регулировка серв
sergey19rus
Строю машинку из запчастей китайской игрушки
прочитав тему и несколько подобных, открылся один из глаз… чтобы второй открыть… поясните пожалуйста, при наличии схемки от китайской игрушки (питание 7 вольт) представленной Вашему вниманию ниже предложенная одним из форумчан такая www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… серва (с запасом на будущее),
  1. при подаче питания будет вертеть качалку в ту или иную сторону до прекращения подачи сигнала => как ограничить конечное положение? дабы не сломать серву или детали рулевого управления (что мало вероятно авиационный дюраль 5мм)
  2. 3 провода на серве как не специалист предполагаю 1 плюс 2 минус 3 канал управления (возможно концевики)= верно или нет
  3. Если простецкая аппаратура не програмируется то серва при подачи и отключении сигнала остается в том положении в котором и была => как поставить колеса прямо? либо всегда рулить … занятно
    ПС серву ни разу в руках не держал заказывать из пендосии не зная как она работает считаю глупой затеей
    Заранее благодарю за информацию
sergey19rus
вот я 😵…😕 чьерт побьери получается что если я подам на серву питание …она не шелохнется чтоли если по 3 каналу не идет какой то импульс…😃
мечта о использовании сервы с простецкой игрушечной апаратурой😒 разбита в драбадан…😢
покупать что то серьезней или есть выход???
требую советов много много!!!
мозг лопнул забыл про электронику … строю машинку дальше:) точу напильником, так голове спокойней
Rula
sergey19rus:
Если подключить моторчик сервы напрямую (использовать только механику сервы) - то будет работать в вашем случае. Только не рентабельно это
AndyBig
Rula:
То есть все шансы спалить его, когда он упрется в крайнее положение 😃
Rula
AndyBig:
А если в розетку всунуть - шансов ещё больше 😁
Я вообще-то человеку о возможности управления говорил, а не о согласовании уровней и защите мотора
AndyBig
Rula:
Так и предупреждайте сразу о последствиях такого управления 😃 Человек-то, судя по всему, о сервах ничего не знает.
Rula
AndyBig:
Так и предупреждайте сразу о последствиях такого управления Человек-то, судя по всему, о сервах ничего не знает
Андрей, будьте внимательнее 😉
В частности обратите внимание на пункт 1 в посте человека
AndyBig
Rula:
С родным управлением серве не грозит упереться в собственное ограничение. Подав напряжение непосредственно на ее двигатель - запросто упрется 😃
Человеку уже правильно указали, что с его аппаратурой серва работать не будет. Вывод - купить нормальную аппаратуру и все вопросы и проблемы отпадут 😃
Rula
AndyBig:
…и поэтому человек спросил, как сделать, чтобы не упёрлась. Я ему не дал этого ответа (это ему виднее на месте), просто сказал, что можно использовать механику сервы для своих целей. К чему вы прицепились - до сих пор не понимаю. Видимо в детстве не конструировали из попавшихся под руку вещей
AndyBig:
В следующий раз, когда вы посетуете на какой либо брак или зададите вопрос, как что либо сделать - обязательно посоветую вам купить нормальную аппаратуру
AndyBig
Rula:
Вы в курсе, что серва сама по себе не может упереться с родным управлением? Вы же советуете переделать так, что бы это стало возможным.
Rula:
Конструировал, но сначала разбирался как работают эти попавшие под руку вещи.
Rula:
В следующий раз …
Договорились.
sergey19rus
господа не ссорьтесь не думал что моя некомпетентность в данном вопросе приведет к столь горячему обсуждению…
уже все встало на свои места … апа дискретная работать не умеет с сервой как должно
ломать серву нет уж увольте
в детстве …моем детстве конструировал все что движется из всего что движется и может двигать к сожалению такого разнообразия материала на тот момент равно как и возможностей не было
спасибо за проявленное внимание и ответы
строю машинку паралельно ищу недорогую аппаратуру … а хотелось как в той песне “я его слепила из того что было …”
Rula
AndyBig:
Вы в курсе
Странный вопрос
AndyBig:
Я всего лишь сказал, что механику сервы можно использовать в управлении. Не приписывайте мне свои фантазии
AndyBig:
И к чему это сказано? Вы типо похвастались?! Так и я разбирался и интересовался, и что? Как это относится к данному вопросу?
AndyBig
sergey19rus:
На хоббикинге 2-канальная автомобильная аппа стоит 30 баксов с доставкой 😃
Rula:
… подключив ее движок напрямую. Это то, о чем я и говорил.
Rula
AndyBig:
Естественно! И это то, о чём говорил Я. И естественно, что вопрос с крайними положениями решать нужно (и можно), но я говорил НЕ ОБ ЭТОМ (о чём даже вам персонально объяснил), а о возможности подключения к данной аппаратуре.
P.S. был лучшего мнения о вас. На этом прекращаю бессмысленные (т.к. вам не доходят элементарные вещи) ответы
sergey19rus
Руслан и Андрей проявившие столь огромное желание помочь с решением поставленного мной вопроса в процессе небольшой перепалки натолкнули на мысли весьма полезные мою задурманеную пивком голову за что получили отдельное спасибо, понял то чего вы не захотели понять/услышать друг у друга благодарю…
и вспомним чьи то умные слова …и в спорах истина рождалась…
AndyBig
sergey19rus:
Руслан и Андрей … в процессе небольшой перепалки натолкнули на мысли весьма полезные
Ну вот, есть польза и от споров 😉
А что за мысли, если не секрет?
sergey19rus
AndyBig:
какой секрет… закажу такую www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… аппаратуру, пока строю механику машинки приедет … сервы, регулятор, мотор на замену существующего… благо редуктора родные позволят по прочности шестерен вроде)
ну не ломать же сервы - дороже себе выйдет, да и без сервопривода реализация рулевого управления крайне сложна!!!
