitec.
Кварцы, естественно, в этом случае в ВЧ-блоке и в приёмнике от Hitec.
__________________________________________
На сайте rcdesign в разделе “книги” есть 2 книги Миля, которые, несмотря на то, что они устарели ( В диапазоне 2,4 ГГц уже многое по-другому ), до сих пор являются библией моделистов, желающих знать, как работает апаратура.
spyder3
Всё сказанное выше верно, за небольшим исключением - передатчики более критичны к чужим кварцам, т.к. их ВЧ блок может запускаться на гармонике кварца. Например одна модель запускается на основной а другая на 1/3 от основной частоты, а на кварце указан то канал. Тут как раз пример с Хайтеком вверху. Приёмники, если сдвиг совпадает, то обычно работаёют, т.к. промежуточная частота чаще всего стандатдная 455кГц. Но это в теории - напрактике по каким то не понятным мне причинам (с точки зрения производителя приёмника очень понятным) дальность и стабильность теряется.
Я сам не могу найти кварц к приёмнику Multiplex одинарного преобразования на 72мгц и на любой канал, вернее я нашёл тут за $12,
www.hobbyhorse.com/crystals.shtml
но дядя ешё $15 за доставку и мне ешё $18 после доставки надо за иnспекцию по Русски растоможку платить, тк достака ФедЕкс. Но менять кварц на JR я не хочу, дороже выйдет потом
ubd
Про уровни сигналлов, я говорил не из-за кварцев. А бывает разный уровень девиации у Вч блока передатчика, и из-за этого приёмник другого производителя может с искажениями, воспринимать РРМ сигналл. Так же уровень девиации сильно влияет на работу компаратора, который стоит между приёмником и дешифратором.
