Вопрос по сервам Spektrum DSP75(программирование и расход)
Владимир#
Приветствую всех. По совету товарища по форуму пришел к необходимости программирования данных серв. В частности дидбенд. Можно это как то сделать при отсутствии спектрумовского программатора или только через него? И второе. Сервы подключены к приемнику AR6110 под управлением DX7. Максимальный угол поворота вала сервы составляет 90 градусов. При этом он не увеличивается при добавлении в пульте допольнительных расходов. Мне такого расхода не хватает да и вроде как 90 градусов как-то маловато. В чем может быть проблема?
spyder3
Я Вас натолкнул на этот дэдбэнд (мёртвая зона), но конечно на 100% не уверен. Есть только предположения, и основаны они на том что все практически компании выпускающие программаторы делают так что их устроиства без этих программаторов работают ну не 100%. И это понятно почему. Так как у вас всётаки фирменные сервы, то купите и программатор. Скорее всего вы его не найдёте его у коллег по Хобби, даже в Москве. Так как в в России по сложившейся веками традиции и менталитету - у кого либо хлам с Хобби Кинга, а у кого супер пупер JR на 7в за $100 за штуку (дабы похвастаться).
А вот опять про вашу же проблему
www.rcuniverse.com/forum/m_6988368/…/tm.htm#698836…
Lego
По моим наблюдением увеличение угла ведет к преждевременному выходу сервы из строя, чистое ИМХО. Если расхода не хватает, почему бы для начала не увеличить качалки и кабанчики?
Владимир#
spyder3:
Я склонен думать что в своих предположениях вы не далеки от истины, во всяком случае лично я к ним присоединяюсь. Кстати, на счет не 100%-ной работоспособности без вмешательства с программатором. Натолкнулся на мануал к ефлавскому изделию, в нем так и написано “мы рекомендуем вам поставить сервы DSP75 но вы должны иметь ввиду что если у вас нет программатора работать они будут через ж…” (последняя фраза, мой вольный перевод их длинного предложения:))
Да, не думал что все так запущенно:o
Похоже на то. Нашел только безответную тему 2-х годичной давности где человек просил на любых условия дать ему воспользоваться данным устройством. Ну что же придется заказывать, особой то проблемы нет, ждать просто долго.
Хотя если честно, сделал уже не один полет. В воздухе никаких проблем не замечено, о чем кстати пишет ответчик по ссылке которую вы дали.
Я бы сказал больше философский вопрос - от чего быстрее умрет серва, от работы с большей нагрузкой и с малым ходом или с малой нагрузкой но большим ходом.
Не знаю, чисто психологически мне не нравится когда качалка сильно длиннее кабанчика (а у меня уже длиннее). В “кордяшках” была большая тема про качалки и кабанчики и их правильное расположение и соотношение. Очень большая, я не думаю что есть смысл к не возвращаться. Конечно, если я глубоко заблуждаюсь, то поправьте.😉
Lego
Владимир#:
Трудно сказать. Знаю только, что при ходе 125% стандартная футаба у меня посыпалась однажды. С тех пор не балую…
Владимир#
Lego:
Так от чего считаете эти проценты? У меня на “кошельке” стоят аналоговые “HD” с HK крутятся минимум на 180. А как правильно?
Lego
От нормального хода сервы. В аппе DX7 расход сервы можно увеличить до 125% макс. Если серва проворачивается на 90, то будет на 112,5 гр.
Владимир#
Lego:
Ну тогда понятно что вы имеете ввиду. Нет, у меня они практически не реагируют на увеличение этих процентов т.е. процентов до 110 расход растет и все. А кстати, разве только на 125? Щас не могу проверить но вроде в меню доп.расхода 150% можно добавить а 125% это в двойных расходах.
P.S.
Не правильно написал, почти на 180%.
Lego
Владимир#:
Я как раз об этом и говорю, т е механизм уже уперся в крайнее положение и если его дальше заворачивать, то есть опасение, что серва просто посыпится.
На 180 крутятся только сервы для ретрактов.
Владимир#
Lego:
Ну не знаю. Вот крайние положения механически:
Больше 180-ти. Диапазон ограничен электроникой. Не понимаю, с чего она должна посыпаться если будет работать в пределах этого диапазона и не биться в крайние точки?
Lego
Ну а зачем тогда электроникой ход сервы органичивают? Я полагаю, только потому, что на больших расходах под нагрузкой шестерни может перекашивать и клинить с большей вероятностью, чем при нормальной эксплуатации. Но это мое частное мнение в конечном итоге.
