Что делать? если оторвал один провод от БК двигателя, не могу добраться до обмоток чтобы припаять?
Только перемотка.Разматываете аккуратно записывая на бумажке где начало и конец каждой обмотки,+количество витков.После берете новый провод и мотаете как было.Оптимально если провод будет такого-же диаметра как родной.Если такого нет то считаете сечение обмоточного провода (обычно там несколько проводов,значит сечение каждого провода умножить на количество) Берете в этом случае провода меньшего диаметра и посчитав сечение одного с них добавляете такое количество проводков что-б в сумме сечение было такое-же как и на родной обмотке.Мотаете ими.Сечение провода в зависимости от диаметра можно посмотеть например тута images.yandex.ru/yandsearch?text=диаметр провода с…
После всех операций перед сборкой необходимо все это залить быстросохнущим лаком для защиты от воды.
Скорее только полная разборка и перемотка движка, потому как выходной провод соединяет от двух и более витков обмотки и до внутренних не добраться.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4c0b81263df9550077760086":{"_id":"4c0b81263df9550077760086","hid":67137,"name":"SnakeFishbk","nick":"SnakeFishbk","avatar_id":null,"css":""},"4de2ff173df9550077751f02":{"_id":"4de2ff173df9550077751f02","hid":89406,"name":"artemium","nick":"artemium","avatar_id":null,"css":""},"4fdc70813df955007774341a":{"_id":"4fdc70813df955007774341a","hid":121048,"name":"Gugleb","nick":"Gugleb","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"50b146903df955007729606f","hid":301095,"title":"оторвал один провод от БК двигателя","views_count":1469,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"50b146903df95500772967bc","first_ts":"2012-11-24T22:13:36.000Z","first_user":"4fdc70813df955007774341a","last_post":"50b199703df95500772967c0","last_post_hid":3,"last_ts":"2012-11-25T04:07:12.000Z","last_user":"4c0b81263df9550077760086"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
