Есть вот такой приёмник www3.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI0001P?I=LXGZT0&P=… Внизу в характеристиках написано:диапазон используемых напряжений 4,8-6 V. Вопрос: а с каким количество банок Li-po аккумуляторов его можно использовать? Ведь это напряжение не соответствует ни одному варианту: 3,7 V; 7,4V; 11,1 V. Или регулятор двигателя настроит сам нужное напряжение?
В регуляторах бывает встроенный ВЕС (но не во всех, обратите на это внимание). Он понижает напряжение подаваемое на приемник и машинки до 5/6 вольт.
Правильно ответили Вам, но если хотите использовать для питания приёмника Li-po на прямую, без ВЕС, то: 3,7 вольта слишком мало, а 7,4 слишком много - вывод - нельзя. Впрочем есть приёмники Хайтек, которые не боятся высокого напряжения, но могут сгореть (скорее всего сгорят) сервы, если они не “высоковольтные”. Так что либо ВЕС, либо 4-5 никелевых аккумулятора.
Этот без ВЕС на прямую сгорит!
Через регулятор с ВЕС и всё впорядке будет!
Подтверждаю выше сказанное у самого такиеже!
Спасибо большое всем за подсказку. Вообще все регуляторы, которые у меня есть, имеют этот самый BEC. Так что за две банки Li-po я не боюсь. Ну а про три банки, видимо и речи быть не может. Тут никакой BEC уже не поможет, как я понял. Три банки не под микроприёмник рассчитаны. Правильно?
Думаю, что Вы ошибаетесь, ВЕС выдаст нормальное напряжение и с 3 банок ЛИ-ПО, так что не беспокойтесь. Посмотрите данные, на какое входное напряжение они рассчитаны, но от 3-х банок любой ВЕС работает.
Нет. В регуляторах BEC спокойно переносит и 6 банок (но не все регуляторы). Внешние BEC’и и 12 банок тянут.
В общем, говоря кратко, в характеристиках регулятора абсолютно все написано. И какое количество банок, и какой ток/напряжение BEC’а. Поэтому читайте и все поймете.
Благодарю. До недавнего времени я покупал комплектующие по рекомендациям продавцов. Просто брал мотор, регулятор, аккумулятор и особо не задумывался. Но сейчас бывает, что разные компоненты беру порознь, иногда с рук, поэтому возникли вопросы. Просто вместе с покупкой нужно отыскивать информацию о конкретном изделии, что не всегда возможно из-за большого разнообразия продуктов.
На нормальный спрос, нормальный ответ!
Я тоже не семь пядей во лбу, иногда так ступлю, что проще народ спросить!
Ничего зазорного нет!
Лучше это делать ДО покупки, т.к. в интернете всегда можно найти информацию. Сам обязательно всегда “откапываю” данные того, что хочу купить и это не только к моделям относится, а к рекомендациям продавцов надо относиться критически, им главное продать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"4a8057743df955007776b4a0":{"_id":"4a8057743df955007776b4a0","hid":51999,"name":"BVP","nick":"BVP","avatar_id":null,"css":""},"4b994ddc3df95500777635c9":{"_id":"4b994ddc3df95500777635c9","hid":62605,"name":"Артабан","nick":"Артабан","avatar_id":null,"css":""},"4c9270ba3df955007775c63e":{"_id":"4c9270ba3df955007775c63e","hid":71911,"name":"Frame","nick":"Frame","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4d6fd0e33df955007759b4af","hid":224325,"title":"Вопрос по приёмнику Hitec","views_count":1392,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4d6fd0e33df955007759bbf1","first_ts":"2011-03-03T17:33:23.000Z","first_user":"4c9270ba3df955007775c63e","last_post":"4d7350d03df955007759bc03","last_post_hid":10,"last_ts":"2011-03-06T09:16:00.000Z","last_user":"4b994ddc3df95500777635c9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
