Здравствуйте всем ламоводам или,кто понимает в в этом вопросе. А вопрос такой. У меня на ламе V4.В блоке электронном 4 в 1 который стоит на всех ламах. В общем там на плате есть две настройки для чего они нужны понятно давно. Но если снять защитную оболочку,то на плате можно увидеть ещё одну крутилку.Находится она с самого левого края и сделана под крестовую отвёртку.Вопрос такой:для чего нужна- эта крутилка и,что она настраивает в этой плате? Кто имел с этим дело или кто знает пишите. Прилагаю фотографию этой платки,что бы понятнее было о чем идёт речь.
Настраивает опорное напряжение для гироскопа. Крутить категорически не рекомендуется, потом придётся искать схему электроники на rcgroups (она там есть) и с мультиметром выставлять обратно нужное значение (1.65V, если мне память не изменяет).
Хорошо а если у меня на на блоке крайний правый резистор выкручен до конца и тример тоже на пульте до конца сдвинут.Лама только тогда ровно взлетает хвостом ко мне.Но тогда в одну сторону верт легко поворачивается вокруг своей оси,а в другую очень туго. Можно ли как то с помощью этой третей крутилки настроить,так что бы резистор крайний правый который отвечает за хвостовую балку,ну что бы по центру хотябы более менеие всё стояло.?
Посмотрел в схему, ответ - нет. С вероятностью 99.(9)%, дохнут моторы - причём, один быстрее другого. Тяги не хватает, отсюда - закручивает хвост. Меняйте.
На счёт моторов исключено моторы стоят новые экстримовские. Дело в том что у меня два блока таких к ламе. На одном всё нормально летает,когда ставлю первый блок на верт,на первом разворачивает хвост в лево.И только выкрутив резистор до конца и тример на пульте лама взлетает ровон.Но так ведь не должно быть. На одном блоке все настройки резисторов и тримиры на пульте стоят посредине и всё отлично. На другом же вот такая проблема.
Добавлю свою галимую картинку, поскольку по ссылке её уже нет.
Нашел эту тему и вот вопрос - подскажите , кто знает, где контрольная точка на 4в 1 версии 2,4 ггц - 000878
Там плата отличается - и какова процедура настройки на этой версии, если она отличается от указанной выше
Сильно уж хвост дергается
Пришла новая плата - разобрал - есть там точка правее и немного ниже регулятора Zero круглая площадка(фотоаппарата нет - на даче остался) - там стоит 3,25 в - выставил на своей старой и все окей - регуляторы гиро и баланса в середине.
Может пригодится кому.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49ed5ecf3df955007776f051":{"_id":"49ed5ecf3df955007776f051","hid":47159,"name":"trk","nick":"trk","avatar_id":null,"css":""},"4a09c7303df955007776e466":{"_id":"4a09c7303df955007776e466","hid":48047,"name":"Vасилич","nick":"Vасилич","avatar_id":null,"css":""},"4cac6d963df955007775bb09":{"_id":"4cac6d963df955007775bb09","hid":72804,"name":"vilusik","nick":"vilusik","avatar_id":null,"css":""},"4cd1854d3df955007775a652":{"_id":"4cd1854d3df955007775a652","hid":74331,"name":"serges59","nick":"serges59","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4cb786143df9550077697952","hid":206630,"title":"Электронника на E-SKY LAMA V4 нужен совет!","views_count":2865,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4cb786143df9550077697c93","first_ts":"2010-10-14T22:37:08.000Z","first_user":"4cac6d963df955007775bb09","last_post":"4e1000d83df9550077697ca5","last_post_hid":10,"last_ts":"2011-07-03T05:40:40.000Z","last_user":"4cd1854d3df955007775a652"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
