небольшая проблема. кажется, сгорел черный прямоугольник по центру композиции. диод? надпись на нем вроде “S4” и слева черточка.
справа приходит контакт 2й банки акка (3,7Vx2).
слева ничего. замыкание контакта напрямую налево от прямоугольника проблему решает, но скорее всего убивает плату при возможной переплюсовке.
отсюда вывод. надо эту чорную штуку опознать и дать совет, как с ней справиться. паяльной станцией владею на 3+.
масштаб можно прикинуть по ножкам справа - стандартная гребёнка 2,54мм.
чем убил я знаю - была дана большая нагрузка “справа”. 😃
Это диод, скорее всего Шоттки. Можно заменить любым диодом Шоттки подходящего размера и на напряжение не меньше 15В.
www.datasheetarchive.com/pdf/getfile.php?dir=Datas… Вот даташит на диодик
Ваш там KD103AW
Диод шотки 40 вольт 1.5 ампера
Ищите чтонить похожее и не обязательно в таком корпусе, главное чтоб впаять можно было
не стал создавать новую тему спрошу здесь.помогите опознать деталюшку на снимке видно что она расколота это последствия морковки
Кварц. Частота на нем написана.
Кварцевый резонатор. Подробнее с такой фотографией ничего сказать нельзя 😃
на нем написано 16.00 Т b2 что это значит? Заранее всем спасибо.
16 мегагерц, керамический резонатор, искать - такой же.
Если не найдете - можно попробовать запихнуть туда какой найдёте кварц на 16 мегагерц, ногами - на два крайних контакта ( от которых дорожки идут к двум ногам ATmega ). Если не заработает ( или будет работать нечётко ) - м.б. от каждой ноги припаять по конденсатору пикофарад по 15 на землю ( это вроде центральный вывод этого резонатора, но она есть и в других местах ).
Вообще, про ATmega8L ( в отличие от просто ATmega8 ) вроде пишут, что она только до 8 МГц, хотя это не исключает возможность того, что она и при 16 ( и питании в 5 вольт ) нормально запустится.
Начиная с 4.5в нормально работает и на 16 МГц (по даташиту).
сегодня попозже попробую .о результатах отпишусь.резонатор на 16мегагерц вроде нашел.
с обычным кварцем 16мегагерц просто пищит но двигатель не крутит .в смысле один длинный бип потом определяет количество банок два коротких .на газ реакции ноль .вопрос припаивать кондеры обязательно одинаковые или ±пара % нестрашно.
Если определяет количество банок и пищит 2 раза - процессор работает и с кварцем может быть все в порядке. Если все-таки припаивать кондеры, то пара процентов ( и даже пара пикофарад ) не страшно.
Попробуйте поискать другие дефекты - м.б. от удара какая-нибудь из мелких деталей треснула; но это иногда бывает видно, только когда ее отпаиваешь, и она при этом разваливается…
Начните с проверки, доходит ли реально сигнал от передатчика до ноги процессора.
кварц заменил на подобие родного все заработало но только на трех банках .на двух играет мелодию а потом пищит пять раз и тишина что это может быть.о сейчас заметил на трех банках тоже самое но запускается.
Добрый день!
Дабы не создавать новую тему…
Хотел спросить у знающих людей, какие полевики обычно ставят в сервы?
Конкретно, сгорела серва 922MG Digital Metal Gear Servo, в ней полевики в корпусах SOT-23-3, промаркированы S1 и S2.
Хотя интересно, что вообще туда ставят и с какими характеристиками.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4286811b3df9550077790d96":{"_id":"4286811b3df9550077790d96","hid":7322,"name":"abalex","nick":"abalex","avatar_id":null,"css":""},"437c16433df955007778e547":{"_id":"437c16433df955007778e547","hid":10188,"name":"BigDaddy","nick":"BigDaddy","avatar_id":null,"css":""},"47727bac3df955007777ef7b":{"_id":"47727bac3df955007777ef7b","hid":30205,"name":"Enigm","nick":"Enigm","avatar_id":null,"css":""},"4a687b5e3df955007776be29":{"_id":"4a687b5e3df955007776be29","hid":51235,"name":"hjugo","nick":"hjugo","avatar_id":null,"css":""},"4ac593983df9550077769762":{"_id":"4ac593983df9550077769762","hid":54429,"name":"lecsus","nick":"lecsus","avatar_id":null,"css":""},"4d3f787c3df9550077756e26":{"_id":"4d3f787c3df9550077756e26","hid":79334,"name":"AndyBig","nick":"AndyBig","avatar_id":null,"css":""},"4dca88803df9550077752b70":{"_id":"4dca88803df9550077752b70","hid":87998,"name":"Dineshi","nick":"Dineshi","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4d7e74b83df955007758f943","hid":225710,"title":"помогите с чорным прямоугольником","views_count":9149,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"4d7e74b83df955007758fca5","first_ts":"2011-03-14T20:04:08.000Z","first_user":"4a687b5e3df955007776be29","last_post":"4dd2ac803df955007758fcbf","last_post_hid":14,"last_ts":"2011-05-17T17:12:32.000Z","last_user":"4dca88803df9550077752b70"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
