Срочно нужно заставить две тележки ездить по рельсам, расположенным под прямым углом друг к другу.
Естественно, хочется использовать rc-решение.
Под рукой есть:
3-канальный Ranger III 40 mHz с приёмником MFC-04MG - но безо всего остального борта (регулятор, мотор, сервомашинки),
двухмоторный паркфлайер на 27 mHz - но без пульта управления,
тоже 27 mHz внедорожник Nikko - в комплекте.
Последний более чем устраивал также по мощности двигателя, тянущего наиболее “тяжёлую” тележку, поэтому с него я и начал.
Но попытка задействовать другой моторчик от паркфлайера, повесив его на канал рулёжной сервомашинки Nikko закончилась печально: после бурного запуска моторчик остановился - да так, что теперь и сервомашинка работает только в одну сторону. 😦
Что делать???
Опыта подгонки бортового приёмника пакфлайера под частоту пульта Nikko - у меня нет (если даже такая подгонка возможна).
Уверенности, что можно, купив 2 регулятора хода для Ranger III, повесить их на 2 канала MFC-04MG и запустить через них 2 моторчика с паркфлайера (работающими через редукторы) - тоже нет.
Как нет и времени на поиски и ошибки.
И, к сожалению, других идей по решению проблемы.
Одна надежда на коллективный интеллект уважаемых участников форума rcdesign. 😃
Выручайте, коллеги!
Вам необходимо всего лишь две стандартные сервы, их потребуется переделать, это не сложно. Используйте их в комплекте с пультом и приемником Ranger III + четыре аккумулятора или сборка на 4.8 вольта, можно 4 батарейки для питания всей схемы.
Вскрываете сервы, внутри есть резистор, соединенный с последней “медленой” шестерней, их надо рассоеденить, обычно там в шестерне пластиковая вставка под отверстие с двумя лысками, достаточно ее вынуть, очень важно оставить резистор в нейтральном положении, т.е при подключении к приемнику мотор сервы не вращается. Дальше на этой же шестерне есть ограничитель поворота-пластиковый прилив на шестеренке или металлический штифт, если это серва с метал. редуктоом, его тоже надо убрать. После того, как соберете обратно у вас получится два сервомотора с способностью бесконечного вращения в обе стороны, вот их и используйте на привод тележек, прикрепив качалку от сервы к колесу напрямую. Чем сильнее будет отклонение ручки на аппаратуре, тем быстрее будет вращаться серва. Вот в принципе и все.
Я таким образом собирал прототип Segway для экспериментов, потом, при необходмости, сервы можно вернуть в исходное состояние.
Спасибо!!!
А то я уже нагородил 2 рубильника для управления тележками безо всякого р/у 😁
Может, успею ещё переделать на более пристойное решение.
С уважением
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44478da83df955007778b951":{"_id":"44478da83df955007778b951","hid":13557,"name":"Виктор40","nick":"Виктор40","avatar_id":null,"css":""},"493233603df9550077774f82":{"_id":"493233603df9550077774f82","hid":41301,"name":"dimon_d3","nick":"dimon_d3","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"51f1802f3df9550077194026","hid":329717,"title":"Помогите советом","views_count":1153,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"51f1802f3df95500771943d0","first_ts":"2013-07-25T19:44:47.000Z","first_user":"44478da83df955007778b951","last_post":"51f7691a3df95500771943d4","last_post_hid":3,"last_ts":"2013-07-30T07:19:54.000Z","last_user":"44478da83df955007778b951"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
