Резистор токоограничительный, конденсатор служит для снижения напряжения сети, как балласт. Подключить можно к любому мультивибратору из двух транзисторов через конденсатор достаточно большой емкости ( вместо сетевого), причем частота не критична 50 Гц, изменением частоты мультивибратора можно будет менять яркость свечения сборки.
про кондер согласен, тоже так подумал. а вот схемкубы этого мультивибратора.
Так на вскидку не могу предложить но в инете схем полно нормальных, а не допотопных
… можно даже половину цифрового (не линейного) преобразователя использовать очень маленьких размеров купив готовый.
Вы не упомянули, какого света светодиоды? Падение напряжения разное - 12 вольт случайно не много? (от 5-ти вольт будет работать любые с резистором 100ом … 20мА нагрузка, больше не надо)
А может в “лампе” присутствует резисторы - 12V сгорели бы любые?
позже сфоткаю, цвета у меня разные, красный, синий, зеленый, желтый. кстати количество диотов в них тоже разное. я запитываю 12ю волтами через штатный резистор в 1кОм. все горят. но не так ярко как от 220.
читайте первый пост внимательно и будет вам ответ. я сказал строю копию. нашел лампы удовлетворяющие размеру, они в корпусе, вырезай в крыле дырку и вставляй. но они заточены под 220 или вы предлагаете мне облеить копию сведоодными линейками?
Да причем здесь линейки,я про светодиоды.
Не ужели нельзя спаять сборку под 12 V DC нужного формата для вашей копии?
и изголяться потом с корпусом, рассивателем, стеклом нужного цвета и т.д. так? когда есть уже готовая лампа устраивающая меня на 100% плюс, там сборка из микродиодов, залитые уже в круглый корпус. имеющий толщину 4мм. если собирать из обычнх диодов, такого размера я не добьюсь вообще никак. и что за привычка офтопить? я спросил вопрос как запитать от постоянки сборку расчитанную под переменку. как и какие мне ставить диоды я тут не спрашивал
Схемное решение зависит от веса, допустимого для преобразователя: можно слепить из дискретных СМД компонентов и залить герметиком- будет легко по весу, но трудно в реализации, можно использовать цифровые микросхемы. Конкретное решение за Вами, схем действительно полно, на любой вкус. Кроме того, имеет значение напряжение питания, которое Вы расчитываете подавать на схему.
Таймер 555, 3 резистора, 3(или 4-ре) конденсатора - вот и вся схема.
Можно и так, если хватит нагрузочной способности.
Максимальный выходной ток - 200ма. Хватит с запасом.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ea929d03df955007779662a":{"_id":"3ea929d03df955007779662a","hid":1628,"name":"Панкратов_Сергей","nick":"Панкратов_Сергей","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"40e5cbe03df9550077794436":{"_id":"40e5cbe03df9550077794436","hid":3908,"name":"Gintas","nick":"Gintas","avatar_id":null,"css":""},"428ad7af3df9550077790ccb":{"_id":"428ad7af3df9550077790ccb","hid":7374,"name":"Combat","nick":"Combat","avatar_id":null,"css":""},"4bc831be3df9550077761fe1":{"_id":"4bc831be3df9550077761fe1","hid":64479,"name":"Evguenis","nick":"Evguenis","avatar_id":null,"css":""},"4cb454ce3df955007775b608":{"_id":"4cb454ce3df955007775b608","hid":73151,"name":"dauntles","nick":"dauntles","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4d2b2ebe3df95500775f0f2c","hid":217527,"title":"dc -> ac","views_count":1660,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"4d2b2ebe3df95500775f137d","first_ts":"2011-01-10T16:07:26.000Z","first_user":"4cb454ce3df955007775b608","last_post":"4d3145243df95500775f1399","last_post_hid":15,"last_ts":"2011-01-15T06:56:36.000Z","last_user":"3ea929d03df955007779662a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
