как можно малой кровью соединить серву и комп? Звуковую карту можно для этого приспособить?
Спасибо.
LPT порт (или любой дискретный цифровой вывод, типа линии управления модемом) плюс любая операционная система реального времени (можно и MS-DOS, но не очень хороший вариант), ну и конечно программа. Лет пять назад показывал студентам такое управление под QNX и RTLinux.
P.S.: Кстати лучше всего работало под RTLinux.
Звуковую карту скорее всего можно использовать, но тогда наверно нужно делать какую нибудь согласующую схему из одного транзистора, ну и софт будет посложнее. Правда тогда наверно можно сделать и под Окнами.
Что-нибудь типа PPJoy, только наоборот…
Прошу прощения , но в своем сообщении я был немного неправ. Линиями управления модемом пользоваться нельзя. Там по стандарту -12…+12 вольт, а нам нужен сигнал 0…+5 вольт. 😦
А можно поподробнее? Схемы, программы, явки, пароли. У нас в школе ребята делают самолет с управлением от бортового компьютера. Встала проблема управления сервами:)
ИМХО надежнее на контроллере сваять - сервы дрожать не будут, схема гибче и надежнее получится.
Как вариант:
Конкретно на такой схеме можно собрать управление восемью сервами только в путь. Исходниками могу помочь, но чуть позже.
Сорри, справочника по интерфейсам нет, а подобная схема работает в обычном режиме COM порта? Через USB-COM переходник будет работать? А то сами знаете как в современных компах с COM/LPT портами…
А идея с ОСРВ здравая…
Можно сваять эту-же схему на FTDI232, тогда будет работать от юсб напрямую.
А можно и переходник подрубить. Вообще да, вся эта схема работает как стандартный КОМ порт
a_freeman, исходники бы тоже не помешали. Так сказать для “идиотов”😃 Программатор надо будет еще сваять…
Будут позже - счас я в Абакане прохожу медкомиссию от военкомата, и под рукой нет ни отладочной макетки, ни самих исходников.
В Новосибе есть и основные фрагменты кода, и макетки, на которых я смогу довести их до ума - поэтому придется подождать (
Конечно, спасибо:)
Вам готовую прошивку или просто пример?
Делал сервотестер на АТ1200 и управление с компа 2 сервами - направленная антенна на меге48 через сом.
Собственно вывод импульса на серву несложен, и количество серв практически не ограничено 😃
Здравствуйте.
На просторах и-нета как-то встретил простой сервотестер в котором программа выдавала управляющие импульсы на LPT-порт (некоторые его называют принтерный)
Я повторял -схема рабочая.
В архиве прога и веб-архив страницы(там написано по импортному но всё понятно)
В качестве разьема раздербанил шнур от старого пнтера.
Удачи.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"424023783df955007779199a":{"_id":"424023783df955007779199a","hid":6565,"name":"AlexeyOleynikov","nick":"AlexeyOleynikov","avatar_id":null,"css":""},"444df1653df955007778b7cf":{"_id":"444df1653df955007778b7cf","hid":13663,"name":"e_kalin","nick":"e_kalin","avatar_id":null,"css":""},"4896a8d93df95500777787ee":{"_id":"4896a8d93df95500777787ee","hid":37116,"name":"Saney","nick":"Saney","avatar_id":null,"css":""},"48b2d90e3df9550077777ec0":{"_id":"48b2d90e3df9550077777ec0","hid":37784,"name":"Alexm12","nick":"Alexm12","avatar_id":null,"css":""},"4a60286b3df955007776c084":{"_id":"4a60286b3df955007776c084","hid":50986,"name":"a_freeman","nick":"a_freeman","avatar_id":null,"css":""},"4a7bedb63df955007776b61a":{"_id":"4a7bedb63df955007776b61a","hid":51885,"name":"enb65","nick":"enb65","avatar_id":null,"css":""},"4b2511323df9550077766f2e":{"_id":"4b2511323df9550077766f2e","hid":57940,"name":"sjs","nick":"sjs","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4bc71ebb3df955007781c0a9","hid":183315,"title":"Как можно управлять сервой с компа?","views_count":3613,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"4bc71ebb3df955007781c398","first_ts":"2010-04-15T14:12:11.000Z","first_user":"4896a8d93df95500777787ee","last_post":"4bd888e33df955007781c3b2","last_post_hid":14,"last_ts":"2010-04-28T19:13:39.000Z","last_user":"4a60286b3df955007776c084"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
