Сейчас у моей модели отсоединяются крылья - при сборке приходится вставлять разъёмы сервомашинок, что в крыльях, в Y-кабель. В дальнейшем я хочу поставить ещё по сервомашинке в каждое крыло. Неужели придётся каждый раз искать внутри фюзеляжа и защёлкивать нужные контакты, или существует какое-то решение, позволяющее автоматически соединять провода при вставлении в пазы крыльев?
соединять провода
Ключевые слова. Соответственно нужны разъёмы. Можно, конечно, их прикрепить к консолям и фюзеляжу - чтобы “при вставлении в пазы крыльев” автоматом подлючались машинки, но насколько надёжно это будет ?
Лучше постарайтесь вывести разъёмы в удобно-доступное место. На подключение проводов в моём Hotpoint40 у меня уходит одна минута.
Есть, правда ещё три варианта:
Один раз одеть крылья, помучиться - подключить провода и оставить так (не снимать крылья).
В крыльях не будет машинок - ничего не надо будет подсоединять.
В каждую консоль свой комплект борта. 😃
В чем сложность подключения именно крыльев? Акумуляторы подключате? Топливо льете? Накал? Почему крылья-то в опалу попали?
Очень просто - втыкаем в нужный каеал сервоудлиннитель, прикрепляем его за серединку около отверстия под крыло. При установке крыла просто вставляем Y кабель или провод от сервы в удлинитель - не надо искать приемник и ломать его контакты. Сам так делал. Только удлиннитель надо с небольшим запасом.
Одну половику разъема точно и надёжно закрепляете циакрином на торце пристыкуемой консоли, а ответную часть - точно напротив в центроплане.
Тогда всё будет действительно очень просто при сборке/разборке, если будут соблюдены соосность и относительное положение половинок разъёмов.
Тогда можно не думать о подключении серв элеронов в каналы приёмника. Роль соединителей сыграют короткие удлинители с их концами “мама-папа”.
Вот фото как:
На планерах давно и успешно используются многоконтактные разъемы, жестко установленные в фюзе и центроплане, к примеру - на 9-контактный компьютерный D-sub от сом-порта…
Если средства позволяют, используйте новые машинки Futaba S-BUS и соответствующий приёмник. Тогда все машинки на одной шине сидят и из крыла будет только один провод. Возможно и остальные производители аппаратуры вскоре пойдут этим путём. В автомобилях уже давно многие устройства по CAN шине управляются.
Вообще то, теме не стоит выеденного яйца. Потом будет лень заправлять (заряжать), возбуждать, собирать.
Вопрос такой: судя по фотке, разъемы жестко вклеены - не боитесь, что они будут воспринимать, пусть и не большую, нагрузку и поломаются?
Не боюсь. Руками люди сильнее их перекашивают когда соединяют/разъединяют. Разъёмы расположены на линии между жёстким стекло-угольным штырём, на который насаживаются консоли, и штырьком у задней кромки. Каждое крыло садится на своё место без люфтов. Чтобы поломаться, разъёмы должны или криво входить друг в друга, или сильно изгибаться в полёте. Ни того ни другого в этом месте быть не может. Разъёмы вклеивались в свои места в собранном виде и расположены параллельно всему, что должно быть параллельно, и входят тютелька-в-тютельку 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b174cb13df95500776f0fa7":{"_id":"3b174cb13df95500776f0fa7","hid":7,"name":"airbus","nick":"airbus","avatar_id":null,"css":""},"3fb510643df9550077795921":{"_id":"3fb510643df9550077795921","hid":2461,"name":"Сергей=","nick":"Сергей=","avatar_id":null,"css":""},"40fbd95e3df9550077794296":{"_id":"40fbd95e3df9550077794296","hid":4024,"name":"Alex","nick":"Alex","avatar_id":null,"css":""},"44fbda303df95500777810fc":{"_id":"44fbda303df95500777810fc","hid":27880,"name":"lurii","nick":"lurii","avatar_id":null,"css":""},"46398a0b3df955007778492c":{"_id":"46398a0b3df955007778492c","hid":22742,"name":"Andrey33","nick":"Andrey33","avatar_id":null,"css":""},"48eaef643df9550077776d09":{"_id":"48eaef643df9550077776d09","hid":39140,"name":"Irafas","nick":"Irafas","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"496083583df9550077773cfa":{"_id":"496083583df9550077773cfa","hid":42350,"name":"Ive","nick":"Ive","avatar_id":null,"css":""},"497c51343df9550077772c03":{"_id":"497c51343df9550077772c03","hid":43314,"name":"MaestroEv","nick":"MaestroEv","avatar_id":null,"css":""},"4a1cc86b3df955007776da47":{"_id":"4a1cc86b3df955007776da47","hid":48756,"name":"Bacilla","nick":"Bacilla","avatar_id":null,"css":""},"4c8218db3df955007775cd87":{"_id":"4c8218db3df955007775cd87","hid":71346,"name":"sashaNar","nick":"sashaNar","avatar_id":null,"css":""},"4cfbd7ab3df9550077759168":{"_id":"4cfbd7ab3df9550077759168","hid":76000,"name":"RXL","nick":"RXL","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4dd2430e3df9550077533dc7","hid":234197,"title":"Не хочу вставлять разъёмы серв при сборке модели","views_count":2144,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4dd2430e3df95500775341b0","first_ts":"2011-05-17T09:42:38.000Z","first_user":"3fb510643df9550077795921","last_post":"4ddbfe8c3df95500775341c6","last_post_hid":12,"last_ts":"2011-05-24T18:53:00.000Z","last_user":"48eaef643df9550077776d09"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
