Выключатели борта и зажигалки на бензинычах
Добрый всем вечер!!!
Интересует такой вопрос: стоит ли заморачиваться покупкой цифровых выключателей Power Digi-Switch www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…_ для зажигалки и
PowerBox Sensor Electronic Switch Backer www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… для борта???
Бытует мнение, что на бензинычах большая вибрация и типа обыкновенные выключатели (механические) могут от этой вибрации выйти из строя в полёте 😵
У меня Extra 260 30% от Tander Tigr, на которой установлен DLE-55cc. Пока стоят обыкновенные выключатели: на борте JR хэви дьюти, а на зажигалке самый простой.
Хотелось бы узнать мнение бензинщиков, которые сталкивались с такой проблемой, если она хоть у кого-нить была.
Поставил один токовый механический выключатель на борт.
Второй такой же установил на акк зажигалки. Поставил дополнительную серву и протащил тягу на второй выключатель. Летаю на такой конструкции пол года. Проблемы с электроникой из-за вибраций не возникали.
Серва нужна, если я не ошибаюсь, для защиты от вибрационного отключения???
короче она подключена к приемнику, но с передатчика не управляется???
Или же она нужна для отключения зажигалки с пульта - типа киллсвича чтоли???
Пользовал такие выключатели www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… .Не рекомендую!Растрясло после 5 полётов!Хорошо всё произошло на земле!Начал глохнуть двигатель на рулёжке!А если бы в небе,да ещё питание борта!!!Пользую самодельные электронные выключатели.Включаются непосредственно выдёргивания перемычки.Контроль включения светодиод.Кил свитч тоже самодельный,плюс регуль на 5 вольт на питание зажигания.Использую А123.В приёмник на прямую.Самолёт ЯК54 размах 2.160.Двигатель ДЛЕ55.Рулевая машинка на кил свитч можно!Люди пользуют,но моё мнение надёжности меньше.Поисковая система рулит.Все схемы есть на форуме!Удачи!
Серва управляется с пульта, работает как механический килсвич.
Привет Серж,
на всех своих моделях я устанавливаю цифровые выключатели duraliteflightsystems.com/index.php?_route_=access…
Удобны в эксплуатации, исключено случайное включение или выключение, выравнивает напряжение на приемник или PowerBox. За время эксплуатации не замечал каких либо помех и отказов от воздействия вибрации и прочих помех. Пока не представляю что может быть лучше для самолетов тем более для бензинки. Практически все западные пилоты применяют эту фирму. Конечно право выбора за вами.
Всем спасибо, на хобби кинге заказал как раз такой выключатель!!!
Киньте ссылку на выключатели с Хобби Кинга пожалуйста!
Если верить вам, то заказал это “гафно” www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=4309
Эту тему создал намного позже чем заказал вышеуказанные свичи, вот только насколько сильно они гафно???
Может просто вам попался бракованный???
Я заказывал и пользовал простые выключатели.Ссылка выше.Которые растясло.они копеешные.сейчас пользую электронные выключатели.знакомый электронщик сделал.уже писал.Проблем нет.Всем хороших полётов и мягких посадок.
