Вопрос про смазку для шестеренок в серве
Уважаемые господа,
Извините за глупый вопрос, но раньше сталкиваться не приходилось:
Купил я хайтеки 85-е, но случайно зацепил не с металлическими, а с пластиковыми шестернями. Купил комплекты металлических шестеренок, установил. Все клево, но их же чем-нибудь смазать надо, наверное. У меня есть скорпионовское масло для подшипников - подойдет? Чем лучше смазать?
Уважаемые господа,
Для шестерен нужна смазка погуще ,нежели для подшипников. Например Futaba Servo Gear Grease
Понял идею. А лучше купить специальную смазку, да? Мне, конечно, не горит, но проще было бы в автозапчасти заехать 😃
Идею поняли правильно,а на счет того что можно купить в автомагазине,я бы наверно использовал SILICOT. Не факт что она хорошо будет работать в паре металл-металл,но на безрыбье и это лучше чем никак.
Ок. Извините за глупые вопросы - закажу нормальную смазку. Вот такая подойдет?
Разумеется подойдет,она как-бы для этого и нужна. 😉
Я пользуюсь такой www.chipdip.ru/product0/56448454/ Вроде ничего.У нас продается во всех магазинах радиодеталей.
Нельзя смазывать силиконом - трущиеся пары. Трение лишь на 20% лучше сухого.
Ничего не понял(((
Просто не смазывай силиконом механизмы и понимать ничего не надо.
Есть старые добрые циатим, литол, шрус-4. Правда если предполагается эксплуатация сервы зимой - циатим и литол не подойдут, ибо на морозе загустевают до состояния ледышки. Шрус-4 - работает при любой температуре.
PS: безусловно, список подходящих смазок не ограничивается этими наименованиями.
Да… Содержательно.
Я устал распинаться по этому поводу - так как уже в сотый раз возникает тема (не только на этом форуме…) о смазках, и какой-нибудь умник в ней обязательно посоветует силикон.
Вот ссылка, читайте.
Цитата:
Силиконовое масло само по себе не является смазкой, а только основой для изготовления хороших смазок с широким диапазоном температур применения. Из-за высокой смачивающей способности даже густые силиконовые масла быстро растекаются со смазанных ими поверхностей, поэтому они не могут играть роль консистентных смазок. Органосилоксаны считаются хорошими смазочными материалами в условиях гидродинамического режима, но неэффективны при граничном трении и значительно уступают углеводородным маслам. При смазке ПМС нагруженных поверхностей скольжение близко к сухому трению. Но есть исключения: в сочетании с высокоуглеродистой сталью ПМС хорошо смазываются бронза, алюминий, медно-свинцовые сплавы.
А причем здесь силиконовое масло, когда автор дал ссылку на силиконовую смазку?
…ссылку на силиконовую смазку?
Это не смазка.
Имею личный опыт, когда именно от такой механизмы клинили, которые по незнанию смазал. И другими вариациями такой “смазки” - с тем же результатом.
PS: более того - на прилавках нашей страны вы практически нигде не найдете смазку, пригодную для механизмов, на силиконовой основе. Хотя коллеги давали ссылку, что таковая вроде как действительно где-то существует, при этом выглядит она как непрозрачная загустевшая сметана.
Зачем ее заказывать, когда и в Москве за те же деньги продается.
Это не смазка.
Это - смазка. Если она у вас плохо работала - то надо было тогда так и писать: силконавая смазка в си0180 - плохая и не надо ей мазать. А не делать высокопарные заявления про силикон.
Вы не поверите, но си-180 именно так и выглядит. Ибо содержит мелкодисперсный фторопласт.
А не подскажите, где?
…Это - смазка.
В этом ключе и вазелин, и сливочное масло - тоже смазки.
…но си-180 именно так и выглядит. Ибо содержит мелкодисперсный фторопласт.
Вовсе не так. Даже более густые белые смазки (фторопласт в силиконе) - по личному опыту эксплуатации, дают злейшую черную выработку. Даром, что материал пластиковых шестерней в серве особой смазки вообще не требует. Металлические мазал бы только шрусом или мс-1000: продаются везде, стоят недорого, работают превосходно.
Цитата:
А что это вы цитатку то обрезали? По вашей же ссылке дальше написано:
Если коротко – для смазки трущихся поверхностей надо использовать не силиконовое масло, а смазки на его основе.
Именно об этом и говорит delamonpansie
