Помогите разобраться с электроникой!
Ситуация такая. есть передатчик эклипс7, приемник futaba r 136f, регулятор E MAX ESC 40A? руль машинки TowerPro SG-5010, батарея Li-Po 3700 11.1v 3S1P, все это добро установлено на Calmato 1400 EP в приемник и передатчик установлены кварцы E SKY 35,200 (продавец заверил что все буде работать ок) Кварцы установлены на места, машинки подключены батарея заряжен и подключена. При включении передатчика машинки начинают дергаться как паралитик, мотор не запускется, при перемещении стиков на пульте машинки реагируют но не адекватно, мотор ваще ни как не реагирует, молчит. Если отключить передатчик то машинки замерают и издается писк с последовательностью один сигнал одна пауза. Раз пять перечитывал инструкцию к передатчику, все настройки в нуле, микширование отключено. В чем причина такой беды? 😵
Я не знаю ничего о Eclipse, и к какому призводителю он относится. У мня JR.
- Продавец я думаю не прав (проверить не могу). Кварц к Eclipse должен быть от передатчика Eclipse. Futaba нужен Futaba. Можно менять но это будет толко от безвыходности и не гарантирует дальности, хотя многие клянутся что ОК. Спорить не будем.
- Как я уже заметил, я не знаю Eclipse, но Futaba имет отрицательный сдвиг и с JR/Multiplex уж никак работать не будет. (не будем вдаваться в теорию но это так). Я слышал что только приёмники Hitec автоматом различают + или - сдвиг и поэтому совместимы с обоими сiстемами.
Tак что ждите что скажет знающий владелец Eclipse. Может он с положитеьным сдвигом и вы можете запросить деньги с продавца и за кварцы и за издержки - если конечно чеки остались.
PS
Нашел ваш Еклипсе - это Хайтек
www.fusionhobbies.com/…/tx800.htm
* Shift Selectable
Установите негативе шифт если он у вас на позитив переключен
PS
* Shift Selectable
У меня есть перевод инструкции на передатчик, так в ней ничего не написано про переключение, я имею ввиду какая функция отвечает за это. 😦 Буду экспереминтировать.
Начинайте всегда от простого к сложному.
1.У вас аппаратура на 35мГгц?
2.Вы правильно вставили кварцы, там их разная пара должна быть, один для передатчика, другой для приемника. Надписи на бумажке приклеенной к кварцу есть?
3. Не знаю насчет кварцов, но сервомашинки Е скай, я все пожег сразу…Даже не правильное подключение их вышибало. Так что качество -1
4. И вот точно не знаю, но спрошу, с Эклипсом точно приемники Футаба работают?
Мне казалось что футаба только с футабой дружит.
5. И я не понял порядок включения… Сначало включаем передатчик, а потом включаем борт.Вы так делаете?
- Да
- Вот это не знаю я в первый раз все это собираю до кучи
- у меня машинки TowerPro SG-5010
- продавец заверил что все будет работать на 100%
- с начало передатчик потом приемник. Пробовал и на оборот, но пока не включишь передатчик приемник пищит, я так понял что не находит передатчик.
- Да
Начнем со второго пункта.
Что написано на кварцах?
частота и буквы Rx Tx вроде так вечером дома буду точно гляну.
Так и должно быть.
RX ставим в приемник.
TX в передатчик.
И проверьте все циферки на них. Должно быть одинаково все.
Так и должно быть.
TX в передатчик.
частота на всех одинаковая 35.200
Возможно, передатчик хочет родной хайтековский кварц. Вообще, лучше было этот вопрос задавать в “Аппаратуре”.
в передатчике был родной кварц, но я его заменил посчитав что пара одинаковых кварцев будет работать лучше. Исправлю.
На соседней ветке написали там Санва борохлит.
–Кварцы проверить в первую очередь. Кварцы от хайтека не будут работать на футабе и наоборот, попробуйте поставить на приемник и передатчик родные кварцы. С этой аппаратурой у наших летчиков было много проблем.( это про Санву написали)–
Для начала все таки проверьте как и куда какие вставили кварцы.
на приемник нет родного кварца, он шел без него.
Я бы сделал
- Оставил в передатчике кварц Хайтек
- Посмотрел бы приёмник, а не 72мгц или 40мгц я имею? Нет on на 35мгц идём дальше
- Купил Футабовский кварц на канал передатчика и никаких Ескаев
- Проверил Шифт (может его поставили на Поситив)
Тут вы конечно по Русский как Ленин, т.е. за 2минуты всё прочитали. Я открыл вашу инструкцию специально с интернета взял.
На странице 9.
SFT.N Transmit Shift Shift Dir. [SFT.N][SFT.P]
И на 11
For all 35 and 40MHz versions
The signal shift used with
35 and 40MHz is all the
same. The transmit shift
и потом
receivers.) The Eclipse 7 FM is not compatible with
PCM receivers, only with FM. Hitec/RCD and Futaba
receivers use negative shift (N), and JR and Airtronics
receivers use positive shift §.
If you choose the wrong shift direction for your receiver,
И так далее
Установили SFT.N
Не работает будем думать дальше
Я бы сделал
На странице 9.
И на 11
и потом
И так далее
Установили SFT.NНе работает будем думать дальше
Футабавского кварца нет в наличии, и будет в лучшем случае через пол месяца ( а как всегда хочеться по быстре). Дело в том что инструкция у меня на русско
м языке, а в ней расписано про настройки каналов, микширование, управление самолетом, вертолетам, планером. Про то как настраивать другие функции ничего нет. Возьму англ. инструкцию и словарик и буду переводить 😃
Кварцы то точно поставили как положено?
И еще.
Отключите все кроме регулятора и мотора, поставьте без серв пока.
Включите послушайте играет мотор бипами или нет?
Переключите реверс на передатчике. Реверс газа в ноль. И опять попробуйте.
Настройки пока не нужны, это просто полетные режимы для моделей.
И проверите правильность подключения в приемнике. плюс по середине красный,
Черный с краю это минус, с другой стороны белый это сигнал.
И еще.
Если не включать передатчик а просто приемник то бип есть. После включения передатчика бип пропадает. Про кварцы отпишу вечером когда дома буду.
Семен Семеныч…
Не надо таких экспериментов.
Обязательно сначало передатчик, а потом приемник.
Если реверс на газу стоит не в ту сторону, приемник это примет как ошибку и естественно не запуститься и бипов не будет.
Надо подождать пока про Бипает, может пару секнд даже.
Семен Семеныч…
Все сделаю как Вы сказали, а если включить не в той последовательности то что произойдет?
Во первых может что либо включиться, то есть сервы дрыгаться, вывернет их вместе с элеронами и рулями, может и мотор запуститься…и винтом рубануть.
Это первое правило! Включаем сначало передатчик, а потом подключаем батарею к приемнику.
Отключаем наоборот, аккуратно кладем передатчик включеный, не задевая стиков, и отключаем питание на модели.
И еще такой момент, я тоже не нашел что бы на футабе ставили другие кварцы. Гугл пишет что футабу на футабу.
Но попытка не пытка. Вы закажите их обязательно, не надо экономить на аппаратуре, лучше самолет по дешевле купить.
Советую почитать----rcopen.com/forum/f91/topic61971
Понятно. Я не экономлю на аппаратуре, Футабоский кварц закажу обязательно,
По-хорошему этот комплект надо проверять с хайтековским кварцем передатчика и футабовским кварцем для приёмника одинарного преобразования на тот же канал. Вот здесь говорят, что е-скаевский приёмник с футабовским кварцем не работает, а с родным всё в порядке. Значит, скорее всего, кварц е-скай с футабовским приёмником несовместим.
Если у Вас есть хоть какой-то родной кварц в передатчик, стоит найти футаба-совместимый кварц для приёмника одинарного преобразования на тот же номер канала, что и кварц передатчика.
- Проверте приёмник FM? (с SPCM, PCM я думаю Хайтек не работает)
- Как я уже писал и присоединяусь к Олегу. Никогда не используйте кварцы от другой аппаратуры: Футабе Футабаво, Хайтеку Хайтеково, а Мултиплексу Мултиплексово. Тут многие пишит что работает. Верю, иногда работает, правда потом пишут помеху словил, а помеха ли была? Ищите кварц. Не дешево будет. Либо купить новый приёмник? - будет по цене Футабовского кварца.
Лучше Хайтек ну Корона (кварцованная) и к ней кварц на канал передатчика (что у вас уже есть). С байндингом не берите вам будет сложнее разобраться. Если надумаете, пишите в личку мне или Олегу, а то когда что купить выбрать, то советов штук 50 за день, а как чинить -3ое откликнулись. Интересно почему?
Кстати а где кварц то с Футабы? Если есть, то ищите на передатчик Хайтековский на канал Футабы - дешевле будет
PS
Все советы мои и Олега подразумевают что приёмник и передатчик по отдельности ИСПРАВНЫ. Не уверены, отнесите в магазин на проверку.
Так ему в магазине и сказали что подойдет…
Тут недавно одному подсказали лопасти на вертолете подрезать до нужной длинны…
Лучше у нас спрашивай, а потом в магазин иди за советом но с умным лицом, что ты знаешь и им тебя не обмануть.
Тут недавно одному подсказали лопасти на вертолете подрезать до нужной длинны… 😮
