Гудят сервы Pilotage C-O5mp
uraplayer
Рябята, подскажите, купил 4 сервы Pilotage C-O5mp, при включении любой из четырех серв без нагрузки, они начинают гудеть. И при нулевом положении и при отклонениях, а если повесить качалки, то вообще без остановки.
Раньше покупал другие сервы у пилотажа таких проблем не было.
Думаете брак или что?, крутить-то они крутят
spyder3
Никогда не слышал такую фирму изготовителя серв???
Гудят многие цифровые сервы. Если ваши цифровые то ничего страшного в гудении нет
PigTail
Это Хайтековские HS-82MG под маркой Пилотажа.
dimmon72
Может быть напряжение слишком высокое подаётся , не измеряли ?
Купил летом серву s-301 mg (бывшая 07) тоже сначала гудела, потом дым пошел… сгорела. Без нагрузки, напяжение 6 в. Поставил на газ, хорошо не полетел😵 Купленые год-два назад 05, 06, 07 до сих пор работают нормально. Сейчас беру Hitek .,проблем не было.
sound-mix
К вопросу о С-05. У парня на рулях стоят такие и руль высоты реально ноль не держит. Причем очень сильное отклонение от нуля. У меня год назад ра руле высоты (Акромастер) тоже стояла такая. Продержалась пару полетов, потом затрещала, загудела… Поставил на ее место Tower Pro, уже год полет нормальный.
spyder3
Хайтек значит сервы а не Пилотаж. Вспомнил, что и у меня HS81MG, что на флаппах стоят, тоже гудят -вернее как бы звенят. Но никакх последствий вот уже 2 года как не было.
wkaktuz
Вопрос. они простогудят или еще и подергиваются?
PigTail
Хайтек они по параметрам и размерам, а там хрен их знает, может для их производства упрощенный входной или выходной контроль, иль вообще его отсутствие, иль комплектуха подешевле и при том же внешнем виде и вроде тех же характеристиках можно получить совсем другое…
spyder3
wkaktuz:
Не дергаются, а толко гудят или как бы звенят. Были и на Пайпере такие и то же некоторые звенели, но проблем с этими ХС81 и 82 не было. Кстати с пластиковым редуктром не звенели никогда
wkaktuz
В таком случае проблем нет, это эффект работы задающего генератора, так как управление сервами происходит с помощью шим генератора, а звук который издают сервы нечто иное как импульсы этого генератора. Такой эффект часто проявляется в электронике где встречаются шим генераторы! Самое главное чтобы не грелись ключевые транзюки мотора сервы их там 4 штуки подключенные по реверсивной схеме.
aei66
И все же Pilotage C-05МР - это не 82-й Хайтек, а именно 81MG !
wkaktuz
Такой же эффект может проявиться в случае если есть небольшой люфт между приводной шестерней и задающим переменником в нутри самой сервы.
sound-mix
А С-04СТ, аналог какой другой сервы? Или просто серва и все?
avolkov
sound-mix:
Это аналог Хайтек 81 - простой, не MG
Gosha_spb
uraplayer:
Проблема в сервоусилителе - нужно “загрубить” обратную связь. Это брак, но как Вы объясните это продавцу?
Duschman
Извините может не в тему, сервы с пометкой digital, имеют существенное отличие от аналоговых. Можно ли её ставить вместо последней. Каким образом задаётся обработка сигнала в цифровой серве?
collapse
Можно. Задается так же, как на аналоговой, через РРМ.
Разница в принципах позиционирования и обратной связи.
ikar4273
Покупал в Пилотаже и С-04 и С-05. И те и те жужжат. Если щелкнуть пальцами по стикам передатчика, жужжание пропадает. Ноль находится:)
Когда покупал очередной раз, задал продавцу этот вопрос. Получил ответ который и ожидал - такое мол бывает и это нормальная работа:))…
В общем это наверное действительно некондиция какая…
aei66
Взял и проверил , ради спортивного интереса и Пилотажевские С04/05 и Хайтековские 81 /81MG. НОВЫЕ!
Жужжат одинаково и те и те !
Т.ч. нет тут ни какой некондиции в Пилотажевском ассортименте!
Одинаковое все !
Но где то попадалась темка по этим машинкам (Хайтек), то ли на RC-Groups, то-ли на RCUniverse - тамошний народ чей то их хаял.
Суть обсуждения уже не помню, но вроде итоговая мысль была такая - Хайтек на замену 81-м и наваял 82-ю серию, но уже без косяков 81-х серв.
Артемка
То что продается под маркой пилотаж это и есть Хайтек, касаемо 81 серв уже сказано столько достаточно “лесных” слов, дрейф 0, неудачная электроника… 82 сервы именно пришли на замену 81, имеют те же габаритные параметры, но производитель вроде как устранил недостатки 81.
Эдуард_из_Питера
Это как в советских объективах “Допускается наличие пузырьков в линзах, которые не влияют на качество изображения”. Я ни в одном НОРМАЛЬНОМ объективе не видел пузырьков.
ikar4273:
uraplayer
Ага понял, всем спасибо, думаю на них и продолжу летать, возвратить точно не получится
