Помогите хелп, где анод, а где катод)))))
Диод 😎
На резистор похоже, по полоскам можно R определить
Прозвонить?
если это все же диод, то, посмотрите, например, здесь, выбрав нужный пункт (тип РЭ, отечественный, импортный и т.д.) и обратив внимание на подпись у таблицы - там указано какой полосой отмаркирован катод или анод. Если “оно” оказалось все же резистором, то его номинал получается 2.2 кОм, +/-5% т.е. в обе стороны должно “звониться” с таким сопротивлением.
По-моему тоже это резистор… Чашечки (утолщения) на торцах характерны для них 😃
Прозвоном все выясняется элементарно.
сорри, это резистор ))))) прозвонить нет возможности. Попробую по ссылке. Дальше отпишусь.
Диод 😎
А можно объяснить как чайнику, точнее чайнику)))))
У вашего резистора 3 красных полоски - 2 , 2, множитель 100 , 2200 Ом или 2,2 килоОм , золотая полоска указывает точность
Мне бы понять, где катод, а где анод…
У резисторов нет ни анода ни катода. У провода ведь нету, а резистор - тот же провод, только с высоким сопротивлением. Не, ну можете попробовать конечно…
Катод сверху.
Катод сверху.
А почему не снизу? 😉 😉 😉
Вот почему.
У него нет катодов, оба вывода аноды 😃
По-простому - каждый цвет соответствует числу, номер полоски - множитель. Типа 4*1000 + 7*100 + 0*10 = 4700К.
Есть online-считалка:
www.casemods.ru/services/color_code.html
Вообще, проще зайти в Чип и Дип, и купить тестер за 1000р, который меряет все что можно, в том числе и резисторы с диодами.
PS: Принцип работы и резистора и диода это школьная программа. Прозвонить диод можно и лампочкой с батарейкой, т.к. ток он как известно, пропускает в одном направлении.
купить тестер
В Киеве купил хороший тестер с защитой, меряет ток-напругу-сопротивление-переменный ток, звонит диоды за 105 грн, это примерно 13 долларов. Так что еще дешевле.) Оно того стоит, я им не только в моделизме и электронике пользуюсь.
Точно😁. Эдакий бидиод. Хотя спорно, вполне возможно что там два катода😇
Топикстартеру по радиофорумам побродить бы… Опыт, оно наживное. Особенно, если интересно.
Буржуй 😃
У нас весь сервисный центр сидит на тестерах по 40 грн (5$)😛
Нормальный тестер - вот он 😉
“Не нормальный” только ценой.
Из многолетней практики могу сказать: НЕ НУЖНЫ тестеры с точностью 0,1%!!!
Даже при разработке аппаратуры, никто по тестеру, ничего, с такой точностью не выставляет (там другие методы - рассчетные).
У меня валяется “высокоточный” за 100 с лишним $, плюс модуль к нему для связи с компьютером за 50$ и понадобился он аж один раз, когда нужно біло логи в компьютер писать за несколько суток.
А каждий день пользуюсь тестером за 5$ (и ремонт, и разработка, и модернизация электронных устройств) и ни разу не всречалось задачи, где бы не хватило точности 1-2%.
Единственный недостаток дешевых тестеров - это отсутствие кнопки выключения питания. Приходиться “трещеткой” все время на “OFF” крутить, что бы батарейка не разряжалась. Хотя, я видел инженеров, у которых дешевые тестера запитаны от блоков питания - пришел на работу, включил и не парится.
Из неё же могу добавить: и с кучей ненужной информации на дисплее- тоже 😃
Нафига нужен автовыбор рода измерений и пределов?
Как правило, человек пользующийся тестером- находится во вменяемом состоянии и понимает, что и где он должен измерить.
Ну, автовыключение ещё с натяжкой можно принять, хотя при длительной работе- неудобно.
Насчёт 0,1 %- абсолютно не надо: если есть нужда в особой точности- тогда и приборный парк приобретается такой.
В обычной жизни- понты совершенно бесполезные.
Есть вот такой диод. с какой стороны катод и анод?
Дядько!
Это-не диод, а резистор 2, 2 ком, ( как тут правильно написали).
Вы скажите, куда вам его вставить надо…То есть- сверхзадача какая?
А то будете юмор- до ночи разгребать 😦
Да нет у него никакой задачи. Человек развлекается от безделья, пивасик дует и над вами потешается.
Пусть в курилке развлекается, а не раздел засирает тогда.
Задача, сделать эмулятор датчика присутствия пассажира. www.bmwclub.nnov.ru/articles/proximitysensor/
Вот что нужно сделать.
Мда, умом россию не понять - на BMW денег хватает, а на запчасти уже нет… Интересно, если от некачественной пайки или намокания этой штуки подушка вдруг на трассе сработает (или наоборот не сработает), суммарный ущерб будет больше стоимости нового сенсора или нет?
Но если очень хочется:
www.chipdip.ru/product/d220b.aspx - диод
www.chipdip.ru/product0/14881.aspx - резистор
Маркировка диодов: radioelectronic.tk/diody-d219a-d220-d220a-d220b/
Есть вот такой диод. с какой стороны катод и анод? заранее огромное спасибо.
это резистор
Прошу извинить,только просмотрел тему.ИМХО В данный момент времени существуют много типов резистор-диод,диод -резистор. Всяко тело имеет конечное сопротивление,…сопромат…
