Не получается запрограммировать PowerBox Sensor с аккумуляторами LiFe
Кто нибудь сталкивался с программированием PowerBox Sensor с аккумуляторами LiFe? Дело в том, что в паспорте написанно, что при использовании данных аккумуляторов необходимо нажать на кнопку SET и ждать пока красная лампочка не моргнет два раза потом отпускать кнопку и выключатель считается запрограммированным под данный тип батарей, но результата нет. После нажатия кнопки SET красная лампочка горит постоянно отпускаешь она гаснет. В принципе после нажатия на кнопку SET и далее на кнопку 1 и 2, аккумуляторы включаются, на выходе появляется напряжение 6V как и положено, но индикаторы подключения батарей моргают красным цветом, а должны гореть зеленым потом по мере разрядки батарей желтым и далее красным. То есть индикаторы не выполняют свою функцию. Может не совсем понятно описал суть проблемы, но если кто-то сталкивался с программированием прошу написать.
Поддерживаю вопрос, сам столкнулся с подобной проблемой. Всё точно так же, что и описывает автор. Пришлось отложить LiFe и поставить Липо.
Не все так плохо, летать можно, проверенно, некоторые функции работают как положено, в том плане, что напряжение выравнивается до 6 V , что и нужно для серв. Расход с двух батарей идет примерно одинаково так, что две функции уже работают, а вот с работой индикаторов действительно проблема проследить расход энергии по цвету индикаторов не возможно, потому как они просто мигают красным цветом. Остается только мерить после полетов оставшееся напряжение батарей и вычислять на сколько их хватает.
Может у вас из старых партий? У меня осенью все нормально запрограммировалось.
Опишите процесс программирования если не трудно,как Вы программировали. Хотя там ничего сложного, ну не загораются лампочки зеленым цветом хоть ты тресни. А на счет партии старой или новой, как это определить? Чем отличаются новые от старых?
Надо долго удерживать… очченньь долго.
Нет, сколько не удерживай, результат - ноль. Ладно бы только у меня, можно было бы сослаться на брак, а то, в теме здесь еще встречается точно такая проблема. Когда удерживаешь Set и включаешь батарею буквально на полсекунды загорается лампочка зеленым цветом и сразу начинает моргать красным. Что-то не нравится ему LiFe.
Вроде я просто давил на включенном, а не включал удерживая кнопку…
Гы… Заработал!!!
Что сделал такого, что бы заработало?
Ну в принципе и я включил бортовое питание на ЛИфе и удерживал SET секунд 5, после чего лампочки по краям погасли, а средняя продолжала моргать, через какое то время крайние, заново зажглись , но уже зелёными.
Спасибо всем за участие в теме. Все получилось.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"429bfa663df9550077790b03":{"_id":"429bfa663df9550077790b03","hid":7519,"name":"lunatik","nick":"lunatik","avatar_id":null,"css":""},"497b3dd03df9550077772c4b":{"_id":"497b3dd03df9550077772c4b","hid":43285,"name":"Губанов_Игорь","nick":"Губанов_Игорь","avatar_id":null,"css":""},"497c51343df9550077772c03":{"_id":"497c51343df9550077772c03","hid":43314,"name":"MaestroEv","nick":"MaestroEv","avatar_id":null,"css":""},"4e18bac63df955007775091b":{"_id":"4e18bac63df955007775091b","hid":93089,"name":"GSG","nick":"GSG","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4e9f2c263df95500774803a3","hid":252230,"title":"Не получается запрограммировать PowerBox Sensor с аккумуляторами LiFe","views_count":1586,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4e9f2c263df9550077480741","first_ts":"2011-10-19T19:59:34.000Z","first_user":"4e18bac63df955007775091b","last_post":"4eb165323df9550077480757","last_post_hid":12,"last_ts":"2011-11-02T15:43:46.000Z","last_user":"4e18bac63df955007775091b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
