Всем добрый день!
имеется у меня на вертолете вот такой моторчик - www.savoxusa.com/…/savbsm4760p1200.htm
и стоит так регулятор hobbyking.com/…/__28371__hobbyking_yep_150a_2_6s_s…
Подскажите как правильно посчитать нужный тайминг и частоту мотора?
А то как то не хватает мощности двигателя
хоть он стоит на модели с большим запасом мощности ( верт лого 550sx )
проваливается при нагрузках.
сей час тайминг стоит 6ть градусов.
Сергей, YEP хорошо работают и на автотайминге, попробуй.
Спасибо!
пробовал - тухнет мотор при нагрузках
и гувернер ( отдельный датчик хоббивинг ) уже завышал чувствительность до не могу - все равно не то.
с таймингом то можно и поиграться а вот как вычислить частоту - ?
Расчёт тайминга
360/количество лучей обмотки мотора (не путать с количеством магнитов!)=Х
Затем Х/7=наименьшее значение тайминга
Х/5=наибольшее значение тайминга
Пример для мотора Турниджи 2836 3700Kw:
360/9=40 40/7=5,7 40/5=8
Таким образом для этого мотора необходимо выставлять значение тайминга от 5,7* до 8
Частота двигателя
PWM-Frequency. Есть значения: 8kHz / 9kHz / 10kHz / 12kHz / 14kHz / 16kHz - эточастоты работы регулятора в зависимости от конкретного исполнения двигателя.Если частота много выше оптимальной - растут потери на коммутацию ключей врегуляторе, регулятор может излишне нагреваться. Если же частота много нижеоптимальной - растут индуктивные потери в моторе, нагревается двигатель.Идеальный вариант - знать точно какую частоту нужно выбрать для работы конкретногодвигателя. Возможно в технических данных на двигатель который Вы используетеесть такой рекомендованый параметр частоты. Можно (как вариат) расчитатьчастоту по ниже изложенной методике.
Расчет ШИМ
PWM(частота ШИМ)= Kw мотора*вольтажмотора*колич ество МАГНИТОВ мотора (не путать с лучами обмотки мотора)/20 (числопостоянно)
Например для мотора Турниджи 2836 3700Kw:
PWM=3700*11,1*6/20=12321Гц (12кГЦ)
Серега, а есть еще варианты расчета частоты?
Потому как если тайминг еще куда ни шло подходит. То с частотой чет не выходит.
Моторчер NTM Rotor Drive 1700KV 6s 6магнитов. По формуле получается частота 11322 - т.е. достаточно близко к 12кГц.
Но 12кГЦ не свистит вообще никак. Постоянный срыв синхронизации и вообще безобразная работа. 8кГц - еще куда ни шло работает.
Да и турнига 2836 у меня с другими параметрами работает, на 8кГц. Параметры подобраны опытно, путем тупого перебора всех вариантов.
Максим - я даже не знаю.
мне это дали на форуме моделка"
что есть то есть…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46e511933df95500777813b4":{"_id":"46e511933df95500777813b4","hid":27734,"name":"FRUKT","nick":"FRUKT","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4f127c6c3df9550077749aa9":{"_id":"4f127c6c3df9550077749aa9","hid":110460,"name":"DigitalCrash","nick":"DigitalCrash","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4fe733123df9550077742f0f":{"_id":"4fe733123df9550077742f0f","hid":121457,"name":"матвиец","nick":"матвиец","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"52b560bb3df9550077104a51","hid":347023,"title":"Как посчитать частоту и тайминг эл. мотора?","views_count":3728,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"52b560bb3df9550077105031","first_ts":"2013-12-21T09:34:51.000Z","first_user":"4fe733123df9550077742f0f","last_post":"52c300ae3df955007710503b","last_post_hid":6,"last_ts":"2013-12-31T17:36:46.000Z","last_user":"4fe733123df9550077742f0f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
