Помогите новичку подключить серву www../goods.php?id=3 (если это конечно возможно) Приёмник от китайского самолёта www.imperialg..._Toys/F727.html в нем управление производится тягой двигателей. Я припаял отдельно к ногам выводы согласно схеме, все работает с моторами. (не чего на самом деле в электронике не шарю) А серво не получается. Помогите
вот схема
он просто дергается через раз и все
Может это не реально?
это нереально!! нужен пропорциональный канал!!! а у вас я так понял 2 дискретных!!
У меня рабочие передатчик - приёмник на МС TX2- RX2 изначально на передатчике стояло два мотора и управление выполнялось за счет тяги винтов ( при повороте замедлялся один из двигателей) Из команд работали : вперёд, турбо , лево и право. Оставался неиспользованным задний ход и повороты поскольку в дальнейшем стоял один мотор Я переделал согласно вот этой схемы vrtp.ru/index...=post&id=275107 и к моему удивлению все работает с моторчиками. Привезли мне Сервомашинку и возник вопрос возможно ли её подключить к мс RX2 . Если нет то какие варианты для управления хвостом и элеронами можно использовать в этом случаи.
Очень рад что меня кто то услышал .
Спасибо Правда пока ничего не понятно. Буду разбираться .Можно как то по проще объяснить??? Я паяльник месяц назад в руки взял. для прошлой схемы пришлось почти 2 книжки для чайников прочитать. Но вопросов в голове только больше стало (точнее каша), а совета спросить не у кого (знакомые тоже чайники)
пропорциональные каналы предназначены для управления сервоприводами и регуляторами хода коллекторных и без коллекторных двигателей!! а дискретные каналы предназначены для управления например светодиодами, лампочками, релюшками, и тд!! тоесть включить\выключить!!
регайтесь на vrtp!! и там по этой схеме спрашивайте что да как! мой ник myromec !!
Сначала- поищите книжку (есть в И-нете ) Г.Миль “Электронное дистанционное управление моделями”.
Она довольно старая, но основы работы систем управления- там описаны подробно.
А когда азы усвоите- можно и вот сюда заглянуть:skyflex.air.ru/pages/glider/gl055.shtml
А когда азы усвоите- можно и вот сюда заглянуть:[URL]skyflex.air.ru/pages/glider/gl055.shtm
Спасибо. Скачал буду читать
]регайтесь на vrtp!! и там по этой схеме спрашивайте что да как! мой ник myromec
ОК
Помогите пожалуйста еще в одном . подключил я к своей схеме мотор speed400 и теперь транзисторы 8550 перегреваются. На что их можно поменять что бы не горели.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"484a1c243df955007777a2b0":{"_id":"484a1c243df955007777a2b0","hid":35286,"name":"blade","nick":"blade","avatar_id":null,"css":""},"4f53d1dd3df955007774748e":{"_id":"4f53d1dd3df955007774748e","hid":115426,"name":"samatov2008","nick":"samatov2008","avatar_id":null,"css":""},"4f58af2c3df95500777471d6":{"_id":"4f58af2c3df95500777471d6","hid":115651,"name":"myromec","nick":"myromec","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34058,"last_post":"697e3dfd00fb687e16a0eb00","last_topic":"697e3dfd00fb687e16a0eaff","last_topic_hid":572723,"last_topic_title":"Проблема при подключении TBS Nano Rx к полётнику FlyinqRC","last_ts":"2026-01-31T17:38:05.243Z","last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"}},"topic":{"_id":"4f59118b3df95500773c8de5","hid":269269,"title":"Помогите новичку подключить серву","views_count":1365,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4f59118b3df95500773c9b2a","first_ts":"2012-03-08T20:07:39.000Z","first_user":"4f53d1dd3df955007774748e","last_post":"4f5e5e4d3df95500773c9b3a","last_post_hid":9,"last_ts":"2012-03-12T20:36:29.000Z","last_user":"4f53d1dd3df955007774748e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
