Kinetic 800
Приобрел себе сей самолет. Но вот незадача случилась.
Марка регулятора не нем неизвестна. А у меня он работает весьма странно. Если взять примитивный сервотестер, то регулятор работает, а если через приемник - никакой реакции, при этом BEC работает. при использовании внешнего BEC, тоже не работает. Как это может быть?
Просмотрел иностранные сайты - результат неоднозначный. Народ гадает с маркой регулятора. Вероятно китайцы ставят разные.
Замерил ширину импульса:
- у простого сервотестера 820 - 2250
- у приемника 1120 - 1980
В результате поработав триммером газа на передатчике уменьшил меньшее значение на приемнике и регулятор заработал.
Регулятор когда работает издает два раза бип и один раз другой звук, причем звуки не зависят от количества банок в липобатареи.
Соответственно, тип регулятора очень хочется узнать, т.к. не ясно какой ток отсечки у него стоит, а также тормоз надо установить, тк винт складной. издаваемые звуки не позволяют узнать тип.
Фото без одежки ниже. На термоусадке кроме марки термоусадки нет никаких опознавательных знаков
Сам задаю вопрос и сам отвечаю 😃 Но может кому пригодиться.
Вот мануал для регуляторовW12A/W25A/W30A (я его перевел):
Brushless Motor speed controller Manual
W12A/W25A/W30A
Предельные характеристики:
W12А: 12A постоянно до 10 минут, 15А максимально
W25А: 25А постоянно до 10 мин, 30А максимально
W30А: 30 постоянно до 10 минут, 35А максимально
Диапазон напряжений: 6V-12V
Число элементов в батарее: 4-12NiMH, 2-3LiPo
Характеристики BEC: 5V 1.5A. 2 LiPo\4-5mini servo, 3 Lipo\3-4mini servo
Защитные функции:
· Автоматический выбор 2-3 LiPo, защита при напряжении 6V или 9V соответственно;
· Автоматический выбор NiMH, защита при напряжении на каждом элементе 0.8V;
· Защита от самопроизвольного запуска – если положение ручки газа не в нулевой позиции;
· Защита от перегрева, отключение при достижении температуры 110°С;
· Защита от потери управления, отключение после 1 секунды без сигнала.
Характеристики:
· Тип мотора:
o 2-х полюсной до 300000 об/мин
o 12-ти полюсной до 50000 об/мин
o 14-ти полюсной до 42000 об/мин
· 8 кГц частота процессора
· Автоматическое определение максимального положения газа
· BEC и MCU имеют раздельное питание.
Программирование:
Включите передатчик с положением ручки газа в максимальной позиции (для Fetaba нужно реверсировать канал газа). -
Соедините мотор и приемник. -
Подключите питание к контроллеру. -
Если передатчик в нормальном состоянии, вы услышите следующие звуки (если нет никаких звуков после окончания длинного низкого звука, переключите реверс канала газа):
a. Бип: обозначает автоматическую защиту LiPo
b. БипБип БипБип: обозначает защиту NiMH/NiCd
c. БипБипБип БипБипБип: обзначает выбор режима торможения
5. Если есть необходимость сделать установки, переместите ручку газа вниз в первый промежуток между сигналами. Например, выбор LiPo защиты: опустите ручку газа вниз, когда услышите один Бип сигнал.
6. Если нужно сделать другую установку, быстро переведите рычаг газа обратно в максимальное положение, чтобы иметь возможность сделать другую установку.
7. Если вы закончили все необходимые установки, подождите 2 секунды и мотор издаст подтверждавший звук для выбранного типа защиты батареи. Регулятор может использоваться после подтверждения положения ручки газа.
8. Имеется только два варианта защиты 2S или 3S, соответственно 6V или 9V. нет необходимости использовать полностью заряженную батарею.
9. Защита NiMH батарей автоматически рассчитывает количество элементов в батарее и устанавливает напряжение отсечения из расчета 0.8V на элемент. В этом случае точность расчетов должна быть выше, поэтому используйте только полностью заряженные батареи. Если батарея заряжена не полностью, контроллер рассчитает напряжение отсечки как 53% от полного напряжения.
10. По умолчанию, тормоз включен.
11. Переключите установку для отмены функции тормоза.
12. Заводские установки: если вы заметите, какие-либо изменения в работе регулятора, не удовлетворяющие вас, вернитесь к заводским установкам.
Во время старта контроллер издает длинный Бип сигнал. Это показывает, что защита установлена для LiPo. Звук БипБипБип означает, что установлена защита для NiMH/NiCd.
По-моему он наиболее подходит к моему ESC. Но надо проверить, пока только гипотеза.
Cудя по всему, искомый рег клон вот HK SS 25-30A и MAG8 и все они близнецы
