Кто-нибудь использовал HK-922MG Digital Metal Gear Servo 1.8kg/ 12g/ 0.07sec
Кто-нибудь использовал HK-922MG Digital Metal Gear Servo 1.8kg/ 12g/ 0.07sec на самолетах? Просто там написано “Specially designed for helicopter and fast response applications.”
Хочу поставить на Edge 540 41" 3DHobbyShop.
Работают хорошо. Просто производитель позиционирует их для вертолетов из-за высокого быстродействия.
темой ниже - умерла одна такая при первом же полёте… может брак…
Умереть может и до полета. КЕТАЙ однако…
Купил две штуки, одна проработала до момента взлета - повезло - умерла точно перед стартом 😃
По электронной части ничего не скажу (не сильно в этом разбираюсь), а вот редуктор один в один как HK929MG. Цена же между сервами HK922MG и HK929MG значительная, почти в три раза HK922MG дороже! По HK929MG скажу следующее… пользовали и не одну! Мнение следующее - На мой взгляд, весьма посредственная серва!
Начнем с того, что “братья китайцы” лукавят, говоря что редуктор полностью имеет металлические шестерни. Шестерни: одна стальная, три латунных и… после ведущей латунной шестерни, стоит дешевая капроновая, как например у HXT900 или SG-90(кстати при выходе из стоя это шестени, заменить её можно, как раз из рем.комплекта или отработавшей свое HXT900 или SG-90). Кстати этаже капроновая шестерня работает в роли “предохранителя” - при не расчетных нагрузках, она спасает весь остальной редуктор и саму серву от разрушения (это будем считать плюсом). Ну и основной минус этой же шестерни - относительно быстрый её износ.
Еще к недостаткам или минусам отношу (корпуса у этой серии серв - идентичные):
пустотелые лапки крепления, при сравнительно хрупкой пластмассе самого корпуса - ломаются они, даже при очень незначительных нагрузках. Метод борьбы с этим деффектом - банальная заливка (или замазка)пустот клеем типа Poxipol или эпоксидной смолой, до начала эксплуатации.
еще минус, сравнительно тонкая ось потенциометра (переменного резистора), на которой вращаются основные ведомые шестерни. И несмотря на наличие подшипника у главной ведомой шестерни, при нагрузках более 1,5 кг, эта ось иногда деформируется.
подшипник кстати, тоже имеет “традиционное китайское качество” и вместе со свободной посадкой в корпусе, получаем некоторый люфт, который по мере эксплуатации будет увеличиваться.
Подводя, черту, скажу, что если у Вас планируется максимальная нагрузка более 1,5 кг. - то стоит поискать другие сервы!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4518db773df9550077788e41":{"_id":"4518db773df9550077788e41","hid":17039,"name":"Mekhanik","nick":"Mekhanik","avatar_id":null,"css":""},"46d5b8023df95500777816f3":{"_id":"46d5b8023df95500777816f3","hid":27504,"name":"Garry58","nick":"Garry58","avatar_id":null,"css":""},"4b001d9f3df9550077767dc5":{"_id":"4b001d9f3df9550077767dc5","hid":56627,"name":"tagir86","nick":"tagir86","avatar_id":null,"css":""},"4bf405603df9550077760b41":{"_id":"4bf405603df9550077760b41","hid":66227,"name":"BAlekssei","nick":"BAlekssei","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4c61394f3df955007775db99":{"_id":"4c61394f3df955007775db99","hid":70182,"name":"And=","nick":"And=","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4dc3cfd13df955007754b43f","hid":232738,"title":"Кто-нибудь использовал HK-922MG Digital Metal Gear Servo 1.8kg/ 12g/ 0.07sec","views_count":2462,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4dc3cfd13df955007754ba0a","first_ts":"2011-05-06T10:39:13.000Z","first_user":"4b001d9f3df9550077767dc5","last_post":"4dfefd693df955007754ba14","last_post_hid":6,"last_ts":"2011-06-20T07:57:29.000Z","last_user":"4518db773df9550077788e41"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
